cheriff94
À propos de cheriff94
226 visualisations du profil
  1. si fort possible que sa vient de la car aujourd’hui jai déboîté la grosse durite qui va dans la boite a air on la fermant a la main sa aspire et le son de moteur a changer par contre l’orque jais remet la durite a sa place jai met ma main dans la boite a air sa aspire pas et ce que si normal en tout cas je suis très embêté avec sa mais je pense qu'on va finir par trouver
  2. jai oublier de vous dire comment avez vous découvert que si la boite a air et quel son les symptôme l’orque vous avez ce probleme
  3. a oui donc sa peu venir de la boite a air et sa peu faire de bruit aussi comme si vous rouler sans filtre a air. vous savez sa fait pas de Temp que jai ce problème je me suis dit comme je fait pratiquement que la ville et les bouchon matin et soir et la je commence a réagir et grâce a vous et votre aide si dommage c'est une voiture avec que jais jamais eu de souci depuis l'achat en 2009 elle avait 2 ans et 27000km elle na jamais était au garage a ce jour
  4. a votre avis d'ou vient le problème et ce que il est percé ou cassé le garage soit disant il la démonté il a rien constaté de particulier
  5. quel et bon signe et ce que quand sa refoule ou qanad sa aspire donc pour moi sa aspire et jai nettoyer aussi la vanne egr par contre sur l'autoroute sa monte vite a 180km voir plus sans probleme
  6. merci bien pour la réponse donc en mettant la main sur la durite de filtre a air sa aspire et en entend plus le bruit et remarque autre chose a froid elle a plus la puissance elle siffle pas et bout de cinq a dix minute surtout lorsque le moteur bien chaud je précise que le véhicule na jamais était toucher par qui que se soit tout est d'origine a part l'entretien vidange et filtre et plaquette de frein
  7. bjr moi sa me le fait a l’accélération et au ralenti si comme un échappement percé en tout cas sa vient de l'admission si ce que le garage ma dit mais il ne sais pas d'ou sa vient ou alors il veux pas ce casser la tête perte de temps et sa rapporte pas bcp et je pense que sa vient de cote conducteur vers l'intercooler
  8. jai démonté la grosse durite celle qui va de filtre a air au turbo normalement il me parai normal en tout cas si sur que sa vient des durite par ce que a l’accélération je sent si comme sa aspire et suivi par un sifflement je vais essaie démonté celle en dessus ce weekend et vous tient au courant aucun garage ni capable de trouver la panne
  9. Ok sa marche j'ai oublier de précisé aussi que parfois le turbo se met en sécurité surtout sur un cote d'ailleurs même aujourd'hui je lai amener au garage il a vérifié il na rien trouver il a verifié aussi le turbo pas de jeu
  10. merci de m'avoir répondu jai vérifier toute les durites de haut de moteur pas de problème jai nettoyer la vanne egr pareil au démarrage a froid elle et mieux et au bout de 10mn a 15mn a peu pris on entend un bruit admission et un sifflement perte de puissance elle consomme bcp par contre en dessus de la voiture il ya un cache je ne sais pas s'il ya des durite aussi merci
  11. Bonjour à tous j'ai un problème avec une audi a4 tdi 1,9 de 2007 116cv,kilométrage 97 000, il y a un bruit d'admission c'est comme si il n'y avait pas de filtre à air, pas de consommation d'huile surconsommation de gazole, par contre un gros sifflement à l'acceleration moteur bruyant; 1ere 2eme et 3eme et une petite perte de puissance. Je suis aller voir plusieurs garages,ils m'ont dit qu'il n'y avait rien à signaler . Si quelqu'un peut m'aider svp Cordialement .
