fjphil2000
    2
Tout ce qui a été posté par fjphil2000
  1. Après avoir placé le kit de suppression j’ai senti une belle différence. Le fait de retirer les clapets apporte que l’air n’est plus freiné.
  2. Kit de suppression des volets d’admission monte. Accélérations plus franche, vraiment super. Je n’ai pas récupéré la pression que j’avais avant, reste à monter les intercoolers. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. L’officiel donc la dernière version
  4. J’ai utilisé vcds pour le codage et j’ai testé en roulant 10 minutes après codage. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Kit de suppression des volets d’admission reçu ce matin. Montage des intercoolers et du kit prévu cette semaine. Viiiteee [emoji57] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. @Totor443 j’ai vérifié le câblage et il est ok. Les touches multifonctions fonctionnent
  7. Bonjour, j’ai placer un volant avec palettes dans une c7 comme la tienne mais après codage du calculateur 16 les palettes ne fonctionnent pas. Peux-tu me donner la procédure que tu as utilisé?
  8. @helioman j’etais Parti sur ceux-là au départ mais ils étaient en rupture de stock pendant quelques semaines. J’ai finalement commandé les kwe car il y a en plus le tube qui relie les intercooler en façade et les coudes. Je posterais mon ressenti après le montage.
  9. Comme le dit Jean-Jacques le fait de les supprimé va changer le comportement moteur. Une Reprogrammation est prévue après modification de ces volets et montage de gros intercoolers.
  10. La cartographie va être revue ensuite. Merci
  11. Les moteurs peuvent être retirés vu qu’ils sont désactivés dans la cartographie moteur. Ça va amener plus d’air dans le moteur d’où un gain en couple d’apres ce que j’ai lu.
  12. Suppression de volet tubulure d’admission bientôt en commande.
  13. Le calibrage de l’actuateur du turbo est possible avec vag can pro.
  14. Bientôt commande de suppression des volets papillon d’admission qui sont déjà désactivés via la reprog.
  15. Photos des intercooler reçus
  16. Les mesures sont celles-ci d'après l'annonce 230 x 240 x 90 = 4968000 mm3 Audi performance charge-air coolers for Audi A6 4F C6 2.7 TDI / 3.0 TDi The KWE high performance charge air coolers have the Netzmaße (230 x 240 x 90) and thereby offering 40% greater flow area compared to the series cooler! The charge air volume has been increased approximately 92% compared to the OEM radiators. For easy installation even the delivery instructions enclosed to assist with. The all-aluminum intercooler are equipped with flow-optimised collectors and exclusive KWE branding. Quality network cores were used for less back pressure and better cooling performance. The coolers are optimized when compared to the OEM cooler efficiency. Ideal for the thermal relief performance-enhanced vehicles, optimally when you use upgrade turbochargers.
  17. Etant donner que j'ai un 2,7tdi mettre des intercoolers plus gros que d'origine lui fera un grand bien, je suis sceptique aussi pour les 92% de volume en plus . Je dois quand-même les remplacés vu que j'ai eu une durite qui s'est effritée et que l'interieur de celle-ci est venu s'engouffrer dans les intercoolers d'origine obturant le passage d'air et me faisant perdre 500mbar de pression turbo. Je verrais bien le résultat après le montage.
  18. Voici une photo trouvée sur le net représentant le système d’intercooler du 3.0tdi sur mon 2,7 ce n’est pas pareil.
  19. Bonjour, c'est possible je l'ai fait dans l'A4 de ma femme. Il faut changer l'ecran egalement et ensuite passage chez audi pour faire supprimer la protection des composants.
  20. Voilà l'admission du 2.7tdi. J'ai retiré les éléments qui ne sont pas présents sur mon a6. Sources ETKA Et voilà l'admission du 3.0tdi
  21. Oui étant donné que j'a mis un gtb2260vk et que le système d'intercooler est différent sur le 2,7tdi. D'après ce que j'ai vu dans etka il y a des intercoolers différents sur le 3.0tdi et un tube supplementaire sous ou près du radiateur. Donc la quantité d'air est plus petite sur le 2,7tdi ce qui ne permet pas un bon fonctionnement du turbo 3.0tdi posé.
  22. @AL49 et remi rco j'ai eu peur pendant quelques jours d'avoir dépenser de l'argent dans le vide. Pour la reprogrammation elle sera peaufinée car c'est un de mes neveux qui fait ça dans les règles de l'art. Il est indépendant dans ce domaine.
  23. Donc concrètement ça ne sert à rien que je mette ces intercoolers ?
