2
Tout ce qui a été posté par fjphil2000
retrofit bose
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de fjphil2000 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C’est fait 😊 la j’étais en phase de test -
retrofit bose
Merci beaucoup ;-) 7d04015a-ff22-4fd9-b78f-767fa9fc86a4.mp4 -
retrofit bose
Bonjour, tu m’as dis que si besoin je peux te contacter. J’ai deux questions: peux-tu me faire une photo de l’écran mmi quand tu as les logos bose, surround, aigus, etc… et aussi de me dire si l’écran du mib s’arrête dès que tu coupe le contact. Je ne parle pas du replis de l’écran mais plutôt de l’arrêt instantané du mib. -
retrofit bose
Retrofit terminé enfin, pas sans stress surtout, mais après plus de 7 jours j’y suis arrivé grâce à l’intervention de deux amis megatron et l’amiral de Lyon. -
pas de communication mib 2 high audi a6 c7
fjphil2000 a posté un sujet dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
Bonjour, je suis occupé à faire un rétrofit bose et j'ai remarqué que je n'ai pas de communication avec vcds, vcp, odis, obd eleven etc... J'ai passé la journée à chercher si j'avais mal connecté une fiche ou autre mais rien, je me suis aperçu dans mes anciens autoscan que le problème de communication relevé dans le 19 gateway datait de plusieurs mois avant mon retrofit. Le défaut relevé est protection composant, pourtant tout mes appareils sont d'origine de la voiture... De plus avec geko qui a arrêté ses activités je me retrouve coincé à ne pas pouvoir faire la cp comme je le faisais depuis longtemps. Je mets l'autoscan pour le code défaut du gateway . Vendredi,12,Juillet,2024,21:10:37: VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 23.11.0.1 HEX-NET CB: Version données: www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4G3GNxxxxxx Plaque d'immat.: Kilométrage: 177106km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4G-AU57 (4G8) Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 28 3B 42 44 46 52 53 5F 62 69 6C 6D 72 AC 47 VIN: WAUZZZ4G3GNxxxxxx Kilométrage: 177106km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 AC-Contrôle reagent -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CSUD) Labels:. 04L-907-309-V1.clb No. pièce Log: 04L 906 021 BC Mat: 04L 907 309 Pièce: R4 2,0L EDC X23 0746 Révision: 85X23--- CVN: D3952A6AC19C777138D3FF82 Codage: 12254012243401080000 No. Atelier: WSC 92521 052 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021BC 002003 ROD: EV_ECM20TDI01104L906021BC_002.rod VCID: 679E76859EB8E1A963-8032 VINID: 9D196AAAA1170D77812081091C1B6D5CA5 2 Codes défaut trouvés: 4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00100000] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 47 °C Température air d’admission: 48 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.960 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 Régulateur de vitesse: position de commande-Bits 0-7: 129 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 44 Coupure régulateur vit. irréversible-Bits 0-7: 255 Coupure régulateur vit. réversible-Bits 0-7: 255 Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bits 0-7: 0 4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00100000] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 47 °C Température air d’admission: 48 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.960 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 Régulateur de vitesse: position de commande-Bits 0-7: 129 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 44 Coupure régulateur vit. irréversible-Bits 0-7: 255 Coupure régulateur vit. réversible-Bits 0-7: 255 Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bits 0-7: 0 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0CJ-927-156.clb No. pièce Log: 4G1 927 153 A Mat: 0CK 927 156 S Pièce: 0CK 20TDI RdW H09 0004 Révision: --H09--- No. de série: 0000001543 CVN: E3CDB138 Codage: 100001 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL382021 002024 ROD: EV_TCMDL382021_AU57.rod VCID: 281C35B953262ED1AA-807C Pompe MTF: Sous-système 1 - No. pièce Log: 0CK 927 152 AA Mat: 0CK 321 281 K Pièce: V553 MTFP 002 0572 No. de série: 75117071160082001682 1 Code défaut trouvé: 20929 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 00 [00100000] - - [Lost Communication With ECM/PCM "A"] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 177102 km Date: 2024.07.12 Temps: 13:51:38 Régime moteur: 0 /min Rapport engagé: P Température d'huile de boîte: 36 °C Régime de sortie de boîte de vitesses: 0 /min Tension borne 30: 11.8 V Couple moteur: 0 Nm Vitesse engagée: 1 Calculateur: état de fonctionn.: Fonctionnement normal Pompe hydraulique supplémentaire pour BV: fonction demande: Contrôler la pression d’accumulateur Pompe hydraulique supplémentaire pour huile de BV: courant: 0 A Accumulateur de pression d'huile: pression: 26.0 bar Pression de l'embrayage 1: valeur réelle: 0.0 bar Pression de l'embrayage 2: valeur réelle: 0.0 bar Statut d’embrayage: Neutre Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 Occurrence_counter_over_length_of_life: 2 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V2.clb No. pièce Log: 4G0 907 379 S Mat: 4G0 907 379 S Pièce: ESP9 Premium H01 0530 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 06A29E4160457982BB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018 ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_004_AU57.rod VCID: 41CA881DD05CFF998D-8014 47 Codes défaut trouvés: 11264 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_Airbag_01_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 371968 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_Airbag_03_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 11776 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_Anhaenger_01_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 13056 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_EPB_01_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 14848 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_Getriebe_01_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 15360 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_Getriebe_03_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 15616 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_Getriebe_04_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 16384 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_Kombi_02_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 16640 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_Kombi_03_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 172544 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_LH_EPS_02_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 120064 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_LH_EPS_03_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 17664 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_Motor_01_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 18176 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_Motor_02_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 18688 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_Motor_03_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 19200 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_Motor_10_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 19712 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00101000] - - [ComScl_PDU_Motor_Code_01_Timeout] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 177102 km Date: 2024.07.12 Temps: 13:51:38 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F Uz: 97 Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 269312 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_OBD_01_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 132608 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_SARA_06_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 23296 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00100000] - - [ComScl_PDU_TSK_05_Timeout] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 124416 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00101000] - - [Ldm_ApbFailureState] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F Uz: 99 Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 161792 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [00101000] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Kilométrage: 176838 km Date: 2024.06.29 Temps: 20:44:48 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 00 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F Uz: 9C Compteur de désapprentissage selon OBD: 31 175872 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00101000] - - [SCL_DI_01_KL_58d_Error] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 177102 km Date: 2024.07.12 Temps: 13:51:38 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 22 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F Uz: 97 Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 176128 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_DI_01_KL_58d_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 176384 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_EPB_Fehlerstatus_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 176896 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_EPB_Schalterposition_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 177408 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_EPB_Spannkraft_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 177664 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_EPB_Status_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 177920 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_EPB_Verzoeg_Anf_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 178176 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_EPS_DSR_Status_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 178688 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_EPS_Lenkmoment_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 178944 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_EPS_Lenkungstyp_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 179456 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_EPS_Unterstuetzungsleistung_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 218880 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_GE_Uefkt_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 209920 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_GE_Verlustmoment_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 182528 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_GE_Waehlhebel_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 183040 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_GE_Zielgang_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 183552 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00101000] - - [SCL_KBI_AussenTempGef_Invalid] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 177102 km Date: 2024.07.12 Temps: 13:51:38 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F Uz: 97 Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 184832 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_MO_Drehzahl_01_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 210176 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_MO_Fahrpedalgradient_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 185600 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_MO_Fahrpedalrohwert_01_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 214528 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00100000] - - [SCL_MO_Mom_Begrenzung_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 186112 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_MO_Mom_Fahrerwunsch_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 186624 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_MO_Mom_Verlust_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 187136 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_MO_Mom_m_ex_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 205568 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_SARA_Accel_X_010_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 205824 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_SARA_Accel_Y_010_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 206080 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00100000] - - [SCL_SARA_Omega_Z_010_Invalid] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 GP Mat: 4H0 907 064 GP Pièce: BCM2 2.0 H37 0572 Révision: 00002001 Codage: 05A96F0E000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 7DB234EDE4245B79A9-8028 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb No. pièce Log: 4G0 820 043 CD Mat: 4G0 820 043 CD Pièce: KLIMA 4 ZONEN H14 0112 No. de série: 19041600042137 Codage: 34020978210000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 003008 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod VCID: 638662956A808D89BF-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V2.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 DH Mat: 4H0 907 063 AH Pièce: BCM1 2.0 H20 0311 Révision: 15020001 No. de série: 00001346483901 Codage: 2600C01599349FE00182418300001D0CCF9CE70826090201000008206B01140200400034030000 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 71AA18DDA87C2F193D-8024 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS57X 160326 H38 0080 No. de série: 160406180828 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 C Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0004 No. de série: 61699015 Codage: 03006D Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 BE Mat: 4G0 941 531 BE Pièce: E1 - LDS H07 0044 No. de série: 11 04 2016 00001654 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658 Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0005 No. de série: E119C32800PAG0MUFU01 9 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01315 - Calculateur de la boîte de vitesses 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb No. pièce Log: 4H0 959 655 H Mat: 4H0 959 655 H Pièce: Airbag10.43 H82 0086 Révision: -------- No. de série: 003P1009F3V1 Données UDS:: 4G0909602M 0003 Codage: 30333130313630323637554A304C34473053 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 3B36FAF5B2B09549D7-806E Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3575HRB40573O05SE12$ Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: No. de série: 3585HRB401055BUABGGD Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: No. de série: 3515JRB401056VU8EHET Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: No. de série: 3525JRB400U570BSQGRB Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 3554VRB401A571NI6P8M Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant: No. de série: 3564VRB4018571NIQ1LU 13 Codes défaut trouvés: 9442836 - Témoin de désactivation d'airbag; côté passager avant B1016 14 [10001000] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle + Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 177102 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:33:30 1048581 - Bus de données U1123 00 [00001000] - valeur de défaut reçue [CAN: 0x5F0 Dimmung_01 error value DI_KL_58d] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:51 1048832 - Bus de données U1121 00 [00001000] - message manquant [CAN: 0x100 ESP_01 Timeout] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 1049088 - Bus de données U1121 00 [00001000] - message manquant [CAN: 0x101 ESP_02 Timeout] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:49 1049093 - Bus de données U1123 00 [00001000] - valeur de défaut reçue [CAN: 0x101 ESP_02 error value ESP_Querbeschleunigung] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 1049094 - Bus de données U1123 00 [00001000] - valeur de défaut reçue [CAN: 0x101 ESP_02 error value ESP_Laengsbeschleunigung] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 1049095 - Bus de données U1123 00 [00001000] - valeur de défaut reçue [CAN: 0x101 ESP_02 error value ESP_Gierrate] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 1049344 - Bus de données U1121 00 [00001000] - message manquant [CAN: 0x103 ESP_03 Timeout] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:49 1049600 - Bus de données U1121 00 [00001000] - message manquant [CAN: 0x084 ESP_06 Timeout] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:49 1049866 - Bus de données U1121 00 [00001000] - message manquant [CAN: 0x39C Gateway_05 Old value from ESP_07] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:51 1057536 - Bus de données U1121 00 [00001000] - message manquant [CAN: 0x105 Motor_03 Timeout] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:49 1051904 - Bus de données U1121 00 [00001000] - message manquant [CAN: 0x30B Kombi_01Timeout] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 1052672 - Bus de données U1121 00 [00001000] - message manquant [NWD: 0x392 ESP_07 Timeout] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb No. pièce Log: 4H0 953 568 K Mat: 4H0 953 568 K Pièce: Lenks.Modul H06 0005 Révision: C0068538 No. de série: 90862PDL000RO Codage: 000035 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 3B36FAF5BAB09549D7-806E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8U0 951 528 H Mat: 8U0 951 528 H Pièce: E221 - MFL H08 0010 No. de série: 12 12 2014 C0044212 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 4G8 920 934 D Mat: 4G8 920 934 D Pièce: TDieRdw H11 0106 Révision: 09001102 No. de série: 658150416596015 Codage: 13A612000B4100080D0000 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004055 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 3228D7D165FA540104-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 4H0-907-468.clb No. pièce Log: 4G8 907 468 F Mat: 4G8 907 468 Pièce: J533--Gateway H14 0083 Révision: -------- No. de série: 00000002222970 Données UDS:: 4G0909515K 0022 Codage: C0CD074418 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 GVL: FD81C840D825600300040800 Jeu de données ASAM: EV_GatewPkoUDS 001028 ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod VCID: 3B36FAF5B2B09549D7-806E Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181 Pièce: J367-BDMHella H03 8041 No. de série: 6445969803 Stabilisateur de tension: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 F Mat: 8K0 959 663 F Pièce: J532_DCDCStab H23 0022 No. de série: 16012300000000000858 2 Codes défaut trouvés: 15360512 - Protection des composants U1101 00 [00001001] - active Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 177102 km Date: 2024.07.12 Temps: 13:37:48 Tension borne 30: 11.7 V Tension borne 15: 11.7 V Température calculateur: 25 °C État du système: Borne 15 ON IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected Moteur en marche: désactivé IN ZAS_Kl_X: activé État borne 15 via CAN: activé État borne 15: activé Datenfeld: 0 131699 - Calculateur d'électronique d'information 1 U1054 00 [00001000] - Aucune communication Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177102 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:34:30 Tension borne 30: 11.9 V Tension borne 15: 0.0 V Température calculateur: 25 °C État du système: A-/F-CAN / FlexRay_active IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected Moteur en marche: désactivé IN ZAS_Kl_X: désactivé État borne 15 via CAN: désactivé État borne 15: désactivé Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb No. pièce Log: 4G0 919 158 Q Mat: 4G0 919 158 Q Pièce: KLIMA FOND H08 0112 No. de série: 19041600040963 Codage: 20 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod VCID: 3D32F4EDACA49B79E9-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb No. pièce Log: 4G0 907 637 H Mat: 4G0 907 637 D Pièce: SARA 3D H04 0056 Révision: -------- No. de série: EJ1BPA720PLGM1 Données UDS:: 4G0909573C 0006 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 3326D2D59AE05D090F-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb No. pièce Log: 4G8 959 793 J Mat: 4G8 959 793 G Pièce: TSG FA H03 0511 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16015C00620002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 47DE9605F678C1A943-8012 6 Codes défaut trouvés: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 177104 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 19:04:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb No. pièce Log: 4G0 909 144 T Mat: 4G0 909 144 Q Pièce: RCevo H54 0202 Révision: 00000002 No. de série: 0000848890 Données UDS:: 4G0909852L 0037 Codage: 101000010001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 106007 ROD: EV_RCEPS_106.rod VCID: 3A38FFF1BD8AAC41CC-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 GP Mat: 4H0 907 064 GP Pièce: BCM2 2.0 H37 0572 Révision: 00002001 No. de série: 0399343085 Codage: 013E1E28A0B93081C320090D20030F470000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 7DB234EDE4245B79A9-8028 Sous-système 1 - No. pièce: 4G0 951 177 A Pièce: Sensor, DWA 005 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501 Sous-système 3 - No. pièce Log: 3AA 962 243 D Mat: 3AA 962 243 D Pièce: GEB.F.Heckoef H16 0811 No. de série: 93794483 9 Codes défaut trouvés: 01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01315 - Calculateur de la boîte de vitesses 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 00317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb No. pièce Log: 4G8 959 792 J Mat: 4G8 959 792 G Pièce: TSG BF H03 0511 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16015E00620002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 46C09B01F172D8A1B8-8012 6 Codes défaut trouvés: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 163 Kilométrage: 177104 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 17:40:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb No. pièce Log: 4H0 907 801 L Mat: 4H0 907 801 A Pièce: EPB-4 H05 0017 Révision: -------- No. de série: 00000001816973 Données UDS:: 4G0909522F 0008 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001029 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 312AD8DD60FC6F197D-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HL H03 0511 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14004000620002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 49DA903DE06C37D955-801C 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 163 Kilométrage: 177104 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 17:24:22 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:| 4H0-907-383-V2.clb No. pièce Log: 4G8 907 383 B Mat: 4G8 907 383 B Pièce: Anhaenger H20 0160 Révision: 7B001003 No. de série: 0401256527 Données UDS:: 4G0909527B 0009 Codage: 0100000202000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001005 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod VCID: 3326D2D59AE05D090F-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul (J772) Labels:| 4S0-980-556.clb No. pièce Log: 4S0 980 556 Mat: 4M0 980 556 Pièce: RVC Compact H08 0140 Données UDS:: 4G0909460D 0013 Codage: 0275000103002007000040 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001_AU57.rod VCID: 78BC25F9C3067E51FA-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 4G9 959 107 C Mat: 4G9 959 107 B Pièce: HDSG-Modul H05 0151 Révision: 14005001 No. de série: 097600012 Données UDS:: 4G0909541E 0004 Codage: 093205C031 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu572 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 3620EBC18992482128-8062 1 Code défaut trouvé: 0046 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00001000] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177102 km Date: 2024.07.12 Temps: 13:51:38 Tension borne 30: 11.93 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HR H03 0511 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14004000620002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 49DA903DE06C37D955-801C 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 163 Kilométrage: 177104 km Heure: 0 Date: 2024.07.12 Temps: 17:32:09 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse AC: Contrôle reagent (J880) Labels: 4G0-907-355.clb No. pièce Log: 4G0 907 355 G Mat: 4G0 907 355 B Pièce: SCR-Stg-G2 H10 0013 Révision: 00000000 No. de série: 160921823 Données UDS:: 4G0909571H 0017 Jeu de données ASAM: EV_RDCMA00100 008040 ROD: EV_RDCMA00100.rod VCID: 2F2EDEA576C879E96B-807A 2 Codes défaut trouvés: 327938 - Bus de données U1121 00 [00001000] - message manquant [Motor_19: Timeout der BotschaftMotor-keine Kommunikation] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 Voltage terminal 30A: 12.0 V Voltage terminal 30B: 12.0 V Voltage terminal 87: 12.0 V Reductant_pwm_duty_cycle: 0.0 % Reductant_speed_pump_motor: 0 /min Reductant_pump_output_stage_temperature: 22 °C Reductant_heater_control_1_output_stage_temperature: 23 °C Reductant_tank_temperature_sensor_actual_value: 17 °C Reductant_temperature_ambient: 77 °C Reductant_current_pump_motor_A: 0.0 A Reductant_current_pump_motor_B: 0.0 A Reductant_current_pump_motor_C: 0.0 A Reductant_heater_control_1_actual_power_value: 0.0 A Reductant_heater_control_2_actual_power_value: 0.0 A Reductant_transfer_pump_current: 0.0 A Reductant_pressure_sensor_actual_value: 0 mbar Reductant_voltage_sensor_supply: 5.0 V Reductant_voltage_sensor_gnd: 0.0 V Reductant_level_sensor_actual_raw_voltage: 1.9 V KL15 on: activé DIAG_Opt_H: désactivé Tank_L_SC: activé Lines_L_SC: activé DIAG_Lines_H: désactivé DIAG_Lines_L: désactivé DIAG_Tank_H: désactivé DIAG_Tank_L: désactivé MO_SCR_Dosierpumpe_Zustand: 00 MO_SCR_Tankheizung: désactivé MO_SCR_Leitungsheizung: désactivé MO_SCR_Transferpumpe: désactivé reserviert 1 0: activé Reserviert 2: désactivé Can signal MO_SCR_Dosierpumpe_Soll: 0.0 % 328001 - Bus de données U1121 00 [00001000] - message manquant [ESP_01: Timeout der BotschaftESP-keine Kommunikation] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 177105 km Date: 2024.07.12 Temps: 14:13:39 Voltage terminal 30A: 12.0 V Voltage terminal 30B: 12.0 V Voltage terminal 87: 12.0 V Reductant_pwm_duty_cycle: 0.0 % Reductant_speed_pump_motor: 0 /min Reductant_pump_output_stage_temperature: 22 °C Reductant_heater_control_1_output_stage_temperature: 23 °C Reductant_tank_temperature_sensor_actual_value: 17 °C Reductant_temperature_ambient: 77 °C Reductant_current_pump_motor_A: 0.0 A Reductant_current_pump_motor_B: 0.0 A Reductant_current_pump_motor_C: 0.0 A Reductant_heater_control_1_actual_power_value: 0.0 A Reductant_heater_control_2_actual_power_value: 0.0 A Reductant_transfer_pump_current: 0.0 A Reductant_pressure_sensor_actual_value: 0 mbar Reductant_voltage_sensor_supply: 5.0 V Reductant_voltage_sensor_gnd: 0.0 V Reductant_level_sensor_actual_raw_voltage: 1.9 V KL15 on: activé DIAG_Opt_H: désactivé Tank_L_SC: activé Lines_L_SC: activé DIAG_Lines_H: désactivé DIAG_Lines_L: désactivé DIAG_Tank_H: désactivé DIAG_Tank_L: désactivé MO_SCR_Dosierpumpe_Zustand: 00 MO_SCR_Tankheizung: désactivé MO_SCR_Leitungsheizung: désactivé MO_SCR_Transferpumpe: désactivé reserviert 1 0: activé Reserviert 2: désactivé Can signal MO_SCR_Dosierpumpe_Soll: 0.0 % Fin----(Temps écoulé: 02:53, VBatt début/fin: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Addresse 17,4G8 920 934 D,recodé (Codage long),de,13A612000B4100080D0000,vers,03AD11000B410008030000,(00046/000/00000), -
retrofit bose
Moi aussi 😉 -
retrofit bose
C’est bien ça lol -
retrofit bose
Super sympa de ta part -
retrofit bose
retrofit bose
Up, personne n'a fait le retrofit vers bose? Je n'arrive pas à obtenir de la part du vendeur les infos de branchement à chaque fois il m'envoie les schémas électriques en chinois. Est-ce que quelqu'un a une break équipée du bose pour me dire où se trouvent les hp surround a l'arrière? Merci d'avance. -
Future acquisition, je quitte le monde des C6 pour reprendre une C7 de 2015
Bonjour, désolé de ne répondre que maintenant. Pour le déblocage de la vidéo en roulant j'ai utilisé vag can pro mais si tu as un mib2high tu peux utiliser mibtools via une carte sd, -
Retrofit Audi Sound System a BOSE
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de Argentum dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour Argentum, les hp sont alimentés par le faisceau de câble aliexpress ou par celui d'origine? -
Bonjour, je me lances à mon tour dans le retrofit vers le système Bose. J'ai quelques questions au sujet de ce rétrofit. J'ai acheté un kit Bose venant d'une berline donc achat du caisson de basses pour mon break, achat du câblage sur aliexpress mais docs reçues en chinois, il y a deux câbles avec une fiche et des cosses à l'autre extremité mais pas d'infos pour la connexion, j'ai des enceintes surround mais je ne sais pas du tout où les placer. J'ai elsawin, vcds officiel, vcp officiel et odis online possible pour coder tout ça ;-) . J'ai fais un repérage des fils avec un voltmetre en position test de continuité par rapport à la fiche avec les 38 connecteurs. Je suis occupé à repérer les différents endroits de connections des cosses et fiches du câblage aliexpress dans le faisceau d'origine. Je fais un doc word avec images des différents endroits où brancher le câblage Bose. Je reviendrais poster au fur et à mesure de l'avancement de mes recherches. Pour moi les couleurs ne correspondent pas avec ce qui est affiché dans elsawin. Par exemple sur la fiche #7 de mes photos c'est rouge/vert pour le positif et dans elsawin c'est rouge/noir ce qui m'a fait douter sur la compatibilité du câblage avec le système Bose. J'utilises cette partie d'esawin pour mes recherches : Site d’installation Unité de contrôle audio numérique -J525- , Bose Surround Sound, 8RY, à partir de l’année-modèle 2015 Les hauts-parleurs sont déjà installés.
compatibilité injecteurs v6 2.7tdi
fjphil2000 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, j'ai des injecteurs de 2.7tdi code moteur cand 059130277AR et je pensais les mettre sur un 2.7 tdi code moteur bpp ref injecteurs d'origine 059130277AC. J'ai etka mais je n'arrive pas à voir la compatibilité. En vous remerciant d'avance. -
[Tuto] Remplacement du circuit imprimé de la commande MMI
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de sdom33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, pour celui qui aurait le problème du bouton de volume pour ma part je n'ai pas dû le remplacer. J'ai retirer le bouton volume et jai mis du wd40 dans l'orifice, faut pas avoir peur d'en mettre mais pas toute la bombe. On remonte le bouton, on fait aller plusieurs fois le bouton dans un sens puis dans l'autre et là miracle. Je comptais remplacer le bouton par un neuf et j'ai vu une vidéo sur youtube et je me suis dis pourquoi pas... -
reprogrammation
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de daps dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut, j'ai fais reprog mon 2.0 tdi 150 cv boite stronic et que du bonheur mais comme je suis passé d'un 2.7tdi stg3 reprog a 320 cv je ne comptes pas en rester à avec mon a6. Je prévois un changement de turbo avec la reprog qui va avec pour commencer et sûrement un intercooler plus gros, ça lui fera du bien . A suivre... -
présentation de mon A6 avant 2,7 Tdi Quattro tiptronic
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de fjphil2000 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Slt comment vas-tu? je viens t'informer sur la suite de mon accrochage. J'ai seulement été indemnisé cette année par l'assurance de la partie adverse, c'est parti au tribunal finalement car la partie adverse contestait. -
Bonsoir, voilà reprogrammation stg 1 et boite auto faite. Premières impressions: - plus réactive dans tous les modes de conduites - les vitesses passent beaucoup mieux Il me reste, pour le moment, à faire la mise à jour du gps -
Premières modifications sur l'a6: - activation du carplay sur le chemin du retour vers la maison, prise de rendez-vous pour la reprogrammation stg1 et boite - récupération du volant méplat dans la C6 pour le placer dans la C7 avec modifications des câblages pour que ça fonctionne du premier coup - montage des 18 pouces récupérées elles aussi sur la C6 - activation de la fermeture de l'hayon à la télécommande et avec le bouton de la portière - déblocage de la vidéo en roulant - suppression du start/stop - suppression témoin de ceinture de sécurité et désactivation de la présence de la ceinture pour retirer le frein à main - activation check aiguilles - lock/unlock confirmation - activation laptimer - activation scandinavian drl - activation des palettes au volant J'ai prévu aussi de mettre des coques de rétros gris mat -
Premier autoscan de ma grosse Mercredi,14,Septembre,2022,10:32:27:54581 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 HEX-NET CB: 0.4615.4 Version données: 20220407 DS338 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4G3GNXXXXXX Plaque d'immat.: AUDI A6 C7 JP Kilométrage: 150031km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4G-AU57 (4G8) Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 28 3B 42 44 46 52 53 5F 62 69 6C 6D 72 AC 47 VIN: WAUZZZ4G3GNXXXXXX Kilométrage: 150031km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 AC-Contrôle reagent -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CSUD) Labels:. 04L-907-309-V1.clb No. pièce Log: 04L 906 021 BC Mat: 04L 907 309 Pièce: R4 2,0L EDC H23 0746 Révision: 85H23--- CVN: F90A1B74C19C777138D3FF82 Codage: 12254012243401080000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021BC 002003 ROD: EV_ECM20TDI01104L906021BC_002.rod VCID: 679E76859EB8E1B76A-8032 VINID: 9D196AAAA1170D77812081091C1B6D5CA5 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0CJ-927-156.clb No. pièce Log: 4G1 927 153 A Mat: 0CK 927 156 S Pièce: 0CK 20TDI RdW H09 0002 Révision: --H09--- No. de série: 0000001543 CVN: 5FC353DD Codage: 100001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL382021 002020 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 281C35B953262ECFA3-807C Pompe MTF: Sous-système 1 - No. pièce Log: 0CK 927 152 AA Mat: 0CK 321 281 K Pièce: V553 MTFP 002 0572 No. de série: 75117071160082001682 1 Code défaut trouvé: 20716 - Transmetteur 1 de pression hydraulique de boîte Signal implausible P0841 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 148644 km Date: 2022.07.28 Temps: 17:56:31 Régime moteur: 818.5 /min Rapport engagé: P Température d'huile de boîte: 31 °C Régime de sortie de boîte de vitesses: 0 /min Tension borne 30: 11.9 V Couple moteur: 16 Nm Vitesse engagée: 1 Calculateur: état de fonctionn.: Fonctionnement normal Pompe hydraulique supplémentaire pour BV: fonction demande: Remplir accumulateur de pression hydr. Pompe hydraulique supplémentaire pour huile de BV: courant: 5 A Accumulateur de pression d'huile: pression: 17.8 bar Pression de l'embrayage 1: valeur réelle: 0.0 bar Pression de l'embrayage 2: valeur réelle: 0.0 bar Statut d’embrayage: Neutre Compteur de désapprentissage selon OBD: 10 Occurrence_counter_over_length_of_life: 6 Voltage_supply_1_for_sensors-Data: 5.0 V Pressure_sensor_1_temperature-Data: 36 °C Pressure_sensor_1_received_values_correct_counter: 0 Pressure_sensor_1_error_code: 2084 Pressure_sensor_1_serial_number: 0F CC 00 4C 00 11 00 00 Pressure_sensor_1_timestamp_error_count: 0 Clutch_1_actual_pressure_raw_value-Data: 1.0 bar ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V2.clb No. pièce Log: 4G0 907 379 S Mat: 4G0 907 379 S Pièce: ESP9 Premium H01 0530 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 06A29E4160457982BB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018 ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_004_AU57.rod VCID: 41CA881DD05CFF8784-8014 7 Codes défaut trouvés: 154624 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 154880 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 155136 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 155392 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 161024 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 161280 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 161792 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 GP Mat: 4H0 907 064 GP Pièce: BCM2 2.0 H37 0572 Révision: 00002001 Codage: 05A96F0E000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 7DB234EDE4245B67A0-8028 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb No. pièce Log: 4G0 820 043 CD Mat: 4G0 820 043 CD Pièce: KLIMA 4 ZONEN H14 0112 No. de série: 19041600042137 Codage: 34020978210000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 003008 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod VCID: 638662956A808D97B6-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V2.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 DH Mat: 4H0 907 063 AH Pièce: BCM1 2.0 H20 0311 Révision: 15020001 No. de série: 00001346483901 Codage: 2600801400349FE00181408300001D0CCF9CE70826090201000008206101140200400034030000 No. Atelier: WSC 12345 123 61029 VCID: 71AA18DDA87C2F0734-8024 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS57X 160326 H38 0080 No. de série: 160406180828 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 C Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0004 No. de série: 61699015 Codage: 02006D Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 BE Mat: 4G0 941 531 BE Pièce: E1 - LDS H07 0044 No. de série: 11 04 2016 00001654 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658 Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0005 No. de série: E119C32800PAG0MUFU01 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb No. pièce Log: 4H0 959 655 H Mat: 4H0 959 655 H Pièce: Airbag10.43 H82 0086 Révision: -------- No. de série: 003P1009F3V1 Codage: 30333130313630323637554A304C34473053 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 3B36FAF5B2B09557DE-806E Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3575HRB40573O05SE12$ Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: No. de série: 3585HRB401055BUABGGD Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: No. de série: 3515JRB401056VU8EHET Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: No. de série: 3525JRB400U570BSQGRB Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 3554VRB401A571NI6P8M Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant: No. de série: 3564VRB4018571NIQ1LU Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb No. pièce Log: 4H0 953 568 K Mat: 4H0 953 568 K Pièce: Lenks.Modul H06 0005 Révision: C0068538 No. de série: 90862PDL000RO Codage: 000035 No. Atelier: WSC 12345 123 61029 VCID: 3B36FAF5BAB09557DE-806E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8U0 951 528 H Mat: 8U0 951 528 H Pièce: E221 - MFL H08 0010 No. de série: 12 12 2014 C0044212 1 Code défaut trouvé: 01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 150029 km Heure: 0 Date: 2022.09.14 Temps: 08:53:58 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 4G8 920 934 D Mat: 4G8 920 934 D Pièce: TDieRdw H11 0106 Révision: 09001102 No. de série: 658150416596015 Codage: 13A612000B4100080D0000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004055 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 3228D7D165FA541F0D-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 4H0-907-468.clb No. pièce Log: 4G8 907 468 F Mat: 4G8 907 468 Pièce: J533--Gateway H14 0083 Révision: -------- No. de série: 00000002222970 Codage: C0CD074418 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 GVL: FD81C840D825600300040800 Jeu de données ASAM: EV_GatewPkoUDS 001028 ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod VCID: 3B36FAF5B2B09557DE-806E Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181 Pièce: J367-BDMHella H03 8041 No. de série: 6445969803 Stabilisateur de tension: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 F Mat: 8K0 959 663 F Pièce: J532_DCDCStab H23 0022 No. de série: 16012300000000000858 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb No. pièce Log: 4G0 919 158 Q Mat: 4G0 919 158 Q Pièce: KLIMA FOND H08 0112 No. de série: 19041600040963 Codage: 20 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod VCID: 3D32F4EDACA49B67E0-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb No. pièce Log: 4G0 907 637 H Mat: 4G0 907 637 D Pièce: SARA 3D H04 0056 Révision: -------- No. de série: EJ1BPA720PLGM1 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 3326D2D59AE05D1706-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb No. pièce Log: 4G8 959 793 J Mat: 4G8 959 793 G Pièce: TSG FA H03 0511 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16015C00620002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 47DE9605F678C1B74A-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb No. pièce Log: 4G0 909 144 T Mat: 4G0 909 144 Q Pièce: RCevo H54 0202 Révision: 00000002 No. de série: 0000848890 Codage: 101000010001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 106007 ROD: EV_RCEPS_106.rod VCID: 3A38FFF1BD8AAC5FC5-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 GP Mat: 4H0 907 064 GP Pièce: BCM2 2.0 H37 0572 Révision: 00002001 No. de série: 0399343085 Codage: 013E0E20A0B930818320090420030F470000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 12345 123 61029 VCID: 7DB234EDE4245B67A0-8028 Sous-système 1 - No. pièce: 4G0 951 177 A Pièce: Sensor, DWA 005 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501 Sous-système 3 - No. pièce Log: 3AA 962 243 D Mat: 3AA 962 243 D Pièce: GEB.F.Heckoef H16 0811 No. de série: 93794483 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb No. pièce Log: 4G8 959 792 J Mat: 4G8 959 792 G Pièce: TSG BF H03 0511 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16015E00620002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 46C09B01F172D8BFB1-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb No. pièce Log: 4H0 907 801 L Mat: 4H0 907 801 A Pièce: EPB-4 H05 0017 Révision: -------- No. de série: 00000001816973 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001029 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 312AD8DD60FC6F0774-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 4G1-035-MIB-HGH2.clb No. pièce Log: 4G1 035 043 M Mat: 4G1 035 043 D Pièce: MU-H-N-EU 051 1425 No. de série: A736D0GB014103 Codage: 01750201FF0A000013110001000800002F0006E5F1700100DF No. Atelier: WSC 12345 123 61029 Jeu de données ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod VCID: 281C35B953262ECFA3-807C Support de données: Sous-système 1 - No. pièce Log: V03 959 801 FA Mat: ----------- Pièce: ECE 2016 --- 0134 No. de série: -------------------- Unité d'affichage 1 de système multimédia: Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G1 919 605 B Mat: 4G1 919 605 B Pièce: DU8 C7 SV H63 0007 No. de série: AUZ8Z9GY8051CY Unité de commande de système multimédia: Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 F Mat: 4G1 919 610 F Pièce: E380 BDT C7 H20 0250 No. de série: 90349PDL0005K Base de données Compact Disc: Sous-système 4 - No. pièce Log: V03 959 800 GG Mat: ----------- Pièce: Gracenote2 --- 1021 No. de série: -------------------- 1 Code défaut trouvé: 1555 - Vérifier la gestion de version de logiciel B201A 00 [009] - - [Check software version management] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 168 Kilométrage: 150031 km Date: 2022.09.14 Temps: 10:08:51 Tension borne 30: 14.7 V Status_Software_Version_Management-module_name: MDUA009/Front ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HL H03 0511 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14004000620002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 49DA903DE06C37C75C-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:| 4H0-907-383-V2.clb No. pièce Log: 4G8 907 383 B Mat: 4G8 907 383 B Pièce: Anhaenger H20 0160 Révision: 7B001003 No. de série: 0401256527 Codage: 0100000202000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001005 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod VCID: 3326D2D59AE05D1706-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul (J772) Labels:| 4S0-980-556.clb No. pièce Log: 4S0 980 556 Mat: 4M0 980 556 Pièce: RVC Compact H08 0140 Codage: 0275000103002007000040 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001_AU57.rod VCID: 78BC25F9C3067E4FF3-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 4G9 959 107 C Mat: 4G9 959 107 B Pièce: HDSG-Modul H05 0151 Révision: 14005001 No. de série: 097600012 Codage: 093205C031 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu572 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 3620EBC18992483F21-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HR H03 0511 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14004000620002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 49DA903DE06C37C75C-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse AC: Contrôle reagent (J880) Labels: 4G0-907-355.clb No. pièce Log: 4G0 907 355 G Mat: 4G0 907 355 B Pièce: SCR-Stg-G2 H10 0013 Révision: 00000000 No. de série: 160921823 Jeu de données ASAM: EV_RDCMA00100 008040 ROD: EV_RDCMA00100.rod VCID: 2F2EDEA576C879F762-807A Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 02:06, VBatt début/fin: 14.3V/14.5V)----------- -
fjphil2000 a répondu à un(e) sujet de fjphil2000 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
@Teckhnoman et bien chez nous, en Belgique, on a moins de chance de pouvoir rouler avec de gros moteurs grâce aux taxes qui sont de plus en plus chères d'où mon choix pour un 2.0tdi plutôt qu'un 3.0tdi qui m'aurait certainement mieux convenu. En terme de puissance en stage 1 on arrive à 195-200 cv et la boîte sera reprogrammée également. -
Super comme ça, si elle ne l'a pas, je pourrais activer carplay//android auto ;-) Merci beaucoup -
@summ88 j'ai bêtement fais un copier-coller du vendeur ;-) Quelqu'un sait me dire si il y a un mib2 high ? -
C'est un 2.0 tdi 150 cv de 2016 boite automatique qui totalise 150.000 km Véhicule belge (kilométrage certifié CAR PASS), non accidenté, parfait état, carnet d'entretien complet et à jour en concession Audi. *** NAVIGATION *** *** INTERIEUR CUIR *** *** FULL LED *** *** KEYLESS *** *** STRONIC *** -NAVIGATION -RADIO-CD AUDI-BLUETOOTH -VOLANT SPORT GAINE DE CUIR -FULL LED -INTERIEUR CUIR -SIEGES AVANT CHAUFFANTS -SUPPORT LOMBAIRE -CRUISE CONTROL -CLIMATISATION AUTOMATIQUE 4 ZONES -CLIMATISATION ARRIERRE -PARK DISTANCE CONTROL AVANT ET ARRIERE -CAMERA DE RECUL -ATTELAGE DE REMORQUE -PACK LUMIERE -FIXATIONS ISOFIX -JANTES ALU AUDI 16’ Modifs à venir: -cartographie moteur et reprogrammation de la boite -codages de diverses options cachées au vcds ou vag can pro officiels -voir si possible d'activer le carplay -montage de jantes d'audi a6 c7 en 18 pouces
