helioman
3
Tout ce qui a été posté par helioman
Attention remplacement de la courroie accessoire
helioman a répondu à un(e) sujet de RABITO dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
j'en sais rien c'est écrit sur elsawin il parle de placer une cale de compensation meme s'il elle n'est pas présente ? j'ai demandé conseil a manu pour la dépose du radiateur il a sotir le radiateur, et pour les radiateurs de clim il les a justes déplacés bon je verrais si j'ai la place sinon de démonterais merci les gas ! je vais demain matin chez audi pour prendre la visserie a neuf (je préfére pour la dampler et je poserais la question au mécano) -
ps rabito je suis presque équipée comme un garage ! je vais m’acheter une pince ca 15e ca reservira ! si qq d'autre a des infos ? tu pense vivian que je peu tout faire sans retirer le radiateur ? meme pour le remplacement de la pompe a eau ? rabito si tu peu me dépanner de la procédure pour démonter le radiateur ca serais sympa j'ai la derniere version de elsa mais j'ai pas eu le temps de l'installer (35go lol) sinon je pense travailler a l'aise et demonter totalement la face avant dont le radiateur j'ai envoyer un petit mp a manu il l'avait fait comme ca ** petite interrogation j'ai recu ma poulie dampler mais pas de cale de compensation livré avec ? c'est normale ? sur elsa il est noté que meme s'il yen avais pas on doit la rajouter -
hé la team ! je suis en train de faire un point pour le démontage de la face avant j'ai pas trouver de tuto complet sur le démontage du radiateur vous me conseiller quoi vous l'enlever complètement ? (je précise que je veux changer ma pompe a eau) etje change dampler tout les galets et tension pour enlever les durites il faut une pince spéciale ou une pince normale ca le fait ? Je vidange en enlevant le durite du bas comme sur elsa avec une pince normale mais pour le reste ? -
Bobo sur carrosserie, prix ? à la bombe ?
helioman a répondu à un(e) sujet de vive audi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
A quoi sert le déoxydant rabito ? tu le met pour enlever l'ancienne peinture c'est ca ? -
Réalisation downpipe en inox pour supprimer précatalyseur d'origine
helioman a répondu à un(e) sujet de 113 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
superbe ! -
tu peu poncer au 1000 a l'eau avant le polissage tu gagne du temps -
oui c'est beau :malelovies: -
audi a6 ne démarre plus suite perte de puissance
helioman a répondu à un(e) sujet de karai93 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
perso je changerais de concession, je suis extrêmement surpris de leur réponse mais cela dépasse mes compétences en mécaniques tu sais il existe des petits mécanos très compétent mais il faut trouver -
ne fait rien ! pas de peinture franchement c'est rien du tout ! si tu met de la bombe ca sera pourris la couleur sera différente il te faut une polisseuse et des polish ca partira attention l'utilisation d'une polisseuse sans expérience et c'est la cata assuré alors si ta jamais fait ca a vitesse mini (il te faut te renseigner une polisseuse peu cloqué le vernis ) il y'a des experts ici et des supers tuto sur google tu tape détailling tu aura plétor de tutos apres au stylo retouche on peu appliquer, une petit couche de verni qu'ont polie pour protéger pour la peinture t'est obligé de repeindre tout le pc si tu fait de la peinture c'est 150/ 200e de peinture si tu ponce mais il faut savoir poncé pour pas que le peintre revienne derriere mais reste sur la polisseuse a 50e et des produits pour 25e ca te resservira de toute facon j'en suis a mon 2 pc :) je sais de quoi je parle lol -
pb boite tiptronic
helioman a répondu à un(e) sujet de bastopol dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour les relais essaye de les tester on ne sais jamais -
Courroie pompe injection cassée, calage et réglage avance ?
helioman a répondu à un(e) sujet de VincV6tdi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
peu être un temps d'adaptation pour que la pression des rampes ce mette a niveau avec les capteurs c'est une bonne nouvelle -
pb boite tiptronic
ca n’empêche pas de donner un petit coup de fils a un concessionnaire AF pour avoir leur avis, mais on attends ton retour bonne chance pour la suite ! effectivement très mauvaise nouvelle pour changer le boitier on est obligé de déposer le moteur ? 4500 euros de main d'oeuvre pffiouu 45heures de boulot ! -
Avec plaisir mais coté pression gas-oil tu as trouvé ? -
Pas de contact (colonne de direction bloqué)
helioman a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
a partir de la version 12.12 pas de soucis j'ai une vielle de mon coté -
attention au version du VCDS certaines on du mal a fonctionné avec w10 il faut bidouiller et prend sur le site ross tech le dernier pilote mais généralement il n'ya pas de soucis a vérifier avant l'achat -
certainement une durite détectueuse -
Baisse Niveau Liquide de Refroidissement
helioman a répondu à un(e) sujet de meestrian dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
j'ai l'impression que c'est le refroidisseur d'huile je savais pas qu'il y avais une conduite d'eau en dessous !, -
fait pas ton modeste 113 :ripeer: 9 mois c'est vrai ca passe vite ! -
je pense a une coïncidence tu que tu as changer cette vanne tu as désamorcer le circuit le temps que le circuit ce réamorce tout simplement mait cette vanne a monté est délicate il faut bien controle que tu n'a pas de prise d'air cette vanne permet d'évitier une pression trop importante dans la rampe elle permet d'ouvir le cicuirt ou un probleme de câblage sur cette vanne -
Tu peu y aller 113 est un pilier de notre fofo :) -
si tu met les phare tu dois pouvoir lire le ECU je l'ai déja fait attention pour le vag ne pas prend n'importe le quel vendeur il y'a des câbles qui fonctionnes mais tu n'a pas accès a toute les fonctions j'ai eu le cas il faut demander a qq dans la section vag ou acheter ou c'est safe -
ben d'apres ce que j'ai lut c'est qu'il peu etre mal positionné ce fameux tendeur c'est pour ca qu'il faut bien suivre la doc elsa.. -
Non la casse de la courroie ne va pas décaler ton avance (en tout cas pas a ma connaissance) le probleme vient certainement de la vanne que tu as changer soit c'est pas la bonne soit elle as un probleme cette vanne régule la pression dans ta rampe donc si elle est défectueuse tu n'a pas la bonne pression pour faire fonctionner la machine ci dessous la doc https://www.dropbox.com/sh/gf99apnozv66i79/AAD-ivRexWhNWraXSNadvZHfa/procedure%20audi/vanne%20de%20pression%20d%C3%A9pose%20repose.pdf?dl=0 la vanne doit être en position ouverte ou le circuit pas étanche Attention tu as vu le serrage doit etre fait en 2 passes ! clé dynamométrique obligatoire -
A mon avis il faut bien vérifier le tendeur de courroie c'est certainement du a une courroie trop tendu ? enfin je suppose -
Aucun calage sur la pompe hp la chaîne de distribution est a l’arriéré de ton moteur puisque c'est un rail commun pour moi c'est pas le problème as-tu touché ton circuit le code 17471 correspondrait à un problème de pression sur la rampe à injection regarder le tuyau transparent qui alimente la pompe as tu des bulles d'air ? a moins que ta pompe a gasoil a eu qq chose suite a la casse de la courroie il faudrait faire une prise de pression a la sortie de la hp.
