fjphil2000
    2
Tout ce qui a été posté par fjphil2000
  1. Je confirme ce que dit megatron, les jantes 18 pouces a6 n’iront pas sur montage freins S6. Dernièrement j’ai acheté des 18 pouces A4 allroad b8 avec un ET29, les jantes ressortent trop et touchent les ailes. Voiture rabaissée de 3cm avec ressorts eibach prokit.
  2. Salut bel achat, à mon avis pas besoin de changer les calculateurs de porte.
  3. Je vais avoué qu'à un moment je n'y comprenais plus rien et que grâce à votre patience j'ai pu y arriver.
  4. Voilà, protection composants virée, tout fonctionne sauf le soft-close. J’ai pu il y a une semaine regarder les branchements de la plaque de fermeture(softclose) d’une a6 allroad de 2011 et j’avais fais des photos. J’ai pu ainsi remarqué qu’il manquait une masse sur la fiche noire 10 pôles du boîtier confort. Je l’ai branché sur le châssis et là miracle tout fonctionne. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans ce retrofit de dingue.
  5. En attente chez audi pour la protection composants... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour, un modérateur pourrait modifier le premier post de mon sujet en remplaçant le texte par celui ci dessous? Bonjour, j'ai récemment acquis cette superbe A6 avant avus 2.7 tdi quattro tiptronic de 11/2008 en remplacement de ma passat 3bg tdi100 swappée 130+carto. Voilà donc les modifs déjà apportées depuis sont achat: -cartographie moteur de 163@300cv et de 400@600nm couple( pour l'instant )+ pose turbo gtb2260vk -mise à jour mmi -mise à jour cartographie gps 6.26.1 le 8/09/2018 -installation d'ampoules led intérieures -activation abaissement rétro passager en mettant marche arrière -activation vue voiture en mode parking assist -activation niveau batterie -activation lap timer -activation température d'huile moteur -montage pommeau alu/cuir fait avec quelques déboires dû au bouton de côté bloqué. -changement de l'ecran d'accueil du mmi par une image personnalisée -montage volant meplat avec palettes activation au vagcom -defap -montage ampoules led feux anti-brouillard, feux stop, clignoteurs... -modification boite à air -pose coiffe retros look rs6 alu brossé -decata -marmites arrières vidées -pose de jantes originales type rs4 en 19 -pose de ressorts -3cm eibach -changement freins avant et arrière par ceux de la S6 C6 -pose de moteurs pour l'ouverture/ fermeture hayon électrique et assistant closing ( merci aux membres qui m’ont fait avancé ). Modifs à venir: -pose d'un module pour le rabattement des retros à l'ouverture et fermeture Modifié 15 août 2016 par fjphil2000
  7. Bonsoir Al49, merci de l’info. Je modifierais le texte et l’enverrais a un modérateur
  8. Salut à tous, comment fais-t'on pour modifier un post? J'y arrivait auparavant mais je penses que ça a changé. Il y avait une fenêtre editer mais là je ne la voit pas. Je souhaites modifier mon premier post. Plus que deux dodo pour enfin faire lever la protection composants du boitier confort
  9. @Thierry, je vais faire la mise à jour D2 alors 😜
  10. Entre-temps je ne chôme pas, installation cartographie gps version 2018 ok. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Bonjour sennateam, il ne faut mettre a jour ton firmware de toute façon le k260 n'est pas compatible avec ton mmi 3g basic. Tu peux mettre la cartographie 2018 sans soucis. J'ai le même firmware sur mon mmi 3g hdd et la version 2018 8R0060884FC ECE 6.26.1 est installée.
  13. Reçu la jante pour remplacer celle petee à cause d’un nid de poule. J’ai bien envie de mettre les autres de la même teinte[emoji848] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. @chopmeca nous sommes allés deux fois en vacances à six-fours-les-plages au domaine de la coudouliere. Superbe endroits aux alentours de cette ville.
  15. Nickel merci yoyo Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. il le faudra bien hein !? J'ai retiré la plaque de fermeture motorisée sur la face arrière pour que le coffre se ferme bien.
  17. J'ai rdv le 17 septembre pour faire lever la protection mais je vais voir pour le faire plus tôt.
  18. @yoyo le st2 est à droite Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. ben le courant arrive sur les cosses à droite donc en mettant des cosses à gauche + les fuibles le courant passe à gauche.
  20. oui tout fonctionne sauf une fois que je mets le contact plus rien ne va.
  21. J'ai mis des cosses sur le st2 à gauche et mis des fusibles ce qui alimente mes câbles en + permanent.
