Tout ce qui a été posté par Sentenzah
Reprogrammation
Sentenzah a répondu à un(e) sujet de goodspeed33 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est le modo qui m'as demandé de changer de photo de profil.. pour pas faire de pub etc.. Compréhensible donc pas de soucis.. Sur le nom de ma boite honnêtement j'ai pas à me justifier ici..c'est un choix personnel et je l'assume. :icon_biggrin: -
Erreur 08213 persistante
Sentenzah a répondu à un(e) sujet de dady.68 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'avais déja essayer de refaire une adaptation du volet au VCDS = meme problême quelques km plus tard. Ensuite remplacement du boitier papillon , plus de défaut pendant quelques centaine de km.. Javais vérifier les cablage etc ras.. du coup vu que j'avais pas de perte de puissance ou autre j'ai supprimer le dtc.. C'est pas terrible comme solution mais bon.. -
Salut, J'ai déjà rencontré un problème similaire sur 1.8tsi Malgré changement de la pièce défaut persistant. Solution radicale suppression du dtc dans la cartographie Par contre le véhicule fonctionnait correctement -
Bruit admission
Sentenzah a répondu à un(e) sujet de cheriff94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Comme certains te l'on suggérer il faudrait vérifié ton circuit d'admission. Vérifie peut-être la boite du filtre à air. Sa n'as pas l'air d'être "mécanique", je te parlais de ça car j'ai eu un soucis similaire sur un tdi 116 aussi. -
Reprogrammation
Si un jour tu te mets à ton compte tu as déjà trouvé un nom. :icon_biggrin: -
Reprogrammation
Slt tout le monde, Juste pour confirmer sur 3.0tdi S-tronic couple max 500Nm.. 540Nm en boite manu.. -
Bruit admission
Tant que sa ne refoule pas pour moi il n'y as pas de mauvais signe on va dire. Sa élimine quelques pistes.. -
Bruit admission
Oui c'est possible.. soupapes ou AAC hs..etc.. Il peut y avoir différentes causes -
Bruit admission
Faire bouchon avec la paume de sa main sur la durite qui arrive sur le filtre à air et voir si sa aspire ou si sa refoulle. -
Bruit admission
Sa fait ce bruit ? Ce que tu peut faire c'est ouvrir le filtre à air et voir si t'as un retour de compression de l'admission -
:icon_biggrin: Oui si y'a possibilité de se dépanner pas de soucis.. Et si ya possibilité de boire une bière ça va aussi :icon6:
Bruit admission
Salut, J'avais un problème similaire sur ma A4 en tdi 116, j'avais un retour de compression à l'admission Léger bruit de locomotive au ralenti, je sais pas si c'est similaire à ton cas,mais c'était du à des axes culbuteur hs.. Voir : http://forums.audipassion.com/topic/156792-aide-bruit-moteur-et-vibrations/ -
Je suis de Thonon :icon_wink:
fumée noir en accélération sur a4 b7 3l tdi
Sentenzah a répondu à un(e) sujet de A6 83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui en général EDC16 sa pose pas de problème.. par contre si tu plante et que t'as pas fait une sauvegarde full bdm t'es bloqué. Donc faut être sur de son fichier, checksum etc.. Si tu prend déjà un minimum de précautions sa fait pas de mal :-) -
Salut, Si t'as besoin d'aide je suis pas loin, ont peut jetter un oeil si c'est reprog ou non
Y'a pas de raisons. :-) J'ai déjà fait pas mal d'edc16 au mpps sans problème. La plupart du temps les plantages viennent de sous-tension batterie ou de manipulation du pc (connectique usb) en ecriture. -
Oui pas de boot mode sur EDC16, des fois tu peut rattraper le coup en écriture lente. Sinon un bdm sa vaut 40€. Sinon tu me l'envoi par la poste :icon_smile2: -
En général sa se passe bien c'est sur. Si tu prend quelques précautions pas de soucis : Pc bien chargé ou sur secteur et pas d'autres processus qui tourne, booster ou cable sur la batterie pour maintenir la tension, et prendre son temps. Et c'est clair que dans le pire des cas, ont pourras t'aider :-) -
Oui simple si tout fonctionne correctement, les MPPS chinois font des caprices de temps à autres. Ton calculo est un edc16CP34, dans le pire des cas sa se rattrape au BDM. :icon_wink: -
:-) C'est clair 200€ pour remettre d'origine c'est chère. -
Huile dans le filtre a gazole!
Sentenzah a répondu à un(e) sujet de pilou35000 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Slt, J'avais eu le même soucis sur Leon tdi 170. Joint interne de la pompe tandem HS, j'ai changer la pompe + vidange du réservoir et purge de tout le circuit.. -
Suppression vanne EGR
Sentenzah a répondu à un(e) sujet de Joss64 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oui exact y'a pas le choix sur ce modèle. -
Tuto : Console centrale a4/s4/rs4 b5 ph1 vers ph2
Sentenzah a répondu à un(e) sujet de Sentenzah dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut, Il faut trouver la console centrale, la clim, la cage double din, le cendrier , porte gobelet, bouton warning, bouton antibrouillard et ESP, cache (porte gobelet + warning) en phase2. Perso j'avais trouver sur ebay.de mot clé doppeldin mittelkonsole Après il faut recabler etc.. Ya pas mal d'infos ici : http://www.audizine.com/forum/showthread.php/360493-FAQ-B5-A4-S4-Center-Console-Thread -
[VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V
Sentenzah a répondu à un(e) sujet de droby dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Si jamais je suis de Thonon. Si tu passe dans le secteur ont regarde ça. :-) -
Bruit Repose Genoux - Console centrale
Sentenzah a répondu à un(e) sujet de blueskym08 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Oui exactement, j'ai procédé comme ca. :icon6:
