gegepar
À propos de gegepar
    Gérald
    Bordeaux
    A4 CAB De 2002
    2.4
640 visualisations du profil
  1. Bonjour, j'ai eu lame même problème que toi, sans les voyants. sur un 2l 211 cv. P0302 il me semble cylindre 2. le moteur avait des légers rater au ralenti puis plus rien. même idées que toi bobines, bougies verification de la pompe haute pression. Dépanné par le changement des injecteurs, panne connue. Dépose repose en une après midi, à refaire je le ferais plus vite!
  2. Bon le 8 MPa correspond à 80 bars, ça semble bon!
  3. Bonjour, aujourd'hui démontage de la pompe HP, elle est plutôt propre à l'intérieur. J'ai injecter du nettoyant frein dans le puit de bougie n2. elle à tournée un peu, l'allumage est donc OK. la pression dans la rampe HP est de 8,4 MPa et ne change pas lorsque le moteur tourne quelque tours grâce au nettoyant frein. je pense vidanger cette après midi, mais je n'y crois pas (les bougies et les cylindres sont sec). si quelqu'un a une idée
  4. merci pour ta reponse, j'y pense, la vidange est un peu chiante j'ai dans un premier temps pensé un problème de carburant. je n'ai aucun code d'erreur, c'est surprenant!
  5. Bonjour, depuis la semaine dernière, ma voiture ne démarre plus. ça à commencé par un moteur qui tourne mal. J'ai changé les bobines crayon, la voiture à redémarré j'ai fait un tour, le lendemain re-panne! La pompe à essence BP fonctionne, pour la pompe HP, j'ai en block 097 8.4480 MPa, hier je n'ai pas noté. Ma question est la pompe HP doit donné combien? Merci d'avance Ps j'ai une reprog Ethanol.
  6. Bonjour, merci pour la réponse. J'ai bien note les codes de ma voiture. je ne sais pas si le les deux boitiers sont compatible. je vais donc attendre de trouver le bon. C'est compliqué ;-)
  7. Bonjour, mon module confort a prit l'eau suite a un problème de capote, je ne peux plus ouvrir a distance, le coffre ne s'ouvre plus a chaque fois. la batterie ce vide en trois jours. mon module est un 8H0 959 433 F. j'ai trouvé un boitier 8H0 959 433 B est-il compatible? que dois-je relever dans mon boitier pour recoder le remplaçant. D'avance merci.
  8. Merci pour ta reponse, je ne suis pas sur place mais je regarde des que je rentre. Le suis passer voir u n copain qui metrise plus que moi vagcom, il m'a dit que le capteur d'air est ok. Je regarde le petit filtre en premier. Le filtre a 2000kms depuis la révision. Merci encore.
  9. Alors personne? ;)
  10. 17537 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Rich P1129 - 35-10 - - - Intermittent 17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich P1127 - 35-10 - - - Bonjour, J'ai un ralenti légèrement instable à froid, Après nickel. J'ai vérifier et changer les durites qui vont au deux "truc" avec des connecteurs bleu et vert. J'ai reseter les code erreurs, fait 30 bornes rien ne ce passe, mais le défaut revient. Mon moteur est un 2.4 v6
  11. Bonjour, j'ai le même problème que toi, pour moi cela viens d'un problème de vitre arrière gauche qui ne fonctionne pas bien et bloque la capote.
  12. effectivement c'est la même panne que toi. Merci.
  13. Bonjour, Voila mon problème, ma vitre Arrière gauche ne marche pas de temps en temps. Elle bloque en haut ou en bas ou lors de la manœuvre de la capote. J'ai passé la voiture au VAG COM. Erreur 01333. extrait du WIKI ROSS TECH (traduit). 01333 - Porte arrière gauche du module de commande (J388) 01333 - Porte arrière gauche du module de commande (J388): défectueux Les causes possibles Fusible (s) défectueux Câblage et / ou de connecteur (s) de / vers la porte du module de commande arrière gauche (J388) défectueux Module de commande de porte arrière gauche (J388) défectueux Solutions possibles Vérifier le fusible (s) Vérifier le câblage et / ou de connecteur (s) de / vers la porte du module de commande arrière gauche (J388) Vérifier / remplacer commande de porte arrière gauche Module (J388) Catégorie : Codes de défaut Ma question est donc comment passe le faisceaux électrique et comment y accéder. Comment faire pour démonter le panneau arrière. Merci d'avance.
  14. Bonsoir, j'ai le sièges conducteur qui ne descend plus de l'avant, et le siege passager dont le dossier ne se releve plus! Bon pour le siège conducteur c'est le moteur (il y a un bruit). Pour le siege passager je pense au bouton. Je cherche donc la méthode pour démonter le cache plastique du siège passager et comment accéder au moteur afin de l'alimenter et de redresser le dossier. Pour le siège conducteur comment démonter le moteur? D'avance merci.
