manu A6
    1
Tout ce qui a été posté par manu A6
  1. moi aussi j'ai un rail de porte de garage :je_sors:
  2. j'ai un chassis sport aussi il faut que je regarde alors
  3. Tu parle des grues télescopique moi je te parlais des grues fixe qui tourne en girouette avec le bloque de béton à l'arrière . Mais en tout cas dans les deux cas ce sont des tubes et pas un bout de tôle plier? Mais ça doit être étudier pour. :think:
  4. j'ai vidangé la mienne à 240 000 kms environ et l'huile était bien crade quand à l'aldex je n'en parle même pas j'ai vidangé deux fois tellement elle était crade et épaisse (j'ai roulé une semaine avant de refaire la vidange) boite JMG et pont ETS 3.1 litres et 1.5 litres. Je conseille fortement de la faire.
  5. exacte et ce sont des tubes rond
  6. Pour ma part, il me semble que les grues ont une structure tubulaire !!!
  7. c'est sur une diesel ça?.
  8. En tout cas tu as fait du bon boulot :marcelpoire:
  9. elle fait un peu rail de porte de garage cette barre anti-rapprochement ?? c'est plutôt un tube d’habitude :reflexion:
  10. c'est pour ça que j'ai demander car j'ai déjà fondu un pare-choc mais c'était sur un 205 gti
  11. houla ça passe ric-rac ça ne chauffe pas trop :icon26:
  12. Comme cooline permutation des roues avant et arrière à chaque changement pneus hiver et pneus été et aucun soucis pour le torsen, je l'ai vidanger 2 fois une semaine car vu comment était l'huile ( caramel bien épais et marron foncé) je l'ai donc vidanger et une semaine après re vidange pour bien rincer ce qui restait. elle avait 224 000 kms et maintenant 265 000 et toujours les mêmes pneus. La prochaine seras une quattro aussi c'est sur.
  13. Tu as monter ton T sur le filtre comme ça ou tu as mis un peu de graisse? car ça met arriver une fois du coup j'ai mis un peu de graisse sur le joint du T et du coup il se monte bien mieux sinon le joint se vrille et prise d'air et même fuite de gasoil au niveau du T.
  14. Bon boulot magnifique.
  15. Si tu les changes essaye de les décoller comme ça et tu vas bien voir. Et si il y à des vis tu tombe le pare choc (en faisant attention au T du tuyau de lave phare côté gauche).
  16. il me semble qu'il faut déposer le pare-choc pour avoir accès au vis.
  17. merci yashio pour la réf et bonne continuation
  18. j'ai la maj 5570 mais si vns media fonctionne bien pourquoi mettre autre chose?pour le telephone j'ai parrot.
  19. OUI mais il faut trouver j'ai regarder un peu partout et rien à ce tarif.
  20. Merci bagheera,alors je crois que je vais craquer !!!
  21. Salut à tous, quelqu’un sait si on peut l’installer sur une a6 avec mmi 2g mais qui n'as ni le Bluetooth ni le téléphone d'origine ? merci
  22. sympas tout ça, hate de voir le résultat. Tu n'aurais pas la référence pour la peinture utiliser pour tes jantes, je dois refaire les miennes?
  23. j'ai eu le même souci et après démontage du feu, une des plaques qui font contact était noirci. Du coup après un bon nettoyage au papier de verre et redresser les pattes pour plus de pression au contact tout est rentrer dans l'ordre et ça fait à peu prêt 6 mois .
  24. il me semble qu'il y a un mécanisme manuel au niveau du plafonnier (quand tu le démonte il doit y avoir une sorte de clé Allen pour tourner le mécanisme, essaye a la mais pour voir ou ça coince ou si ça s'ouvre comme ça?
