2
Tout ce qui a été posté par fjphil2000
[Megatron] Ma voiture, mon rêve: A6 Quattro 2010
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
présentation de mon A6 avant 2,7 Tdi Quattro tiptronic
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de fjphil2000 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
@megatron voilà un volant à vendre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour, une connaissance m'a demander de scanner son A6 et d'effacer les defauts présents depuis qu'il a débrancher sa batterie. Seulement impossible d’effacer les codes défauts au vcds. Le cruise controle, l'anti-carjacking, bip alerte ceinture ne fonctionnent plus. Témoins esp, tpms,airbag, ceintures restent allumés en permanence. Interrupteur frein à main clignote sans cesse. J'ai contrôler tous les codages des calculateurs et rien ne me semble incorrect. Je mets ci-dessous le scan complet au cas où quelqu'un aurait rencontré le même soucis. Mercredi,18,Janvier,2017,09:02:00:54581 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 17.1.1.1 HEX-NET CB: 0.4334.4 Version données: 20170106 DS267.1 www.vcds.fr Nom concession: jpf-tuningcarboxshop VIN: WAUZZZ4G Plaque d'immat.: A6 4G Kilometrage: 100483km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4G (4G0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 36 3B 42 44 46 52 53 55 56 5F 62 6D 72 VIN: WAUZZZ4G Kilometrage: 100483km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0110 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 0100 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010 3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CGLD) Labels: 03L-906-018-CGL.clb No. pièce Log: 03L 906 018 HA Mat: 03L 906 018 JL Pièce: R4 2.0l TDI H25 9978 Révision: 45H25--- Codage: 12034012232401080000 No. Atelier: WSC 59035 002 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018HA 003011 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HA.rod VCID: 70AC1DD9AB7626C124-8024 4 Codes défaut trouvés: 4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:15 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 74 °C Température air d'admission: 9 °C Pression de l'air ambiant: 1020 mbar Tension borne 30: 12.140 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régulateur de vitesse: position de la commande-Bit 0: 10000001 Régulateur de vitesse: état-Bit 0: 00101100 Coupure régulateur vit. irréversible-Bit 0: 11111111 Coupure régulateur vit. réversible-Bit 0: 11111111 Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bit 0: 00000000 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bit 8: 00000000 Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bit 0: 00000000 4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:15 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 74 °C Température air d'admission: 9 °C Pression de l'air ambiant: 1020 mbar Tension borne 30: 12.140 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régulateur de vitesse: position de la commande-Bit 0: 10000001 Régulateur de vitesse: état-Bit 0: 00101100 Coupure régulateur vit. irréversible-Bit 0: 11111111 Coupure régulateur vit. réversible-Bit 0: 11111111 Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bit 0: 00000000 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bit 8: 00000000 Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bit 0: 00000000 17403 - Calculateur frein de stationnement électrique U0417 00 [047] - Message non plausible Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:16 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 74 °C Température air d'admission: 9 °C Pression de l'air ambiant: 1020 mbar Tension borne 30: 12.140 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Limitation: accélérateur: 300.0 Nm Statut CAN - calculateur du moteur-Bit 0: 00000000 Régulateur de vitesse: état-Bit 0: 00101100 Statut CAN - calculateur de boîte-Bit 0: 00000000 Statut CAN - calculateur de freins 1-Bit 0: 00000000 Statut CAN - calculateur de freins 2-Bit 0: 00000000 Vitesse engagée-Bit 0: 00000000 4710 - Calculateur d'airbag U0151 00 [047] - Aucune communication Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:16 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 74 °C Température air d'admission: 9 °C Pression de l'air ambiant: 1020 mbar Tension borne 30: 12.140 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Limitation: accélérateur: 300.0 Nm Statut CAN - calculateur du moteur-Bit 0: 00000000 Régulateur de vitesse: état-Bit 0: 00101100 Statut CAN - calculateur de boîte-Bit 0: 00000000 Statut CAN - calculateur de freins 1-Bit 0: 00000000 Statut CAN - calculateur de freins 2-Bit 0: 00000000 Vitesse engagée-Bit 0: 00000000 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels: 0AW-927-156.clb No. pièce Log: 4G1 927 155 P Mat: 0AW 927 156 K Pièce: 0AW 20TDI RdW H05 0002 Révision: --H05--- No. de série: 0000000462 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A02433 ROD: EV_TCMVL381_AU57.rod VCID: 393AE0FDB88CA789D3-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 4G0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 4G0 907 379 L Mat: 4G0 907 379 L Pièce: ESP PREMIUM H09 0450 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 06A19F016085F980DB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004039 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 3A38FFF1BD8AAC91DA-806E 3 Codes défaut trouvés: 0876 - Borne 15 U1405 00 [137] - Signal non plausible Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:16 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 00 F-Type: 9D Uz: 9C 0486 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:16 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 08 Uz: 9C 0692 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 128 Compteur de RAZ: 114 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:16 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 06 Uz: 9C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 DN Mat: 4H0 907 064 DN Pièce: BCM2 2.0 H35 0510 Révision: 00002001 Codage: 01A93006000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 78BC25F9CB067E81EC-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 4G0-820-043-2Z.clb No. pièce Log: 4G0 820 043 AC Mat: 4G0 820 043 AC Pièce: KLIMA 2 ZONEN H11 0087 No. de série: 30071300110740 Codage: 34020008A9 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002045 ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod VCID: 608C6D997B969641B4-8034 3 Codes défaut trouvés: 0019 - Servomoteur de volet d'air frais B11AF 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 147 Kilometrage: 100215 km Date: 2017.01.11 Temps: 17:02:48 Tension borne 30: 13.41 V Température extérieure: 9.0 °C Température intérieure: 18.72 °C Servomoteur de volet d'air frais-Val.effective: 11248 Servomoteur de volet d'air frais-Valeur de consigne: 9699 Servomoteur de volet d'air frais-Butée ouverte: 11412 Servomoteur de volet d'air frais-Butée fermée: 10000 0035 - Servomoteur de volet de recyclage d’air B1092 07 [008] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilometrage: 100127 km Date: 2017.01.10 Temps: 17:25:14 Tension borne 30: 13.43 V Température extérieure: 7.5 °C Température intérieure: 16.29 °C Servomoteur de volet de recyclage d’air-Val.effective: 10974 Servomoteur de volet de recyclage d’air-Valeur de consigne: 11740 Servomoteur de volet de recyclage d’air-Butée ouverte: 11439 Servomoteur de volet de recyclage d’air-Butée fermée: 10000 0260 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:15 Tension borne 30: 12.23 V Etat borne 15: Borne 15 ON Température extérieure: 2.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 4H0-907-063-V1.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 CF Mat: 4H0 907 063 F Pièce: BCM1 2.0 H12 0130 Révision: 20012002 No. de série: 00000001759414 Codage: 2600201040349FE00181008380001D0C0F9CC70826090201000004606101 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 6E9003A1B942303136-803A Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS57X 130705 H36 0080 No. de série: 130717232358 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0002 No. de série: 21617109 Codage: 02006D Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 S Mat: 4G0 941 531 S Pièce: E1 - LDS H07 0044 No. de série: 25 07 2013 00000617 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G0 907 658 A Mat: 4G0 907 658 A Pièce: Humidity_Sens H03 0002 No. de série: 0D984EB6000000000001 2 Codes défaut trouvés: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99540 km Heure: 0 Date: 2016.12.31 Temps: 13:48:00 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 144 Kilometrage: 100127 km Heure: 0 Date: 2017.01.10 Temps: 17:25:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 4H0-919-475-7X2.clb No. pièce Log: 4H0 919 475 AA Mat: 4H0 919 475 AG Pièce: PARKHILFE ACC H01 0083 Révision: 11001001 No. de série: 61031321102331 Codage: 88C308 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 004009 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_003.rod VCID: 71AA18DDA07C2FC92B-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 4H0-953-568.clb No. pièce Log: 4G0 953 568 A Mat: 4G0 953 568 A Pièce: Lenks.Modul H05 0201 Révision: 00000000 No. de série: 20130731001080 Codage: 000015 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 302CDDD963F666C164-8064 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 C Mat: 4G0 951 528 C Pièce: E221 - MFL H08 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 4G8 920 932 S Mat: 4G8 920 932 S Pièce: TDieRdw H80 0618 Révision: 30460230 No. de série: 658020813596010 Codage: 13A610000B4100080D0000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004048 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 3FCE8EE5A6A889B9ED-806A 1 Code défaut trouvé: 16776962 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 907 468 AC Mat: 4G0 907 468 AC Pièce: J533--Gateway H12 0037 Révision: -------- No. de série: 00000001056516 Codage: 00CD074400 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_GatewPkoUDS 001018 ROD: EV_GatewPKOUDS_VW51.rod VCID: 71AA18DDA07C2FC92B-8024 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181 Pièce: J367-BDMHella H03 8041 No. de série: 2355801003 Stabilisateur de tension: 2 Codes défaut trouvés: 4160 - Calculateur d'airbag U0151 00 [009] - Aucune communication Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:16 Tension borne 30: 12.0 V Tension borne 15: 12.1 V Température calculateur: 23 °C Etat du système: Borne 15 ON IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected Moteur en marche: OFF IN ZAS_Kl_X: On Etat borne 15 via CAN: On Etat borne 15: On Datenfeld: 0 4228 - Calculateur frein ABS Aucune communication U0121 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:16 Tension borne 30: 12.0 V Tension borne 15: 12.1 V Température calculateur: 23 °C Etat du système: Borne 15 ON IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected Moteur en marche: OFF IN ZAS_Kl_X: On Etat borne 15 via CAN: On Etat borne 15: On Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 760 Mat: 4G8 959 760 Pièce: MEM-FS H03 0154 Révision: AA000000 No. de série: 00000069166476 Codage: 0058130000006001000001010101102030303232203232 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 77BE26C5C61871F9E5-8022 1 Code défaut trouvé: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99540 km Heure: 0 Date: 2016.12.31 Temps: 13:48:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb No. pièce Log: 4G0 907 637 H Mat: 4G0 907 637 D Pièce: SARA 3D H02 0056 Révision: -------- No. de série: EJ1BPA7205PF5A No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2_VW51.rod VCID: 3326D2D59AE05DD919-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 793 J Mat: 4G8 959 793 G Pièce: TSG FA H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C16005E00620002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 47DE9605F678C17955-8012 2 Codes défaut trouvés: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 68 Compteur de RAZ: 114 Kilometrage: 99540 km Heure: 0 Date: 2016.12.31 Temps: 13:48:47 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99540 km Heure: 0 Date: 2016.12.31 Temps: 13:52:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 909 144 L Mat: 4G0 909 144 G Pièce: RCEPS H38 0010 Révision: 00001000 No. de série: 0014765861 Codage: 101000010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 3228D7D165FA54D112-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 DN Mat: 4H0 907 064 DN Pièce: BCM2 2.0 H35 0510 Révision: 00002001 No. de série: 0313096451 Codage: 013A0620A0B930948320090400010F470000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 78BC25F9CB067E81EC-802C Sous-système 1 - No. pièce: 4G0 951 177 Pièce: DWA-Sensor H01 0010 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G9 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J245 PS20.008 H02 0007 No. de série: WOO22755825 Codage: 901E00 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G9 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J394 PS20.008 H02 0007 No. de série: WOO2290173+ Codage: 801E00 3 Codes défaut trouvés: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99540 km Heure: 0 Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:15 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99590 km Heure: 0 Date: 2016.12.31 Temps: 14:26:13 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99590 km Heure: 0 Date: 2016.12.31 Temps: 14:26:35 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 792 J Mat: 4G8 959 792 G Pièce: TSG BF H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011C16005E00620002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 46C09B01F172D871AE-8012 1 Code défaut trouvé: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 68 Compteur de RAZ: 114 Kilometrage: 99540 km Heure: 0 Date: 2016.12.31 Temps: 13:48:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb No. pièce Log: 4H0 907 801 G Mat: 4H0 907 801 A Pièce: EPB-4 H03 0014 Révision: -------- No. de série: 00000000784565 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod VCID: 2C14C9A947DE022158-8078 2 Codes défaut trouvés: 72192 - Moteur D de frein de stationnement; alimentation en tension C100E 11 [137] - Défaut électrique Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:16 Tension borne 30: 12.2 V Internal Fault ID: 31 Vitesse du véhicule: 0 km/h Network management state: normale Témoin de fonctionnement ds touche frein de stat.: OFF Témoin de fonctionnement rouge: OFF Témoin d'alerte rouge: OFF Témoin de fonctionnement vert: OFF Témoin d'alerte jaune: OFF Etat borne 15: On RWU: pas actif(ve) DSD: pas actif(ve) HTR: pas actif(ve) ECD: pas actif(ve) ACC requested apply: pas actif(ve) Auto Adjust: pas actif(ve) General Inspection Function: pas actif(ve) Internal Parking Brake state: statique Etat touche de frein de stationnement: Non actionné(e) Status ParkingBrake left: activé Status ParkingBrake right: ouvert(e) 333312 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 90 Kilometrage: 99540 km Date: 2016.12.31 Temps: 13:49:16 Tension borne 30: 12.2 V Internal Fault ID: 87 Vitesse du véhicule: 0 km/h Network management state: normale Témoin de fonctionnement ds touche frein de stat.: On Témoin de fonctionnement rouge: On Témoin d'alerte rouge: OFF Témoin de fonctionnement vert: OFF Témoin d'alerte jaune: OFF Etat borne 15: On RWU: pas actif(ve) DSD: pas actif(ve) HTR: pas actif(ve) ECD: pas actif(ve) ACC requested apply: pas actif(ve) Auto Adjust: pas actif(ve) General Inspection Function: pas actif(ve) Internal Parking Brake state: statique Etat touche de frein de stationnement: Non actionné(e) Status ParkingBrake left: activé Status ParkingBrake right: ouvert(e) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels: 8X0-907-357.clb No. pièce Log: 4H0 907 357 B Mat: 4H0 907 357 B Pièce: ....LWR12.... H02 0010 No. de série: 130806-0002-189 Codage: 112296101002A300 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2D12C4AD7CC40B294F-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio ® Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G0 035 056 J Mat: 4G0 035 056 Pièce: Radio U STD H60 0133 Révision: AB001007 No. de série: 230GW0D2834716 Codage: 010003020100000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 281C35B95B262E01BC-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4G0 035 666 K Mat: 4G0 035 666 H Pièce: H-BN-EU H51 0732 Révision: -------- No. de série: 189G60D7548803 Codage: 050100010003A1ED45808B3E00000003E00001020000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 302CDDD963F666C164-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 BC Pièce: EUR 2013/2014 1603 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 605 C Mat: 4G0 919 605 C Pièce: DU8 C7 SV H43 0021 No. de série: AUZ8ZDDD00254QM Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 C Mat: 4G1 919 610 C Pièce: E380 BDT C7 H11 0204 No. de série: 90349MGP000YB Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 F Pièce: CD-Database 5298 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HL H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010814004000620002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 49DA903DE06C370943-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G9 959 107 B Mat: 4G9 959 107 A Pièce: HDSG-Modul H03 0143 Révision: 14003001 No. de série: 217300612 Codage: 097205C010 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu572 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 3522ECCD949443E937-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HR H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010814004000620002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 49DA903DE06C370943-801C Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 01:59, VBatt début/fin: 12.0V/11.8V)-----------
Ce Pommeau 4G est-il vraiment compatible avec A6 2006 boite Multitronic?
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de jackson-ms dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ici beaucoup moins cher https://m.fr.aliexpress.com/item/32656436426.html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
[Tuto] - Changement injecteur 3.0 TDI
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Super le lien joe pike. Merci pour le partage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
J'en ai vu un à vendre sur 2ememain.be si je le vois je te donnerais le lien. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci pour l'invitation ;-) -
De rien avec plaisir -
Sur le site rosstech tarif 730 euros. ça faisais des années que je voulais de l'officiel et là j'ai eu une bonne opportunité. -
Pas de puissance audi a6 2l tdi 140
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de Golfcab37 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
L'actuateur de commande du volet papillon peut-être mais sans code defaut, et comme il n'y en a pas ça va être difficile. Remplace ton débimètre, déjà eu un cas similaire sur A4 B7 d'une connaissance. Pas de defaut au diag et après remplacement de cette pièce elle roule nickel. -
@rabito, je me suis sacrifié pour toi! Je suis sorti faire les photos, par ce froid de canard en t-shirt, sans reproches [emoji39] Les voilà enfin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Non mais j'y vais de suite -
Origine, c'est le modèle wifi utilisable sous android et ios avec l'appli vcds mobile. Je l'utiliserais sur mon iphone 6s+ première prise en main avec l'appli sur smartphone ça a l'air pas mal du tout mais vite rentré à cause de la météo. -
Bonjour toi....[emoji57] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je fais ça demain Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Aīe ça fait mal
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de rmey14 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1 manu A6, c'est pour la même raison que je tente de réparer au maximum depuis plus de 20 ans dans la mesure de mes capacités. -
Nouveau en A6
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de Blindmax dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Vas dans la section vagcom Vcds il y a un post où sont répertoriés les membres possesseurs du vcds. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Aīe ça fait mal
Oui c'est sûr, ils diminuent la qualité au profit du gain et de la rentabilité et puis ils ont aussi la pression des constructeurs pour la concurrence des pièces. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Aīe ça fait mal
Nous c'est chez q8 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Aīe ça fait mal
Voilà les codes defauts moteur que j'ai eu au vcds. 5211 - Pression d'injection/de système carburant P0087 00 [101] - trop bas(se) Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 196744 km Date: 2016.11.16 Temps: 14:50:31 5212 - Pression d'injection/de système carburant P0087 00 [101] - trop bas(se) Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 196744 km Date: 2016.11.16 Temps: 14:50:32 -
Aīe ça fait mal
Slt oui c'est de la limaille -
Aīe ça fait mal
Le Dieseliste qui a fait la Reparation m'a conseillé de mettre un additif dans le réservoir pour justement lubrifié la pompe et nettoyer le circuit d'injection, ne pas mettre du gasoil bon marché, de ne pas roule le réservoir presque vide. Du coup j'en met dans mon a6 et dans l'a4 de madame. J'ai acheté du marly c2i et j'en mets une fois tous les trois pleins. -
Aīe ça fait mal
Meilleurs vœux à vous tous! Pour notre part la distribution a été faite chez audi je dirais 10.000km auparavant. Alors pourquoi audi ne propose pas un contrôle de la pompe lors du changement de courroie ? Ça nous aurait coûté moins cher du coup, le prix de la pompe est de 1500€ environ. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Aīe ça fait mal
Ça devrait aller alors vu que c'est un problème connu. Je te le souhaite[emoji6]. Il a sûrement sorti un code défaut débit de pompe trop bas? Regardes la photo, j'ai démonté le Regulateur de pression de la pompe et là surprise! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk En tout cas ça a l'air d'être moins compliqué à refaire sur nos V6 que sur les quartes cylindres. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Aīe ça fait mal
Déjà vu sur le forum une A4 avec 48.000 km et même traitement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
