Tout ce qui a été posté par gangsta007
[Tuto] Depose turbo Audi A3 8L 130 TDI ASZ Garrett GT1749 VA
gangsta007 a répondu à un(e) sujet de Nouachax dans A3 8L - (1996 à 2003)
Hello, Merci pour le tuto et les différents conseils, j'ai pu déposé mon turbo sans souci. Je voudrais connaître le couple de serrage du collecteur svp, merci d'avance. Pierre -
[Tuto] Procédure de MAJ MMI 3G 2014
gangsta007 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'une Q5 (faut que je le présente d'ailleurs), je souhaiterais faire l'update de mon mmi 3g Basic qui est en version 4G0919884L ECE 5.15.3, si quelqu’un à les sources, je suis preneur. Un grand merci ! -
Perte de puissance A FROID (uniquement) [tdi130]
gangsta007 a répondu à un(e) sujet de ttr600 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, L''idéal serait de faire un scan via la valise afin d'identifier si il y a une anomalie. Ca peut être aussi le N75 si je ne dis pas de bétise, Si le débimètre était HS, le défaut serait permanent. Pierre -
Bonjour, Dans l'ordre Michelin, Continental ou Pirelli. Cdt, Pierre
Bonjour à tous, Je recherche des infos pour savoir si il existe un kit isofix d'origine ou compatible pour nos audi A3 8l ? J'ai cherché sur le net mais j'ai pas trouvé d'information clair et précise sur les références, sur le forum un sujet a été traité mais sans référence de pièce. J'ai contacté Audi et le gars du sav m'a dit qu'il n'y en a pas mais que certaines personnes ont déjà commandés des kits d'un autre modèle pour l'adapter sur la 8l. Merci d'avance pour vos lumières Cdt, Pierre
Nouvelle Commande : A1 Sportback S-line TDI 90 Gris Daytona
gangsta007 a répondu à un(e) sujet de Yohan33 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
SAlut, oui cette concession est bien. Mr Pigeon (ne rigole pas) qui est le responsable d'atelier est super sympa. Et les tarifs des prestations moins cher que chez St Thibault. J'étais à Delacroix quand j'étais plus jeune :-). Je vais aller faire un tour en concession courant de semaine prochaine, pour voir de près. Je vais y penser, mais déjà c'est mal barré j'ai un modèle bebe confort trio living streety si je me trompe pas... Pas grave on va acheté une poussette à canne :-D. Merci pour les infos ! -
Salut ! Belle A1 ! A l'occasion tu pourras faire une photo du coffre, j'aimerais bien voir ce que ca donne. Si un poussette rentre j'en achete une :-D Sinon pour info y a une concession Audi (Espace Europa) à Brie comte robert 15km max de pontault sur la n104. Je suis de Roissy. A+ -
[8L]Un merci au forum + question antenne de toit
gangsta007 a répondu à un(e) sujet de alteclansing dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut, J'ai rajoute du fil en plus dans l'antenne. Moi ca fait 2x qu on me tire mon antenne (boulot + centre comm), le dernier recours c'etait ca ou rien. A+ -
Pas de 2nde vitesse ventilateurs
gangsta007 a répondu à un(e) sujet de Velocity dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut, Tu parles bien des ventilo de radiateurs ? Si oui, de mémoire j'avais le petit ventilo qui ne tournait pas, quand je mettais la clim, du coup j'en ai acheté un sur Oscaro. Je l'ai change et nickel. Au prélable j'avais passé le vagcom ras, j'ai même lancé le test des équipements et le ventiol ne se mettait pas en route. Par contre prevoir un acces sous la voiture pour refaire les branchements, moi je l'ai fais coté moteur c'était super galère. A+ -
Salut, J'ai eu le même problème, chez Audi il appelle ça le frisson du tdi, j'ai cru que le chef d'atelier se foutait de moi, et bah non... J'ai constaté ce problème à l'achat à 50000km, une fois que j'ai roulé 2km plus de vibration. Sinon après avoir fait la distrib, le problème a complètement disparu. Un autre forumiste a constaté la même chose que moi après son changement de distrib. Ma voiture à 260000km, et l'embrayage est toujours d'origine,
Bonjour à tous, @Red59 : J'ai le même souci que toi, je capte beaucoup moins bien. J'avais déjà l'amplificateur d'antenne, donc je ne pourrais pas te dire si y a eu une différence. Par contre dans les grandes villes ca capte. J'ai tenté de mettre le circuit de l'ancienne antenne mais c'était trop oxydé. J'ai même tenté de mettre du fil cuivre en plus, ca n'a rien changé. Du coup, je n'écoute plus la radio...:-( Si jamais tu trouves une astuce je suis preneur. A+ -
Bonjour à tous, Juste pour vous faire un retour sur le garage Steph Auto. J'ai fais faire ma distribution des 260000km + montage amortisseurs av/ar + purge des freins mardi dernier, le tout pour 970€ L'accueil très bien, j'ai eu une voiture de prêt. Les tarifs sont correctes. Le travail a été bien fait. Ils m'ont dis que je devais prévoir un cardan, un soufflet et les deux triangles. Au CT ils ont vu que le cardan et soufflet ??? Sinon hier j'ai ouvert mon capot pour vérifier mon niveau d'huile, et là je m'aperçois que mon cache batterie est fissuré sur le dessus en deux ! Je les ai appelé ce matin, la personne de l'accueil a été voir le mécano, et celui a répondu qu'il n'a pas eu besoin de débrancher la batterie... Alors que quand j'ai récupéré la voiture, l'horloge était déréglé, ainsi que mes reglages radio... En gros c'est ma parole contre celle du mécano. Donc la prochaine fois, faites un tour de votre voiture avant de la récupérer. L'avantage des garages Audi c'est qu'ils font un état du véhicule avant et après.
Salut Laurent_d !
Ca fait longtemps, que deviens tu ?
As tu acheté ta A3 ?
A bientot
TUTO : remplacement bougies sur TDI 130 AZS
gangsta007 a répondu à un(e) sujet de Niko TDI130 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut les camarades, Si je ne me trompe pas, il débrancher la batterie avant de changer les bougies. Sur mon ex golf, j'ai grille le fusible de prechauffage avec la batterie branché. Je dois le faire aussi sur la mienne 250000km est toujours d'origine. -
Salut, Il faut que tu retires le cache sous le tableau de bord. Depuis le compartiment moteur il y a une goulotte qui part de la batterie jusqu'à l'habitacle, l'emplacement arrive au dessus du repose pied je crois. Il faut que tu passe un cintre pour récupérer le fil de l'autre coté, sinon il faudra que tu fasse un trou dans le caoutchou si je ne me trompe pas.
Quelle batterie choisir ?
gangsta007 a répondu à un(e) sujet de sapiens66 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut Sapien, J'ai pris ma batterie chez feu vert il y a bientôt 5ans, l'avantage c'était qu'elle était moins cher que les autres marques moins de 90e, En plus elle était garantie 3 ans. Avec l'hiver passé, la voiture a eu du mal à démarrer, mais je pense que c'est dû aux bougies d'origine (231000km). Sur mon ex golf 3 j'ai changé la batterie au bout de 2 ans chez feu vert. Le plafonnier était allumé du coup la batterie était complètement à plat. Pas de câble de démarrage donc je suis allé faire changer la batterie, le gars l'a juste testé avec le voltmètre. PS : Dommage que Duracell ne fait pas des batteries pour les voitures :bigthumbup: -
[Présentation] Audi A3 de Dadou130
gangsta007 a répondu à un(e) sujet de Dadou130 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut Dadou, ca va? On aurait pu se faire un shooting photo dans le parking de Disney. J'ai vu ta titine toujours aussi propre. J'étais garé pas trop loin de la tienne. Elle a déjà 213000km ? he bein tu roules bcp. Moi je suis à 230000km pour l'instant ca va et toujours de la puissance à revendre. C'est à cause de ton accrochage qu'il manquait la baguette de porte à l'avant ? Allez A+ -
Bruit inquiétant au niveau du train avant
gangsta007 a répondu à un(e) sujet de le seigneur des anneaux dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut tout le monde, J'ai récemment eu le même problème lors que j'entrais dans mon parking en braquant. J'avais un bruit coté gauche. Après 10 minutes de recherches, mon garagiste a constaté que l'amortisseur était désserré. Un petit coup de clé et c'était réglé. Les amortisseurs ont été changés il y a bientôt 3 ans, limite je me demande si il faut pas mettre de la loctite :-s -
Bonjour à tous, Ce sujet tombe bien, j'ai acheté une antenne shark, suite au vol de mon antenne dans le parking du boulot :angry: J'ai acheté le modèle suivant antenne J'ai passé deux jours à chercher l'adaptateur bnc male/male pour interconnecter l'antenne shark et le faisceau d'origine mais je ne trouve rien. Si j'ai bien compris Dadou tu coupes l'adaptateur de l'antenne d'origine et tu soudes à la place du connecteur de l'antenne shark. Merci pour vos infos. -
Salut, Moi je suis en 205/55/16 91H 210km Oui en effet tu peux redescendre d'un indice. En regardant sur le net j'ai vu que la monte d'origine en été était de l'indice V. Donc j'ai pris du H. Mais c'est vrai que mes anciens pneus été étaient en W.
[8P][Présentation] A3 S Line de manglouss !
gangsta007 a répondu à un(e) sujet de manglouss dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, Belle A3. Tu vas la rabaisser ? Peux tu me donner un retour sur les michelins PS3 ? Merci. -
Bonjour, Tu devrais te présenter puis poster dans la section mécanique. On dirait un problème de support de boite ou l'équilibrage des roues.
Salut, Ci-joint le lien vers le forum golf 4 :Golf 4
Salut Dadou, Que dire à part qu'elle est parfaite ! T'as pensé à faire élargir les ailes ? Vivement d'autres photos, A+ -
Salut, Le kit coute 35€ je crois. Par contre il y a 2 modèles. Je voulais le faire à l'époque mais au niveau des couleurs entre seat et audi il y avait des différences du coup, j'avais un peur de tout cramer donc je n'ai rien fais. J'avais trouvé un tuto sur le forum golfiv mais il n'était pas assez détaillé.
