Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. J'avais pas vu que j'ai des copains de FIS ici Moi il m'énerve le mien, car l'affichage du haut clignote... Apparemment c'est un conflit avec le téléphone :-(
  2. ok, je regarderai de plus pres demain ;-)
  3. je peux essayer, mais je suis pas sur d'avoir vu une plaque avec le n° de serie.. :oops:
  4. non, j'ai trouvé un attelage westfalia d'origine pour ma c4, mais malheureusement vendu sans la clé :-(
  5. vous avez commandé via audi ?? A dreux, ils n'ont pas le jeu de clés universelles :-( il y aurait une difference entre les attelages d'origine montés en accessoire et ceux montés en usine ! :reflexion:
  6. Tu peux le brancher en direct sur la batterie, bornes 86 et 85
  7. t'es sur de la procedure de remplissage de ta boite ?? :reflexion: :reflexion: pour moi, c'est moteur tournant, huile a 35°C, on passe toutes les vitesses pendant qq secondes, et une 2eme personne remplit jusqu'a debordement..
  8. donne moi ton mail en MP, je t'envoie un peu de lecture ;-)
  9. en fait cette sonde, quand elle commute , fait tourner la pompe et le ventilo. Mais dans ton cas le ventilo tourne indépendamment de la pompe electrique, donc elle est je pense hors de cause. Je m'orienterai alors plutôt vers le climatronic, capable lui aussi de commande le ventilo..
  10. gauche ou droit ? je dois avoir le feu d'aile
  11. tu as certainement un moteur type AQH associé a une boite type ECY (5HP24 etant la famille de boite auto chez ZF) pour une boite ECY, l'huile associée porte la ref G 052 162 chez audi (20€ le litre). tu peux mettre de l'huile repondant a la norme LT71141 comme celle ci http://www.tecmotor.fr/huile-transmission-voitures/90062-mobil-lt-71141-bidon-1l.html
  12. Ceux d'ailes ou ceux de hayon ?
  13. Je ne pense pas. Sur audi 100 normal ils sont pas autant saillants
  14. Je ne sais pas quelle couleur elle a. Ce n'est pas la grosse à 3 pôles, c'est celle d'a côté à 2 pôles. Débranchée le ventilo tourne, et si tu fais contact entre les 2 fils ?
  15. Quel est ton code boîte ?
  16. Je crois que ça n'est pas de la dexron qu'il faut...
  17. Balance les photos de ton jouet :-D
  18. tu aurais plus facile je pense a tomber la face AV pour sortir moteur et boite d'un bloc.. la boite frôle plutôt les 150kg. Laisse pas ton bras en dessous
  19. Au vagcom tu pourrais lire l'information mesurée par la sonde, et selon le résultat t'orienter plutôt sur un problème de sonde ou d'affichage
  20. et imperativement mettre une batterie de 175mm de haut !!
  21. Tu as un vag com ? Je vois que la sonde de remplacement est de marque topran... Ils ne sont a priori pas terrible en fiabilité sur le matériel électrique, à voir Essaie de mesurer à l'ohmetre si les valeurs de résistance sont cohérentes entre les deux sondes
  22. Ouais cool... Je suis avec toi, moi aussi j'aime bien me lancer ce type de défi :-D
  23. ah ok, dans ce cas, je n'ai rien dit :oops: mea culpa :marcelpoire:
  24. il fait quel amperage d'origine ce fusible ? là; où il faut faire attention, c'est si tu mets un fusible trop gros, apres ce sont les fils electriques qui servent de fusibles, car pas calibrés assez gros par rapport au courant qui passe.
  25. Tu tiens à faire fondre tes fils et mettre le feu à ta voiture ?
