2
Tout ce qui a été posté par hornet33
Help , Fap en defaut
hornet33 a répondu à un(e) sujet de -francky- dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
J'ai déjà eu le cas avec un regénération forcée qui a avorté avec un masse de suie qui est passée de 9 à 22 grammes. J'ai coupé le contact, puis redémarré et roulé pour voir si le défaut était toujours présent, et essayé de le supprimer. Après 5-6 kilomètres, j'ai rebranché le vcds et relancé une regénération qui a fonctionné jusqu'au bout. Depuis je laisse le système se gérer tout seul, j'ai parcouru plusieurs milliers de kilomètres et rien à signaler. -
Grosse panne Bi-TDI - Joint de culasse
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Dams88 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
La mienne à 270000 kms et pas de problème de joint de culasse. Je pense que le problème doit être plus grave, du genre bielle coulée ou piston percé. C'est arrivé à Elvakos un membre du forum. La cause était certainement un injecteur défectueux. Il a changé le moteur par un modèle d'occasion. Audi va te saigner jusqu’à l'os avec ton problème. Fait enlever ton véhicule et va plutôt chez un garagiste de confiance, cela te coutera moins cher, et Audi ne prendra en charge aucun frais. Pour ouvrir le moteur sans déposer, il faut environ 4 heures pour un mécano. Est ce que ton moteur a une reprogrammation ? -
Moteur HS bitdi après changement kit chaine
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Hizliegeli dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Quand tu fais une vidange moteur, il n'y a pas de procédure de réamorçage. Et le changement de la chaine n'impose pas l'ouverture complète du moteur qui pourrais vider complètement l'huile restante dans les tuyaux. Donc même si l’huile a été vidangée pour cette intervention, le redémarrage et le fonctionnement au ralenti doivent permettre à la pompe de se réamorcer. Vraiment bizarre comme problème, surtout après une intervention mécanique majeure. -
Quel kilométrage ? -
Petit raté/broutage a l'arrêt et sur les 50 premiers mètres [BiTDI][2012]
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Syxfull dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est la vanne EGR. J'ai eu le problème. Depuis que je l'ai condamné, plus d'acoup. Il faut la déconnecter électriquement pour faire un test. -
Reprogrammation moteur.
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Teckhnoman dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pour les reprogrammations il faut bien prendre en compte que l'augmentation de couple va agir sur toutes les pièces mécaniques ; moteur : pistons, bielles, coussinets, vilebrequin ,chaine de distribution, bva : convertisseur de couple, arbres de transmission, disques d'embrayage... La dégradation de ses organes va être accélérée. Pour un véhicule peu kilométré les conséquences ne se feront pas sentir avant plusieurs milliers de kilomètres. Pour un véhicule qui a déjà bien roulé les conséquences peuvent être plus rapides, avec principalement la chaîne de distribution qui s'est déjà allongé avec le temps et qui peut nécessiter son remplacement avant sa casse. Regardez les vidéos sur youtube en recherchant V6 TDI TIMING CHAIN, il y a des tas d'exemples d'interventions de ce type. La chaine encaisse directement le couple moteur car elle est entrainée par le vilebrequin, et transmet donc cette force aux autres organes, pompe à huile, pompe hp, arbres à cames.... Réfléchissez et prenez connaissances des risques possibles. Même si le constructeur applique un réserve pour maintenir la meilleure fiabilité possible, le risque existe en repoussant le fonctionnement à ses valeurs limites. -
Vidange "maison" et garantie
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
La référence est sur le filtre à huile. Il faut dévisser le couvercle du filtre, moteur froid bien sur et enlever le filtre de son couvercle. Essuyer le plastique du dessus de filtre et la référence va être visible. Après il faut remettre l'ensemble et resserrer le couvercle à 35 Nm. Si l'opération est faite proprement c'est à dire sans salir le filtre, il n'y aura pas de problème de fonctionnement, de fuite .... jusqu'à la prochaine vidange. -
A6 bitdi 320 2019 moteur bruyant à froid
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Valérian dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est peut être le convertisseur de couple de la BVA, problème rare mais connu avec les boites ZF. -
Par forcement, j'ai le bruit de chaine de temps en temps au démarrage, qui dure quelques secondes le temps à l'huile de monter en pression et lubrifier chaine et tendeur. -
Huile dans le circuit de l'intercooler
hornet33 a répondu à un(e) sujet de RitchR dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ce sont les vapeurs d'huile qui sont recyclées par l'entrée d'air du gros turbo et qui en se refroidissant retrouvent un aspect liquide. C'est normal passé un certain kilométrage. -
Il y a des différences mineures, mais qui ont permis de réduire la consommation même avec l'ajout de l'adblue. Le plus visible, si j'ose dire, est la chaine de distribution qui est plus longue en 313 car elle entraine la pompe à huile. -
Les symptômes ressemblent bien à un problème de distribution, chaine + galets tendeurs. Est ce que le bruit se fait entendre au démarrage ? Est ce que la voiture a été reprogrammée ? Les moteurs bitdi 320 sont les mêmes que les 272 chevaux mono turbo, et il y a un gros problème de conception et surtout de résistance à l’allongement de la chaîne et de durée de vie des tendeurs. Il y a des quantités de vidéos qui remontent ce problème. Une vidéo du bruit serait bien utile. Avec le vcds, il faut aussi regarder dans le groupe de mesure les corrections d'arbre à came qui sont apportées. -
Usure Tiptronic 8
hornet33 a répondu à un(e) sujet de Garner_44 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Le comportement de ta boite est normale. Il y a le convertisseur de couple qui transmet la puissance avant les embrayages. Si l'huile de la boite est trop froide, c'est normal que le moteur monte plus dans les tours pour faire chauffer l'huile. Au ralenti, il faut environ une minute pour l'huile fasse un tour complet. Fait un essai de démarrage à froid, avec la voiture qui préchauffe sans bouger pendant 5 minutes. Fait le même essai avec un départ immédiat après le démarrage à froid. Le comportement est totalement différent. Phénomène constaté à maintes reprises, malgré la vidange complète de la boite et réinitialisation des valeurs autoadaptative et qualité de l'huile. -
Usure Tiptronic 8
Les boites tiptronic 8HP55A qui équipent nos A6 sont les moins fragiles des boites auto. Il faut faire une vidange tous les 80000 kms avec changement du filtre, et si possible une vidange complète de l'huile. Avec l'arrivée du froid et l'huile usagée, le moteur doit monter plus haut dans les tours pour changer les rapports. Audi ne préconise pas de vidange, alors que ZF le constructeur de la boite si. La BVA de mon auto a été vidangé 2 fois et fonctionne normalement avec ses 270000 kms. Il faut que je la vidange de nouveau. Dans ton cas, la boite doit avoir l'huile et le filtre d'origine avec toutes les conséquences négatives qui vont avec : - huile chargée en particules de métal, - filtre très chargé voire bouché, - viscosité de l'huile quasi nulle Toutes ces causes cumulées obligent l'électronique à augmenter la vitesse de rotation de la pompe à huile de la boite et donc le régime moteur, pour irriguer correctement le mécatronic et les embrayages en huile. Comme dit plus haut par capitainealbator et ludo03, il faut commencer par faire une vidange complète + filtre. Les problèmes constatés seront normalement résolus avec cette maintenance. -
soucis bague d'étanchéité injecteur
hornet33 a répondu à un(e) sujet de beybey554 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ce sont les bonnes bagues, acheté chez Audi. Voir mon tuto. -
Elle peut s'ouvrir, s'il n'y a pas de flux dans le bypass les gaz d’échappement vont aller uniquement dans le conduit principal. La plaque se met à la sortie du refroidisseur de gaz d'échappement, et sous la conduite rigide noir à l'avant du moteur. La reprogrammation est obligatoire pour ne pas avoir de voyant au tableau de bord. Mais je ne l'ai pas fait et j'ai le voyant moteur allumé en permanence du à un manque de flux de gaz dans le système egr. -
Oui, si un autre problème apparait, le voyant étant défaut allumé, il n'y aura pas de détection visuelle du nouveau défaut.
Soit egr débranchée, soit plaque d'obturation. Défaut voyant moteur au tableau de bord, pas de problème de fonctionnement moteur. Mais je crois que le fap ne se regénère pas si egr déconnectée. Pas besoin de reprogrammation. J'ai mis la plaque d'obturation, laissée la vanne egr connectée, et pas de problème de fonctionnement moteur et fap, juste le voyant moteur au tdb. Pour passer le CT, j'enlèverais la plaque et reset défaut avec le vcds. C'est tout. -
Oui le downpipe possède les emplacements pour les sondes. C'est du plug and play. Si le débitmètre reste branché, le calculateur détecte un écart de pression et remonte un défaut avec une perte de puissance. Donc il faut débranché le débitmètre mais l'ecu n'a plus de donné de consommation d'air et de calcul de combustion, donc il simule la masse de suie soit sur les dernières infos connues, soit sur la base d'un algorithme.
Donc voici un résumé de ce que j'ai fait : - conduit de recyclage de gaz obturé par une bride pleine, - vanne egr toujours présente mécaniquement, et branchée électriquement via son connecteur, - fap remplacé par un downpipe - débitmètre débranché La voiture fonctionne parfaitement Un voyant moteur allumé en permanence au tableau de bord et le voyant de préchauffage qui clignote lorsque les valeurs de suie mesurée et calculée dépasse 25 g. Pour supprimer ce voyant il faut faire un reset des valeurs.
On peut sur le bitdi, le fap est situé sous la voiture.
Non le fap ne va pas se boucher, il s'est regénérer plusieurs fois. Merci de vous soucier le la santé du moteur, mais depuis plusieurs milliers de kms réalisés l'auto est en parfait état de fonctionnement, et mes consommations ont même baissé. 6.1 l/kms moitié autoroute / moitié nationale + villages traversés, accélération pour doubler....
C'est possible en mettant une bride à la sortie du radiateur EGR. Il y aura un voyant défaut débit de gaz recyclé, mais la voiture fonctionner normalement. Je l'ai fait sur mon bitdi.
Dysfonctionnement du Fap
J'ai fait plusieurs essais : 1) j'ai viré le fap par mis un downpipe, mais comme je ne voulait pas faire de reprogrammation de l'ecu notamment pour le contrôle technique, j'ai déconnecté le débitmètre du filtre à air pour que la voiture fonctionne normalement. En effet le changement de pression dans la ligne d'échappement met le moteur en mode dégradé et il n'y a plus de puissance. Je n'ai pas constaté d'amélioration des performances et de baisse de consommation. L'inconvénient est que le calculateur continu le calcul de charge en suie, et qu'il faire un RAZ au vcds régulièrement. 2) Au début de cet été, suite au problème d'acoup à bas régime répétitif à froid sur le premier kilomètre, j'ai procédé au changement de la vanne egr. Celle-ci était "légèrement" fuyante en position fermée et laissait passer toujours des gaz d'échappement. Donc j'en ai acheté une d'occasion sur ebay qui après test sur banc était beaucoup plus étanche, et j'ai nettoyé toute l'admission depuis la durite souple à gauche en provenance de l'intercooler jusqu'au lumières de soupapes des culasses. Tout est redevenu propre et presque neuf. J'ai aussi démonté et nettoyé le radiateur de vanne egr pour éliminer toute la suie accumulée. Au remontage j'ai condamné le conduit entre la sortie du radiateur egr et l'arrivée de l'intercooler avec une bride pleine, identique au kit vendu par Darkside. Donc actuellement, fap présent et opérationnel, vanne egr présente et fonctionnelle, mais le conduit de recyclage est bouché. -
Voici ma réponse, sachant qu'elle est basée sur du vécu de moins d'une semaine : trajet aller de 400 kms, mi autoroute, mi nationale : régénération complète effectuée après 250 kms de trajet environ trajet retour de 400 kms, mi autoroute, mi nationale : régénération complète effectuée après 370 kms de trajet environ La vanne EGR est fonctionnelle, mais le conduit de recyclage est bouché par une plaque inox avant le collecteur d'admission. Tous ce passe normalement, excepté un voyant moteur "normal" qui me précise un manque de débit de gaz recyclés => NORMAL étant donné que le conduit est bouché. Donc aucun problème de fonctionnement, j'ai même ma consommation qui a baissé de 0.5 litre/100km. Peut être lié au nettoyage de toute l'admission, ou à la température extérieure de 20/25°C, ou au carburant Total Excellium pour le dernier plein réalisé. L'auto fonctionne parfaitement, sans aucun problème. Pas de perte de puissance, de chaud, de froid, de vibration, d'acoup.....
