blasterworm
    6
Tout ce qui a été posté par blasterworm
  1. Ton défaut il est apparu en poussant dans les tours ou en roulant normal?
  2. Pour les codes défaut http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes 16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Boost Pressure too high Reduced Power Output Possible Causes Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking Boost Pressure Control Valve (N75) faulty Boost Pressure Sensor (G31) faulty Turbo Charger stuck/faulty Possible Solutions Check Charge Pressure Control System Perform Output Test (to check the Turbo Charger) Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control) Perform Pressure Test to locate Leaks Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75) Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31) Check/Replace Turbo Charger
  3. Fait un diag pour voir. Sa peut venir d'une sonde qui déconne et pour pas abîmer le moteur, le calculateur coupe la puissance.
  4. Oui sa peut, soit il est hs, mais à mon avis il à détecter une pression trop élevé de suralimentation et à mis la voiture en mode dégrader.
  5. Et 100% écologiqueLes ours polaires te remercieront
  6. À non autant pour moi, il faut sortir le poste et après tu peut enlever le climatronic par derrière
  7. Il te faut les clé d'extraction, les meme que pour le poste ou le gps
  8. Salut à toi. Il faut que tu enleve le climatronic (module de chauffage et clim) pour apres pourvoir sortir le cendrier
  9. Non, sur le s4, à la différence d'un rs4, les disques on beau faire 350 mm, c'est un montage classique. Jai deja pris des disques d'une autre marque chez un vendeur de pièce détaché ( en magasin , pas sur le net) et les prix était similaire. Et ils ne sont pas montés que sur le S4
  10. Non hc, en hc sa ne marchera pas
  11. Perso j'ai des brembo, et pas de soucis
  12. Sa ne marche pas non plus avec les carte hd, ou rapide.
  13. Superbe cette couleur.Une des plus réussit, sa souligne bien les formes je trouve
  14. a tu regardé derrière la petite plaque au niveau de la poignée pour attraper la porte (petite plaque oval), il y a une vis
  15. Il y a une vis de purge au niveau de la pompe à eau sous la voiture. Viens en section S4 sa sera mieux.
  16. Sa peut être le volant moteur qui fatigue, et amorti moins les acoups
  17. Perso moi je l'ai fait sur mon S4 et c'est bien de la faire. Maintenant j'ai envie de te dire temps que sa marche, touche à rien. Puis si tu n'as pas de signe quel faibli, touche à rien
  18. Apres moi je l'ai acheter en 2007, casi neuve et elle consommait déja sa.Apres tous les 4 cylindres que j'ai eu je tournai à 7-7L5, donc 1L de plus pour un v6 rien de choquant.
  19. 6l a l'OBD, ou vérifier à la pompe.
