Tout ce qui a été posté par mehdi55100
Remplacement lève vitre
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de CatMc dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
c'est clair! Un gros merci, car moi méme je me suis aidé de ce tuto pour remplacer le léve vitre passagé. -
Ma presentation.
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Wil-78 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
En tout cas félicitation pour cette entraide! Car ça permettra a certain de faire cette modif plus facilement. -
Présentation de mon A4 Avant TDI 130
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de le seigneur des anneaux dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ah oui! J'etais tombé sur l'annonce, vraiment pas chère le pack complet et en bonne état! Comme d'habitude les bonnes affaires sont dans le NOrd, c'est ça qui est bon! -
C'est clair ça sent la reprog! En plus tu es du nord, moi je l'ai reprog par Zigmut et je te le recommande! Si biensur c'est ça le changement ! -
Mon A4 B6 Avant 1,9l TDI
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Julien21 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
References: 2 X Vis qui tiens les 2 bras: N 105 768 02 2 X Ecrou qui va avec: N 102 861 10 2 X Coupelle avec caoutchouc: 8E0 412 066 B 2 X Vis du bas de l'amortisseur: N 105 729 01 2 X Ecrou qui va avec: N 101 064 02 Pour l'arriere: 2 X Caoutchouc supérieur: 8E0 512 149 P 2 X Caoutchouc inferieur: 8E0 512 297 J -
j'ai du coup enlevé la vis du bas de l'amortisseur, puis les 3 du dessus, puis la vis de la biellette de la barre stabilisatrice et la l'amortisseur descend donc j'ai sus enlevé les 2 vis qui tiennent les 2 bras supérieurs. Attention au remontage quand on fait cette technique la, il faut ressérer ces 2 vis la, comme ci que la voiture etait posée au sol. -
Oui les semelles avant vont aller parfaitement car la coupelle bilstein est identique a celle d'origine. Et ta commandé celle aussi pour l'arrière? Moi la visserie j'ai rien changé car j'ai pas sud l'extraire celle des 2 bras supérieurs. Du coup j'ai c'est 2 vis la en RAB celui que sa intéresse. Essaye de trouver un hangar chez un fermier souven ils sont pas chiant. Tient moi au jus -
Alors Vivian tu t'en sors pour le montage ou il faut que je débarque dans chnord ? Lol -
Ma A4 R4 tdi 130 ( officiellement )
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de ishaq dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ouhaou, une question et LSDA sort le plan et les liens des divers accéssoires! Si ca c'est pas royal! -
[Tuto] - Montage ressort court Eibach
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de romano38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour moi c'est bon les zamis! J'ai réussi ! l’arrière est également rabaissé en Eibach -30mm Merci pour l'aide, ce tuto ma bien aidé -
c'est peut etre parce que je ne porte pas de slip :MdrDevil: Aller j'attaque une nouvelle fois le démontage. -
non j'ai pas touché au biellette de barre stab arriere. Cela viendrais peut être de la alors. je réessaye demain. -
Bonsoir à tous, quelqu'un serait me décrir les points particulier pour les ressorts du train arriére? Car je n'arrive pas à les sortir. Arriére de la voiture levé, roues enlevées, mais en compressant 3 spires du ressort à fond sa ne vient pas, sa bloque encore sur les coupelles en caoutchouc. Comment peut t'on descendre un peu plus le train arriére? merci -
Salut LSDA je suis en plein démontage de mes amortisseurs avant, bin c'est le brin! La vis qui tien les bras sup laisse tomber trop dur a enlever. Moi elle est bloquer, j'ai réussi de la sortir de 5mm et la plus rien! Et comme j'ai pas envie de la casser dedans je laisse tomber. Ensuite mauvaise surprise sur la coupelle en alu, sur l'amortisseur d'origine, c'est exactement la même que celle de bilstein, le soucis c'est qu'il y a un support en plastique a changer! Et ni toi ni moi ne l'avons commandé. Si ta un Num de portable laisse le moi, je texpliquerais. -
J'ai reçu a peu de chose prêt le même kit Eibach et bilstein et je suis dans le même cas de problème que toi LSDA. Je ne sais même pas quel ressort va à l'avant de l’arrière. Et en model Bilstein B4 j'ai le même système de coupelle donc on en est au même point. Et Idem pour la visserie en commande chez Audi. Tu va les monter quand les tiens? Car sinon je peus remonter dans le Nord et faire le montage de la tienne et de la mienne dans le garage de chez mes parents.Je suis en vacance 1 semaine. Tiens moi au jus car j'ose pas attaquer tous seul, j'ai vu sinon pour éventuellement faire le montage avec Tazcorporation. J'ai également mis les photos sur mon Post :coucou: -
Salut LSDA, super matos oui! Moi je viens tout juste d'avoir l'info que le colis était parti. Dit moi les coupelles en feraille des amortisseurs avant sont fournis avec ou pas? Car je ne l'ai pas commandée... Je pense également commandé chez audi des vis neuve aussi, au niveau des bras de suspensions Vivement le montage -
Super ! Il y a que sur la premiere photo ou je trouve que l'on voit fort les lignes du désembuage de la custode. Mais je pense que c'est un effet avec le soleil, car sur le reste on ne voit rien :bigthumbup: En plus tu as eu un super prix via Groupon! Vivement le montage des amortisseurs et jantes ! Oubli pas d'effacer des plaques d'immatriculation -
Conséquences de rouler avec calorstat HS ?
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de tazcorporation dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est clair que le V6 sa ronronne quand même bien par rapport a une 1.9tdi. Pour moi je Pense que c'est mort pour le montage de mes amortisseurs se weekend, car ma commande est toujour à 0%. Si vraiment j'ai les reçoit a temps sa tient toujours pour un montage ensemble? -
Ah enfin une bonne chose! J'espere que pour ce weekend il fera beau pour que tu puisse effectuer ton montage. Depuis le jour de ta commande jusque l'expédition sa à pris combien de temps du coups? Car moi j'ai commandé le 21 avril et je suis toujours en suivi de commande à 0% <_< -
Recensement des audistes Picards
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de s l'ane dans Les Manifestations
Moi la semaine je suis dispo du coté de Laon. J'ai une Audi A4 B6 TDI 130@180Cv. -
Je suis originaire de st amand les eaux, j'y ai passé 20ans, mais à ce jour je suis à Verdun pour mon travail (militaire) Je rentre dans le Nord qu'une fois tous les 2 mois pour la famille. Pas de nouvelle pour tes amortisseurs? Je pense que je l'ai aurais pas non plus pour mes vacances :( -
Pour finir j'ai pris 2 bilstein B4 sport pour l'avant, les caches poussières avant et coupelles de suspensions, et les ressort EIBACH -30mm.Pour 320€ frais de port inclus. J'ai hate de les recevoir car j’espère pouvoir les monter avec l'aide de tazcorporation, car il va faire ses amortisseurs aussi. J'ai regardé le suivi de commande et toujours à 0% !! Je vais essayé de les appeler pour voir si je peus directement venir les chercher sur place car j'habite à 60kms. -
petit sondage sur les +de 200 000km
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de A4 GERONIMO dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ta pris quel modèl en bilstein? Tu pense les monter toi même? -
Zut j'ai commandé chez eux aussi, vendredi et je suis en permission une semaine dés le 27 Avril. Donc j'espere les recevoirs à temps! -
La mienne à 202000Kms, je viens d'avoir le léve vitre passagé HS. Le verrin de boite à gants. Bougies de préchauffage. Entretiens classique tous les 15 000Kms Mais sinon RAS. Vos amortisseurs vous en étes ou? Car moi la je viens d'en commander pour l'avant car le coté conducteur a des traces de pertes d'huile. Et je pense pas tarder à changer également les bras de suspensions avant.
