manu A6
    1
Tout ce qui a été posté par manu A6
  1. Bonjour à tous, même soucis sur la voiture du copain de ma fille A3 sportback 1.6 tdi de 2013 105 cv. Quelqu'un à déjà eu le soucis ?
  2. si il faut changer le siège juste parce que le bip ceinture ne fonctionne plus :mur: :mur: c'est surement une histoire de connecteurs ou de fil couper, ça vaut le coup de prendre son temps et de remonter jusqu'à la source (par contre si tu enlève ton siège, n'oublie pas de débrancher la batterie et d'attendre au moins 10 minutes avant le démontage(airbag)).
  3. oui, c'est vrai soit c'est sale ou alors abîmer ??
  4. MMI RS6 ce n'est pas le moment pour moi mais si ça peut profiter à quelqu’un du fofo. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-rs6-4f-mmi-bedienteil-a6-s6-2g-high/561666152-223-8184
  5. oui aiguille à zéro avec le plein de fait
  6. Pour les jauges, c'est un problème de connectique, les prises dans le réservoir qui déconnent, moi, je les aient supprimer est j'ai souder les fils ensemble et plus de soucis le seul problème c'est la fameuse clé pour dévissé les gros écrous de jauge. Autrement, fait attention avec les sièges à mémoire, il faut faire sauter la protection composants et pas facile de trouver ou le faire.
  7. Ca à vraiment l'air sympas cette pedalbox, par contre avec une boite manuelle ?? déjà que je trouve les trois premier rapport très court (surtout les deux premiers) je ne sait pas si je serait assez rapide pour passer les rapports aussi vite :hot: :hot:
  8. Oui, c'est sur que la différence de teinte c'est galère et en plus il faut laisser la voiture chez un carrossier et ça j'aime pas du tout, mais quand on à pas le choix :nixweiss: J’espère que ça va être bien fait. :euh:
  9. Sinon tu met une brebis dans le coffre :MdrDevil:
  10. Exactement, c'est ça qu'c'est bon :petard: :petard: :petard:
  11. Par contre les insigne mercedes au centre des jantes, c'est pas possible :nanana: :nanana:
  12. C'est quand même bizarre qu'il ne soit pas compatible ???
  13. bienvenue vivement les photos.
  14. Bienvenue parmi nous
  15. Salut Breizh 22, alors ça donne quoi ton compteur?
  16. Normalement oui mais on ne sait jamais ??? ça ne coûte rien de vérifier
  17. C'est pas évident à voir mais ils y à de l'huile à côté des collecteurs Mais si ce n'est pas de l'huile moteur, l'huile de boite doit en être la cause ??
  18. Sinon peux être les petits joints torique qui sont sur les injecteurs, quand ils sont HS, l'huile coule part un petit trou au niveau des collecteurs d'échappement. Pour info ils ont la réf: WHT000884
  19. Comme tu dit c'est bizarre tout ça et quand j'ai rentrer les nouveau codes, il disait que le calculateur était vierge ?? Mais maintenant il est codé.
  20. Depuis quelques temps, quand je démarre à froid, pas de soucis mais quand je démarre environ 5 à 10 minutes après avoir couper le contact, la voiture ne démarre pas du premier coup (comme si la batterie était à plat) alors q'elle à été changer il y à 1 an et qu'elle est à 100% au MMI. J'ai donc relever le codage sur la batterie et vérifier celui qui est enregistrer dans le calculateur et se n'était pas le bon. Je l'ai donc remplacer avec le nouveau, il à était accepter reste plus qu'a voir si ça change quelque chose ??? A suivre.
  21. A cool, des que j'ai vu les photos j'ai étais voir dans ma voiture, mais le mien n'as pas changer !!! Non sans blague, c'est vraiment très beau.
  22. Mais ce n'est pas très bon pour le moteur de procéder ainsi, ça fait forcer les pignons du moteur, il vaut mieux faire avec vag com ou sinon avec un branchement 12 volts en direct sur l'étrier. Mais ce n'est que mon avis et chacun fait comme il veux !!!!
