fjphil2000
    2
Tout ce qui a été posté par fjphil2000
  1. Je confirme ce que Megatron dit, suite au rétrofit freins s6 fait sur mon 2,7tdi. Fort heureusement pour ma part j’ai acheté les 4 demis trains complets donc juste un peu de démontage avec la presse hydraulique, que je possède, qui va bien avec.
  2. J’ai mis une caméra PAL à mon avis c’est ça le problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Non j’ai mis la caméra sur l’interface carplay que j’ai installé avant. Des fois ça se met en couleurs quelques secondes. Je vais faire un reset comme tu me le conseilles. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour, qui pourrait me dire le format d’image de l’écran du mmi3g high? J’ai monté une caméra de recul et j’ai l’image en noir et blanc malgré avoir mis un module. La caméra que j’ai acheté est en PAL.
  5. Bonjour et merci aux personnes qui ont pris le temps de me répondre. Mon problème a été résolu par un remplacement du boitier papillon défectueux, dans mon cas celui du côté chauffeur, et un réglage de base de celui-ci. Il me reste un défaut concernant le détecteur de cliquetis voir scan ci-dessous: Lundi,13,Juillet,2020,10:10:32:54581 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x86 Version VCDS: FRM 20.4.1.3 HEX-NET CB: 0.4508.4 Version données: 20200331 DS317.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4F Plaque d'immat.: MOTEUR S6 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. VAG du calculateur: 4F1 910 552 C Mat: 4F1 907 552 Pièce et/ou version: 5.2L V10/4V FSI ª0060 Codage logiciel: 010D0003190F0160 Code atelier: WSC 00191 264 15243 VCID: 24042189E70ECAA64C-8070 1 Code défaut trouvé: 000818 - Détecteur de cliquetis 2 (G66) Signal trop faible P0332 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 218630 km Heure: 0 Date: 2020.07.13 Temps: 10:05:22 Capture: Tr/min: 2438 /min Charge: 47.0 % Vitesse: 28.0 km/h Température: 91.0°C Température: 32.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.081 V Tests passés: 0110 1101
  6. Merci les gars [emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Montage interface carplay sur mon mmi3g high. Ça fonctionne super bien. Bientôt montage caméra arrière. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Oui scan fait moteur tournant. Je regarderais où tu m’as dis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Bonjour, je sollicite votre aide pour ce scan surtout pour les modules moteurs Mercredi,24,Juin,2020,11:56:22:54581 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x86 Version VCDS: FRM 19.6.2.1 HEX-NET CB: 0.4508.4 Version données: 20190930 DS308.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4F Plaque d'immat.: S6 XAVIER Kilométrage: 218570km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 11 31 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F Kilométrage: 218570km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 11-Moteur II -- Etat: Défaut 0010 31-Ensemble moteur -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0001 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F1 910 552 C Mat: 4F1 907 552 Pièce: 5.2L V10/4V FSI ª0060 Révision: 59H14--- No. de série: Codage: 010D0003190F0160 No. Atelier: WSC 00191 264 15243 VCID: 24042189E70ECA6FE2-8070 12 Codes défaut trouvés: 000818 - Détecteur de cliquetis 2 (G66) Signal trop faible P0332 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 92 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 217422 km Heure: 0 Date: 2020.05.28 Temps: 16:02:37 Capture: Tr/min: 1692 /min Charge: 48.2 % Vitesse: 35.0 km/h Température: 66.0°C Température: 29.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.843 V 008583 - Banc1 P2187 - 004 - Syst. de dosage du carburant trop pauvre au ralenti - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 217486 km Heure: 0 Date: 2020.05.29 Temps: 16:44:37 Capture: Tr/min: 619 /min Charge: 19.2 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 95.0°C Température: 29.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.589 V 008585 - Banc2 P2189 - 004 - Syst. de dosage du carburant trop pauvre au ralenti - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 217548 km Heure: 0 Date: 2020.06.01 Temps: 08:18:32 Capture: Tr/min: 712 /min Charge: 16.9 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 93.0°C Température: 30.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.970 V 005445 - Commande de papillon Dysfonctionnement P1545 - 002 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 218488 km Heure: 0 Date: 2020.06.20 Temps: 09:33:44 Capture: Tr/min: 919 /min Charge: 22.0 % Vitesse: 16.0 km/h Température: 31.0°C Température: 21.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.462 V 005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 218488 km Heure: 0 Date: 2020.06.20 Temps: 09:33:44 Capture: Tr/min: 3463 /min Charge: 19.2 % Vitesse: 103.0 km/h Température: 99.0°C Température: 27.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.462 V 000545 - Transmetteur d´angle 2 de l´entraînmt de papil.(G188) Signal implaus. P0221 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 218488 km Heure: 0 Date: 2020.06.20 Temps: 09:34:15 Capture: Tr/min: 2010 /min Charge: 45.9 % Vitesse: 42.0 km/h Température: 92.0°C Température: 48.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.589 V 005445 - Commande de papillon Dysfonctionnement P1545 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 218488 km Heure: 0 Date: 2020.06.20 Temps: 09:34:24 Capture: Tr/min: 1490 /min Charge: 14.9 % Vitesse: 31.0 km/h Température: 39.0°C Température: 21.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.335 V 008454 - Unité de commande de papillon (J338) P2106 - 002 - Puissance limitée par erreur système - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 218488 km Heure: 0 Date: 2020.06.20 Temps: 09:34:24 Capture: Tr/min: 1490 /min Charge: 14.9 % Vitesse: 31.0 km/h Température: 39.0°C Température: 21.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 13.335 V 005480 - Unité de commande de papillon (J338) Défaut mécanique P1568 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 218488 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Charge: 0.0 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 41.0°C Température: 21.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 12.446 V 005497 - Unité de commande de papillon (J338) Adaptation pas démarrée P1579 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 218488 km Heure: 0 Date: 2020.06.20 Temps: 09:36:23 Capture: Tr/min: 0 /min Charge: 0.0 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 51.0°C Température: 22.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 12.192 V 000289 - Potentiomètre de papillon (G69) Signal implausible P0121 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 218521 km Heure: 0 Date: 2020.06.22 Temps: 11:24:13 Capture: Tr/min: 3680 /min Charge: 25.1 % Vitesse: 103.0 km/h Température: 99.0°C Température: 27.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.716 V 006435 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de moteur 2 P1923 - 008 - Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 218575 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 95 /min Charge: 100.0 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 104.0°C Température: 39.0°C Press. Absolue: 1010.0 mbar Tension: 10.033 V Tests passés: 0000 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl No. pièce Log: 4F2 910 156 M Mat: 09E 927 156 C Pièce: AG6 09E 5,2 FSI RdW 0030 Révision: --H01--- No. de série: 0098687 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2F2EDEA5BEC879370F-807A 1 Code défaut trouvé: 006231 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 218488 km Heure: 0 Date: 2020.06.20 Temps: 09:34:26 Capture: Tr/min: 1152 /min Tr/min: 1184 /min Tr/min: 768 /min (sans unité): 35.0 (sans unité): 18.0 Température: 21.0°C Angle pap.: 0.0° ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.clb No. pièce Log: 4F0 910 517 P Mat: 4F0 614 517 P Pièce: ESP 8.0 quattro H05 0070 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020920 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 312AD8DDA8FC6FC719-8064 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 218488 km Heure: 0 Date: 2020.06.20 Temps: 09:33:44 Capture: Valeur hex: 0x0F00 Valeur hex: 0x4002 Valeur hex: 0x0025 Valeur hex: 0x01AB Valeur hex: 0x00FF 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 218488 km Heure: 0 Date: 2020.06.20 Temps: 09:34:24 Capture: Valeur hex: 0x1E00 Valeur hex: 0x6202 Valeur hex: 0x0028 Valeur hex: 0x01A9 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601100626170 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 63866295A2808D57DB-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F0 910 732 S Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5150 Révision: 00000000 No. de série: 350L$067744856 Codage: 0011006 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3326D2D552E05DD76B-8066 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000000614071 Sous-système 3 - No. de série: 0111.12.060000000100011248ÿ Sous-système 4 - No. de série: 011248ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 A Mat: 4F1 820 043 AG Pièce: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Révision: 00000052 No. de série: 00000030190869 Codage: 0524554 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 1C741969DF7EF2AF5A-8048 5 Codes défaut trouvés: 00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 181 Kilométrage: 217416 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 07:30:04 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 181 Kilométrage: 217416 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 07:30:04 Capture: Bits: 00001000 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 181 Kilométrage: 217416 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 07:30:04 Capture: Température: 18.0°C 01314 - calculateur moteur 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 181 Kilométrage: 217416 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 07:30:05 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 181 Kilométrage: 217416 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 07:30:07 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H17 0240 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0015121 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 312AD8DDA8FC6FC719-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0210 Codage: 00064816 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00142637 No. Atelier: WSC 02335 1 Code défaut trouvé: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 77 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217176 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 12:53:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 110 E Mat: 4E0 035 110 A Pièce: MP3-Changer H44 0390 Révision: 00044000 No. de série: AUZ5ZBF3127985 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A781F71D54A8C9F48-804E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F1 910 552 C Mat: 4F1 907 552 Pièce: 5.2L V10/4V FSI ª0060 Révision: 59H14--- No. de série: Codage: 010D0003190F0160 No. Atelier: WSC 00450 223 83053 VCID: 24042189E70ECA6FE2-8070 7 Codes défaut trouvés: 000768 - Ratés de combustion détectés P0300 - 001 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 216704 km Heure: 0 Date: 2020.02.23 Temps: 12:04:18 Capture: Tr/min: 1870 /min Charge: 39.6 % Vitesse: 25.0 km/h Température: 21.0°C Température: 15.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.970 V 000774 - Cylindre 6 Ratés de combustion détectés P0306 - 001 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 216704 km Heure: 0 Date: 2020.02.23 Temps: 12:04:18 Capture: Tr/min: 1870 /min Charge: 39.6 % Vitesse: 25.0 km/h Température: 21.0°C Température: 15.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.970 V 000784 - Cylindre 10 Ratés de combustion détectés P0310 - 001 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 216704 km Heure: 0 Date: 2020.02.23 Temps: 12:04:18 Capture: Tr/min: 1870 /min Charge: 39.6 % Vitesse: 25.0 km/h Température: 21.0°C Température: 15.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.970 V 000776 - Cylindre 8 Ratés de combustion détectés P0308 - 001 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 216704 km Heure: 0 Date: 2020.02.23 Temps: 12:04:18 Capture: Tr/min: 1870 /min Charge: 39.6 % Vitesse: 25.0 km/h Température: 21.0°C Température: 15.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.970 V 000777 - Cylindre 9 Ratés de combustion détectés P0309 - 001 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 216704 km Heure: 0 Date: 2020.02.23 Temps: 12:04:18 Capture: Tr/min: 1870 /min Charge: 39.6 % Vitesse: 25.0 km/h Température: 21.0°C Température: 15.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.970 V 000775 - Cylindre 7 Ratés de combustion détectés P0307 - 001 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 216715 km Heure: 0 Date: 2020.02.24 Temps: 20:00:03 Capture: Tr/min: 868 /min Charge: 69.4 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 27.0°C Température: 23.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.335 V 005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 218488 km Heure: 0 Date: 2020.06.20 Temps: 09:33:44 Capture: Tr/min: 3477 /min Charge: 19.6 % Vitesse: 103.0 km/h Température: 99.0°C Température: 27.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.589 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Révision: 09H30000 No. de série: 0037LD0M5ST% Codage: 0013362 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 291A30BD802C1707D1-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME1514062CZ Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME15143569$ Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME1B32190DH Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME1B303E6DT Sous-système 5 - No. de série: 63734SME1919264D3 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME196F453DF Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230 Révision: 00H08000 No. de série: 90055063420221 Codage: 0002142 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66807B8151B2F87F3C-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 1 Code défaut trouvé: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 77 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217178 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 12:53:09 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4F0 920 931 G Pièce: KOMBIINSTR. M73 H19 0120 Révision: 00000000 No. de série: 5H153AMC6 Codage: 2113108 No. Atelier: WSC 12345 001 136936 VCID: 23062295E200CD579B-8076 4 Codes défaut trouvés: 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 181 Kilométrage: 217416 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 07:30:00 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 181 Kilométrage: 217416 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 07:30:01 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 181 Kilométrage: 217416 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 07:30:01 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 181 Kilométrage: 217416 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 07:30:01 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4F0-910-468.clb No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D Pièce: Gateway H11 0070 Révision: 11 No. de série: 1300806C0780BF Codage: ECFEF3C43B1104 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 271E368596382177C7-8072 3 Codes défaut trouvés: 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 171 Kilométrage: 217422 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 12:43:58 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 63 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217468 km Heure: 0 Date: 2020.05.28 Temps: 19:58:27 00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 63 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217468 km Heure: 0 Date: 2020.05.28 Temps: 19:58:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 (R199) Labels:. 4E0-035-785.lbl No. pièce Log: 4E0 035 785 E Mat: 4E0 035 785 B Pièce: SG ext.Player H09 0840 Révision: 00000000 Codage: 010000 No. Atelier: WSC 11863 001 1048576 VCID: 2A18CFB1452A1C1FD8-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 L Pièce: MNS ECE H48 1060 Révision: 00000000 No. de série: 364L/067623685 No. Atelier: WSC 00450 223 83053 VCID: 3B36FAF57AB09597B3-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 793 E Pièce: TSG FA H12 0120 Révision: 00000000 No. de série: %) Codage: 0003690 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C14C9A98FDE022F2A-8078 1 Code défaut trouvé: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 122 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217178 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 12:53:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 G Mat: 4F0 907 289 G Pièce: Komfortgeraet H22 0170 Révision: 01700022 No. de série: 01027676800000 Codage: 0402161 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E10C3A1B9C2703F04-807A Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 1 Code défaut trouvé: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 94 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217178 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 12:53:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-BO.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 J Mat: 4F0 035 223 G Pièce: DSP-High C6 H10 0240 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000008304 Codage: 0000116 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 25023C8DEC343367F5-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000299794 Codage: 0011114 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EF0536189E2A0BFF4-800A 1 Code défaut trouvé: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 76 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217176 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 12:53:00 Capture: Tension: 12.500 V Température: 28.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 792 E Pièce: TSG BF H12 0120 Révision: 00000000 No. de série: sQ( Codage: 0003690 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C14C9A98FDE022F2A-8078 1 Code défaut trouvé: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 123 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217178 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 12:53:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 C Mat: 4F0 907 801 A Pièce: EPB CDEC0080 H04 0080 Révision: --H04--- Codage: 0008021 No. Atelier: WSC 02324 785 00200 VCID: 200C2D99F316D64F86-8074 1 Code défaut trouvé: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 181 Kilométrage: 217416 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 07:29:59 Capture: Tension: 11.90 V Décompte: 247 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F Pièce: AFS 1 H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 291A30BD802C1707D1-807C Sous-système 1 - No. pièce: NOSUBSYSTEM Pièce: AFS-Modul links Sous-système 2 - Pièce: AFS-Modul rechtsH02 0020 1 Code défaut trouvé: 02233 - Module de puissance projecteur G (J667) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 239 Compteur de RAZ: 172 Kilométrage: 217144 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 10:48:13 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4F0 035 541 H Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 394LV06B001490 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 2E10C3A1B9C2703F04-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: J0644 BEM H12 0590 Révision: 00000000 No. de série: 00000000167321 No. Atelier: WSC 00450 223 83053 VCID: 23062295E200CD579B-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 H1C6600420 Codage: 344630393135313035442056413048314336363030343230 No. Atelier: WSC 44702 002 1048576 3 Codes défaut trouvés: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 139 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217178 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 12:53:08 02272 - Courant de repos Vitesse 1 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 217409 km Heure: 0 Date: 2020.05.13 Temps: 12:21:40 02256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 184 Kilométrage: 217468 km Heure: 0 Date: 2020.05.29 Temps: 03:39:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 E Mat: 4F0 959 795 E Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0003114 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E10C3A1B9C2703F04-807A 2 Codes défaut trouvés: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 123 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217178 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 12:53:11 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 123 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217178 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 12:53:11 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 E Mat: 4F0 959 794 E Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0003114 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E10C3A1B9C2703F04-807A 2 Codes défaut trouvés: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 128 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217178 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 12:53:12 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 128 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217178 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 12:53:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 F Mat: 4F0 919 283 F Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Révision: 00H09000 No. de série: 06230634204891 Codage: 0201116 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 271E368596382177C7-8072 3 Codes défaut trouvés: 01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 181 Kilométrage: 217416 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 07:29:59 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 148 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 217178 km Heure: 0 Date: 2020.03.07 Temps: 12:53:09 00576 - Borne 15 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 181 Kilométrage: 217416 km Heure: 0 Date: 2020.05.27 Temps: 07:30:01 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H16 1130 Révision: 00000000 No. de série: 00000007615526 Codage: 0010990 No. Atelier: WSC 12345 123 12345 VCID: 2C14C9A98FDE022F2A-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 02:00, VBatt début/fin: 13.8V/13.7V)-----------
  11. Il faut faire coder chez audi car tu auras la protection des composants active. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Assurance belge mais c’est l’assurance du propriétaire de la maison d’où ce sont envolées les ardoises qui intervient même si je suis en mini omnium. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Là il me compte 2859 € de dégâts le carrossier Il estime la valeur véhicule 6700€ - 3865€ de vente de l’épave - 2500€ d’un sinistre précédent pour lequel je suis en litige et pour lequel je suis au tribunal. Donc en tout je toucherais 3865€+18€ sans indemnisation des dégâts occasionnés récemment vu qu’il me décompte 2500€ d’un ancien sinistre que je n’ai pas pu être indemnisé. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. C’est mon métier debosseleur ( je bosse à l’usine audi à Bruxelles ). Pour le debosselage ça ne posera pas de soucis mais il faudra repeindre tout le toit,faire un spot repair sur l’hayon, il y a aussi la barre de toit côté conducteur et la moulure du montant au dessus des portes à remplacer + le pare-brise. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. Mésaventure du mois de février après une tempête des ardoises sont tombées sur mon Break. L’expert veut me la déclasser économiquement irreparable. Mais je ne veux pas l’écouter et j’exige la réparation donc contre expert demander mais avec le confinement toujours en attente. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Oui ils sont noirs et ainsi pour le contrôle technique ici en Belgique je ne serais pas embêter.
  18. Oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Problème des calculateurs de portes ar résolu, je les ai remplacés. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Montage prévu pour la semaine prochaine, j’attends les butées pour l’arrière. Il est grand temps de changer surtout l’ar car j’ai le mal de mer quand je passe sur des bosses. Prévu aussi de faire une vidange moteur et filtre + remplacer encore une fois les joints pare-flammes des injecteurs car là elle ressemble à une péniche quand elle tourne au ralenti. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. J’ai acheté des bilsteins b4 sur eBay à 235€ frais d’envoi inclus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Bonjour après avoir installé l’éclairage d’ambiance dans les portes de mon break je m’aperçois que l’éclairage est très faible même avec le réglage dans le mmi au maximum. J’ai acheté un éclairage led, voir photos, mais quand je le branches sur le câblage d’origine éclairage ambiance ça ne fonctionne pas. Par contre quand je branches en direct sur une batterie ça éclaire. Quelqu’un aurait une idée?
  23. Merci à toi aussi et à l’ensemble du forum [emoji1762] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. Salut, au niveau codage pour supprimer cette option comment peut-on faire? Car quelqu'un m'a posé la question
