Tout ce qui a été posté par Fid
Hello, après de nombreuses S4 et S3, j’avoue que le 5 cylindres est pas mal du tout. Beaucoup de choses à revoir niveau mécanique, j’ai du la remettre d’origine moteur et boîte. Pour le moment nickel, j’attends un peu pour refaire reprog…ou pas. Quel est votre avis ? Origine ou prépa ? merci
De retour en Audi RS3 Rouge Misano nacré
Fid a répondu à un(e) sujet de bigbike306 dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Hello le mécano a changé uniquement le petit, au lieu de changer le bloc complet. Du coup problème non résolu. quelqu’un peut me dire ce qu’est ce calculateur 2 svp ? ah oui en le branchant en direct il fonctionne, donc ce n’était pas ça. Est-ce que si je prends uniquement le deuxième ventilo, ça suffirait ? merci
Hello Après passage chez mon mappeur, on s’est aperçu qu’un des ventilo (le petit) ne tourne pas. Du coup le refroidissement ne se fait pas correctement. Avec les fortes chaleur, la clim se met en sécurité quand la température monte au delà de 35°c. Rdv pris pour changer tout le bloc ventilateur. Si vous avez d’autres idées je prends Merci
Bonjour à vous, Même symptômes pour moi et en passant le vagcom j'ai le code P1949 - calculateur 2 pour ventilateur de radiateur défectueux. Pensez-vous qu'il faille changer le bloc ventilo ou est-ce autre chose ? Merci
Bonjour, Un ancien du forum, aujourd'hui sur RS3 8P, déjà pleins de questions. 51 ans de Poitiers, la voiture est stage 1, mais qui va être refait. A très vite dans les sujets de la bombinette. Bonne journée les gens
Bonjour la communauté je me permets de déterrer le sujet car j’ai eu moi aussi les codes P006/007/0420/0430, ils sont tous liés au pb cata comme cité plus haut. Je précise que c’est suite au changement de la pcv, thermostat, tresse échappement. elle est flexfuel au passage et c’est une S4 B8 merci à vous
[S4] - Code erreur P2006/2007
Fid a répondu à un(e) sujet de greg81000 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Bonjour je suis confronté à la même chose depuis le changement de la PCV + thermostat. Pensez-vous que c'est lié ? et comment y remédier svp ? Merci -
[S4 B8] - problème éthanol à cause de l'injection
Fid a répondu à un(e) sujet de pascal987 dans E85 Bio Ethanol
Bonjour merci pour ces infos intéressantes, tiens nous au courant -
Appellation de la N75 chez Audi ?
Fid a répondu à un(e) sujet de syriusdob dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bonjour ou se trouve cet électrovanne svp ? J’ai le code P0235 en ce moment qui pourrait bien être lié à cela, merci à vous meme mieux si quelqu’un aurait un schéma de la localisation de la pièce -
Code défauts sur ma S4
Fid a répondu à un(e) sujet de maverick16v dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Bonjour merci beaucoup pour ces réponses. J’ai commencé par changer les 3 sondes de l’admission et de suralimentation, efface les erreurs au vcds et ils sont revenus après essai. je vais m’orienter vers ces solutions mais ne suis pas mécano donc là N75 par exemple se trouve où ? merci encore -
Bonjour la commu, j’ai 2 codes erreur sur ma S4 : p0068 p0235 je vous joins le scan vcds. pour info elle est reprog stage 1 flexfuel. J’ai déjà effacé les défauts mais ils sont revenus. merci de votre aide si vous avez une idée. -
Bonjour, sur mon S3 8P j'ai un code erreur P3073 et P310B, lors du passage au banc, nous avons vu que la puissance baissait pas mal à 4500 tr/mn puis remonte un peu après. Je me demandais si cela est lié à la dump valve ? Sachant que ma BP est neuve (TTRS) la HP est neuve (kit autotech), que le filtre à essence est neuf etc. La dump valvea été changé par ancien proprio qui me dit qu'elle n'est pas neuve. J'ai donc un gros doute là dessus. Merci pour vos réponses
Changement joint de culasse
Fid a répondu à un(e) sujet de Fid dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Je me réponds tout seul du coup, c'est la culasse qui était fêlée, donc un point de soudure et tout est ok -
Bonjour, y a t il une suite à cette question svp ? La réponse pourrait servir à d'autres. J'ai notamment un code erreur P0420 sur mon S3 8P et voudrait savoir ce qui serait en cause. En vous remerciant
Hello, je reviens aux nouvelles, le joint de culasse était effectivement à faire. Bref maintenant ça fuit toujours mais on ne trouve pas où !! Cela se produit à la décélération uniquement ! Une idée svp ? Je suis désespéré là Merci à vous Sent from my iPhone using Tapatalk Pro -
Hello les passionnés, j’ai acquis récemment un S3 8P qui a une fuite à l’arrière de la culasse. Il se pourrait que le joint de culasse soit à changer. Quelqu’un peut me confirmer qu’il faut aussi faire la distribution complète ou uniquement la courroie. Sachant que le kit complet a déjà été fait l’année dernière. Merci pour vos avis Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Bonjour j’ai changé mes deux haut-parleurs portières avant et pas de son. J’ai fouillé dans les réglages cachés mais rien. merci à vous de votre aide
Je teste à chaque fois que je peux, on verra bien. Je garde quand même en tête de changer les lambda Sent from my iPhone using Tapatalk Pro -
Bonjour et bien non car je n’ai plus de symptôme, donc en attente de la reprog, le rdv est déjà pris -
Merci pour vos retours. Pour info j’ai essayé de reproduire la même situation à plusieurs reprises et ça ne le fait plus. Est-ce que la température y fait ? Je ne sais plus. Mais je vais songer à changer la lambda ça sera fait -
Ok merci. Et vous avez une réf, je ne trouve pas sur AUTODOC -
Hello, merci pour les réponses et ça serait laquelle lambda ? Avant cata ou après ?
