fjphil2000
    2
Tout ce qui a été posté par fjphil2000
  1. @yoyo je vais d'abord verifier si le câble vert est présent sur le pin 3 du moteur. Et ensuite je ferais comme tu dis. Question quel moteur fait monter et descendre. Quand tu as branché le + sur la boite à fusible st2 dans le coffre c'est bien la brune?
  2. Dis moi la meilleure façon de procéder. Tu maîtrise mieux le sujet que moi.
  3. Le nouveau boîtier confort n’est pas monté. le Gateway est codé pour 6D electr coffre. Dans la configuration actuelle pas d’erreurs. je vais peut-être chez audi cet après-midi pour la protection composants. J’ai rendez-vous pour l’a4 b8 de madame qui doit aussi passer pour la protection composants suite changement radio chorus par concert. Et après je verrais si ils sont disposes pour la mienne.
  4. Voici le moteur monté je vois bien toutes les pins présentes Ci-dessous le moteur livré mais quelques vis cassées donc remplacer par le vendeur par le moteur voir photo plus haut. Je vois bien toutes les pins sur le moteur cassé Par contre les numéros de références ne sont pas identiques sur les deux moteurs. Je parie que ça vient de là. Celui monté: 14/09/2005 E5030180C 4f9959946 4f9910591 H18 SO220 Celui cassé: 08/11/2006 E5030180F 4f9959946 4f9910592 H H21 S260 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. @yoyo, ce ne serait pas plus simple de mettre une serrure à trois fils?
  6. oui @rabito, je n'ai pas rencontré trop de difficultés à remplacer le câblage par contre pour le bouton ça a été un peu galère mais j'y suis arrivé. Mais il reste encore quelques détails à régler pour que l'hayon fonctionne correctement. Mais avec yoyo et jean-baptiste je suis entre de bonnes mains ;-)
  7. Donc je dois regarder si le fil vert moteur numero 3 est bien connecté à la colonne 156 sur le fil numero 2 du moteur pour verrouillage central v53 page 13/22? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. @rabito, merci encore pour le câblage et le bouton d’ouverture. Ça fonctionne nickel Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. La ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Voici la fiche qui était sur le câblage reçu avec le kit Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. @yoyo c'est celle d'origine en 4 fils, je n'ai pas changer de serrure.
  12. @CC21002 j'imprime les schémas. Merci beaucoup @yoyo, de quelle modifications parles-tu?
  13. @yoyo merci beaucoup de ta patience et de ton aide. Sur mon câblage d’origine il y a trois fils qui viennent sur la serrure il y a un pontage sur les deux fils blanc/jaune. J’ai procédé comme ça vu qu’avant la serrure ne fonctionnait pas. @CC21002 oui je veux bien le schéma du hayon ce serait cool. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Vous pensez que ça peut venir de la fiche de la serrure sur le coffre? Sur le câblage que j’ai eu avec le kit il y a avait une fiche 3pins et sur ma serrure c’est une 4pins j’ai donc relié deux fils de la même couleur. La serrure motorisée fonctionne maintenant. Merci yoyo Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. @yoyo moi qui pensais faire des economies sur cette protection des composants c'est foutu. Je vais prendre rdv chez audi pour faire sauter cette protection.
  16. @yoyo je n'ai pas mis le boitier confort indice B, tu penses que ça viendrait de là. Moi qui croyait que mon boitier confort était bon pour l'ouverture electrique de l'hayon... Je ferais le changement demain pour l'alimentation de la plaque motorisée, du coup je recablerais le moteur comme tu me l'as dis. Pas de defaut dans les modules confort et 6D electronique de coffre.
  17. Bonjour, j’ai fais le branchement selon les indications de yoyo. L’Hayon s’ouvre mais impossible de le fermer de plus le moteur de la plaque de fermeture ne fonctionne pas. Le coffre se ferme uniquement via vcds en faisant un test actionneur et seulement pour la fermeture. Pour l’ouverture au vcds ça ne fonctionne pas. J’ai vérifié plusieurs fois mes branchements mais tout paraît bon, j’ai sûrement dû inverser un branchement. La borne numero 8 sur la fiche 10 pins du boîtier confort est déjà occupée par une alimentation, ça doit sûrement être ça que le moteur de la plaque de fermeture ne fonctionne pas. Merci à rabito pour l’envoi du câblage de porte ainsi que le bouton d’ouverture de l’Hayon. Installé et testé ok Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Merci beaucoup yoyo pour ces précisions. ton aide m’est précieuse.
  19. J’ai trouvé ceci d’après les schémas pour la plaque de fermeture motorisée. Dites-moi si je suis dans le bon. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. La fiche rouge se trouve en position 72 sur le schéma et d’après ce que je vois il faut acheter le câblage complet? J’ai commandé les fiches pour connecter la fiche rouge et la plaque de fermeture motorisée ainsi que leurs cosses. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Bonjour, quelqu’un sait m’aider pour la compréhension du schéma ci-dessous? Je ne comprends pas ce que signifient les chiffres que j’ai entouré en rouge. J’ai remarqué qu’ils vont jusque la fiche rouge du faisceau du hayon, que j’ai installé, mais après il y a une autre fiche qui vient se connecter et les câbles de cette fiche d’où viennent-ils? De même pour la plaquette de fermeture motorisée, je ne trouve pas de schéma. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
