manu A6
    1
Tout ce qui a été posté par manu A6
  1. A oui bien sur, le mieux avant toute modification, c'est de noter comment c'était avant la modification comme ça si il y a un souci, tu remets à l'origine. Moi j'ai VCDS drapeau français de sur la baie et ça fonctionne bien ? après peut-être pas pour longtemps mais ça fait déjà 1 ans que je l'ai.
  2. Comme Pierrotori entre 6 et 6.5 à 130 km/h pour la ville, je ne sais pas j'y vais pas avec l'audi je prend la megane.
  3. Bon ok, je la pousse LOL non sans rire je sais pas moi peut-être la boite manuelle ? mais oui sur l'ODB il m'ndique en générale entre 6.6 et 6.8 l au cent.
  4. bon, retour sur les effet du TC1. Je ne sais pas si le TC1 (((((biligasoil))))) y est pour quelque chose mais mon autonomie à augmenter d'une bonne centaine de kms, avant de l'utiliser je montais à 1100 kms voir 1140 kms maxi avec le plein (sur l'ODB ) est maintenant j'arrive avec 1250 kms voir même 1260 et en aillant déjà fait 117 kms tout ça bien sur sur l'ODB car avec une autonomie de 1100 kms je ne faisais que 990 kms environ avec le plein. Je verrais bien combien je fait avec celui la. https://www.dropbox.com/s/gt7jzip22wrxdoi/2015-02-20%2012.30.52.jpg?dl=0
  5. Il doit se monter j'ai le même avec chauffage aussi et la mienne est de 2007 .
  6. Oui bien sur GPS et tout le reste fonctionne normalement et ça fait 4 mois qu'il est installer est je n'est jamais changer de station réception nickel, il n'y a que le son qui est légèrement plus bas que la radio d'origine mais c'est infime.
  7. C'est clair, ce n'est pas une allemande et même avec elle n'est plus toute jeune année 98 mais quand même 400 000 kms mais avec de l'huile aussi bien à l’intérieur qu'a l’extérieur :MdrDevil:
  8. Pourquoi tu trouves que c'est du gaspillage de mettre du TC1 dans ma mégane c'est pas cool ça :out1:
  9. Non clé usb qui se branche dessus et tu captes sur la radio perso pour le prix ça fonctionne nickel mais aprés chacun fait avec ces moyen j'aurais préféré avec menu sur l'écran mmi mais bon.
  10. Salut, pour L'usb moi j'ai mis ça : http://www.ebay.fr/itm/Transmetteur-Radio-Fm-Wave-In-Car-Allume-Cigare-Compatible-Usb-Sd-Mp3-Ipod-Iphon-/191372677021?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2c8eb34f9d Ça fonctionne très bien mais bien sur rien à voir avec l'ami ou vns media pas d'affichage sur le mmi mais pour le prix, moi je l'ai mis a l'emplacement du porte gobelet sous l'appui coude centrale, je l'ai démonter, adapter avec une pièce en plastique et brancher sur du 12 volts après contact.
  11. Merci SamZ-69 nickel je n'ai plu qu'a monter ça. :marcelpoire:
  12. ben c'est clair non :nixweiss: j'aurais préférer mettre du TC1 diesel qui doit être plus approprier pour nos moteur et non le bilugazoil que je vais finir dans ma megane :excl:
  13. Bonjour à tous, comme c'est dit dans le titre, je voudrais démonter le montant de pare brise qui est en sorte de tissus noir le long du pare-brise côté droit à l'interieur de la voiture, je voudrais passer un faisceau électrique de 6 fils jusqu'au rangement des lunettes dans le plafonnier. Je n'ose pas forcer, il me semble que c'est clipser mais pas sur à 100% . Merci d'avance.
  14. Je met même un petit peu moins que la dose recommander mais quand même :mur: :mur: :mur:
  15. bienvenue a tous les deux :ap:
  16. Pourtant sur gobillot le bibon en 1 litre de TC1 ils disent bien que le produit convient à tous les système d'injection ???? et si on met n'importe quoi dans nos réservoir on va finir par faire des conneries moi perso je met du TC1 tout les deux plein et pour moi lle TC1 c'est du TC1 que ce soit en 250 ml ou en 1 litre alors du coup on se retrouve au point de départ on ne sait plu quoi mettre .
  17. Tu as essayer de changer ton ampoule des fois que ? ou ta masse
  18. Pour dégrafer le panneau de porte, je me suis servi d'une pièce en métal de 2 mm d'épaisseur 20 mm de large et 150 mm de long que j'ai plier de 20° environ et bien arrondi. Je m'en sert pour la glisser entre le panneau de porte et la porte puis je fait levier pour dégrafer le panneau et aucune agrafe n'a casser. Ça ressemble à ça : http://www.ebay.fr/itm/11-outils-kit-depose-garniture-auto-pour-carrossier-debosselage-sans-peinture-/231447162054?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item35e3536cc6
  19. Il te faut un vagcom (obligatoire)
  20. Oui c'est sur mais il n'y a pas de complication une fois le panneau enlever il faut juste enlever la soudure de la vieille grille et remettre l'autre en faisant fondre le plastique de la neuve.De toute façon une fois le panneau enlever on comprend tout de suite.
  21. Ben non désolé j'ai effectuer le changement ça fait déjà longtemps et les photos sont effacer de mon portable.Mais maintenant quand je fait quelque chose, je mes les photos dans un dossier a par.
  22. Désoler helioman, je ne savais pas. Autrement, quand je change mon filtre à gasoil, avant de remettre la durite d'entrer, je remplis le filtre avec une seringue de gasoil mais faire attention de bien remplir par l'orifice d'arriver du gasoil comme ça il passe par le filtre quand même.
  23. Sur une A4 je ne sais pas trop mais pour le démontage du panneaux de porte j'ai suivi un tuto pour une A6. Une fois le panneau démonter, il faut percer les anciens point de soudure plastique enlever la grille casser, nettoyer un peu et refaire les trous pour le passage de la nouvelle grille, refondre avec un vieux fer à souder les rivets de la grille neuve pour la fixer puis remonter le panneaux de porte. Ça se fait bien, mais j'avais été surpris que se soi souder et non visser. Mais c'est valable pour une A6 de 2007 une A4 je ne sais pas ???
  24. Il y a ça autrement http://www.ebay.fr/itm/6X-059130277BD-INJECTEURS-PIEZO-AUDI-Q7-3-0-TDI-03-2006-05-2008-/221341574156?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3388fc640c
  25. C'est clair moi j'ai acheter le mienne (3.0 quattro de 2007 avec 224000 kms et payer 11500euros ) il y a 3 ans maintenant et j'ai appeler tout de suite j'était le premier à appeler et il a eu une bonne dizaine de coups de fil j' ai pris le train le samedi et suis revenu avec dans l’après midi. Et je suis toujours aussi bluffer par la conduite de cette voiture un vrai régal et je ne regrette pas d'avoir fait 460 kms pour aller la chercher (surtout le retour !!!!
