Tout ce qui a été posté par Fid
Bonjour la communauté je me permets de déterrer le sujet car j’ai eu moi aussi les codes P006/007/0420/0430, ils sont tous liés au pb cata comme cité plus haut. Je précise que c’est suite au changement de la pcv, thermostat, tresse échappement. elle est flexfuel au passage et c’est une S4 B8 merci à vous
[S4] - Code erreur P2006/2007
Fid a répondu à un(e) sujet de greg81000 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Bonjour je suis confronté à la même chose depuis le changement de la PCV + thermostat. Pensez-vous que c'est lié ? et comment y remédier svp ? Merci -
[S4 B8] - problème éthanol à cause de l'injection
Fid a répondu à un(e) sujet de pascal987 dans E85 Bio Ethanol
Bonjour merci pour ces infos intéressantes, tiens nous au courant -
Appellation de la n75 chez audi?
Fid a répondu à un(e) sujet de syriusdob dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bonjour ou se trouve cet électrovanne svp ? J’ai le code P0235 en ce moment qui pourrait bien être lié à cela, merci à vous meme mieux si quelqu’un aurait un schéma de la localisation de la pièce -
Code défauts sur ma S4
Fid a répondu à un(e) sujet de maverick16v dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Bonjour merci beaucoup pour ces réponses. J’ai commencé par changer les 3 sondes de l’admission et de suralimentation, efface les erreurs au vcds et ils sont revenus après essai. je vais m’orienter vers ces solutions mais ne suis pas mécano donc là N75 par exemple se trouve où ? merci encore -
Bonjour la commu, j’ai 2 codes erreur sur ma S4 : p0068 p0235 je vous joins le scan vcds. pour info elle est reprog stage 1 flexfuel. J’ai déjà effacé les défauts mais ils sont revenus. merci de votre aide si vous avez une idée. -
Bonjour, sur mon S3 8P j'ai un code erreur P3073 et P310B, lors du passage au banc, nous avons vu que la puissance baissait pas mal à 4500 tr/mn puis remonte un peu après. Je me demandais si cela est lié à la dump valve ? Sachant que ma BP est neuve (TTRS) la HP est neuve (kit autotech), que le filtre à essence est neuf etc. La dump valvea été changé par ancien proprio qui me dit qu'elle n'est pas neuve. J'ai donc un gros doute là dessus. Merci pour vos réponses
Changement joint de culasse
Fid a répondu à un(e) sujet de Fid dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Je me réponds tout seul du coup, c'est la culasse qui était fêlée, donc un point de soudure et tout est ok -
Bonjour, y a t il une suite à cette question svp ? La réponse pourrait servir à d'autres. J'ai notamment un code erreur P0420 sur mon S3 8P et voudrait savoir ce qui serait en cause. En vous remerciant
Hello, je reviens aux nouvelles, le joint de culasse était effectivement à faire. Bref maintenant ça fuit toujours mais on ne trouve pas où !! Cela se produit à la décélération uniquement ! Une idée svp ? Je suis désespéré là Merci à vous Sent from my iPhone using Tapatalk Pro -
Hello les passionnés, j’ai acquis récemment un S3 8P qui a une fuite à l’arrière de la culasse. Il se pourrait que le joint de culasse soit à changer. Quelqu’un peut me confirmer qu’il faut aussi faire la distribution complète ou uniquement la courroie. Sachant que le kit complet a déjà été fait l’année dernière. Merci pour vos avis Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Bonjour j’ai changé mes deux haut-parleurs portières avant et pas de son. J’ai fouillé dans les réglages cachés mais rien. merci à vous de votre aide
Je teste à chaque fois que je peux, on verra bien. Je garde quand même en tête de changer les lambda Sent from my iPhone using Tapatalk Pro -
Bonjour et bien non car je n’ai plus de symptôme, donc en attente de la reprog, le rdv est déjà pris -
Merci pour vos retours. Pour info j’ai essayé de reproduire la même situation à plusieurs reprises et ça ne le fait plus. Est-ce que la température y fait ? Je ne sais plus. Mais je vais songer à changer la lambda ça sera fait -
Ok merci. Et vous avez une réf, je ne trouve pas sur AUTODOC -
Hello, merci pour les réponses et ça serait laquelle lambda ? Avant cata ou après ? -
Bonsoir, après deux passage chez Audi, ils pensent à un pb de reprog, donc je dois aller le refaire. je vous tiens au courant à l’issue -
Hello, alors oui c’était hier, donc rien trouvé, ils ont refait une synchro de la boîte. Remise à zéro des codes défauts et je dois refaire un essais pour redeclencher l’erreur et la ramener. Pas très concluant tout ça Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
J'attends le passage chez Audi sur leur valise
Bonjour, après nettoyage, le pb est revenu aujourd'hui dans les mêmes conditions. Petit passage chez Audi pour en connaitre la cause, là c'est lourd -
Al49 : ok merci mais là carto a été vérifié par mon mappeur et c’est ok Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Et bien d'abord merci à vous 3 pour vos réponses/pistes. La réponse de Raph me semble un peu trop technique pour moi désolé. @papagogo, aucun soucis en envoyant plus fort, ça pousse. Je précise que ce soucis n'est pas à chaque fois. Mais le dernier date de la semaine dernière. @guys, mon moteur a 180 k et je prends note de ce que tu dis. En revanche il faut que je trouve quelqu'un qui teste les injecteurs maintenant. Les bougies sont des NGK ou Bosh je ne me rappelle plus.
