boby47000
À propos de boby47000
Prénom
patrice
agen
audi A4 B6
Motorisation
1,9tdi 116cv BKE
Pas de puissance sous 2000tr
boby47000 a répondu à un(e) sujet de boby47000 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Moteur 1,9 tdi 116cv moteur bke -
boby47000 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour a tous Je nai pas de puissance sous 2000tr audi a4 b6 année 2004 250000km passé au diagnostic vcds et aucun défaut le turbo changé vanne egr Boîtier papillon .n75 et petite durite dépression rien ni a fait . La passat de mes parents un 90cv a plus de patate! Quelqun sait d ou cela pourrait provenir -
vanne egr
comment la fermer completement -
bonjour je voudrait savoir si je peut débrancher ma vanne egr électrique,en sachant que je vais avoir un voyant allumé . y a t'il un risque sachant que elle sera fermer. audi A4 de 2004 B6 1.9tdi 116cv
probleme bruit a chaud a la décélération audi a4
boby47000 a répondu à un(e) sujet de boby47000 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
comment fait on ? merci -
boby47000 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour a tous, j'ai un bruit a chaud a la décélération un claq claq claq, et je ne sait pas d'ou cela peut venir j'ai debrancher la wastegate du turbo et plu le bruit, et la meme chose si je debranche ma vanne egr electrique. quelqun ces il d'ou cela peut provenir que ce bruit m'agasse il n'y etait pas avant. audi A4 1.9tdi 116cv moteur BKE -
perte de puissance
ces quoi le tgv je connais pas trop les termes!!! ces la tige qu'il y a sur la bombonne? -
perte de puissance
je vais changer la g31 pour commencer la n75 aspire et la tige sur la partie du turbo bouge -
perte de puissance
en poussant dans les tours -
perte de puissance
sur le diagnostique, code : p0234 condition de suralimentation du moteur,limite dépassé. donc sa peut etre quoi ? -
perte de puissance
sa se teste ou faut changer ? sa peut venir de quoi trop de pression? -
bonjour a tous,hier j'ai u une perte de puissance il a fallut que je coupe le moteur et tout et revenue mais pas de voyant ,je vient de faire un test avec un boitier diag et me dit que capteur de pression de suralimentation. je voudrait savoir si sa peut venir de sa?
bonjour recherche du capteur de collisions latérales cotés passager avant.dans la porte il y a rien ni dans le montant ceinture,ou peut il se trouver? sur AUDI A4 8E5 B6 1.9TDI 116CV DE 2004
audi A4 B6 demarre mal de temp en temp
salut nom je nem et pas , mais mon frere a un boitier pour vw ,audi faut que j'aille le voir . ce qui et bizarre elle tourne comme une montre . -
bonjour a tous mon audi A4 B6 démarre mal de temps en temps, faut que je reste un peut accélérer et elle démarre d'ou cela peut venir tout les filtres sont changer ,elle a 192429km.
