Tout ce qui a été posté par mehdi55100
200 000Kms Entretiens particulier
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de mehdi55100 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Personnes pour me renseigner? Avez vous deja changer les bras de suspensions? -
mehdi55100 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour A ce jour ma titine arrive à c'est 200 000Kms. Depuis peu j'ai fait une reprog, et j'ai de ce fait l'embrayage qui ne suis plus, mais avant ca il n'y avait aucun signe de faiblesse. J'ai fait une vidange de boite de vitesse avec l'huile Audi à 20€ le bidon d'un litre, il m'en a fallu 3. Je sais que je dois avoir mes amortisseurs car ils sont d'origine. Mais j'ai une question d'entretien pour les bras de suspensions? J'ai vu que plusieurs d'entre nous arrive également à un tel kilométrage et avez vous changé tout ce qui est bras de suspensions, barre stabilisatrice.... Merci -
Présentation de mon Audi A4
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de fxmartin dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
vu que le calorstat reste ouvert ton moteur à du mal a chauffer donc 70° Vu qu’après tu étais dans Paris, les bouchons etc... forcement le moteur est plus sollicité et du coup 90° Change le ca coûte 30€ et sa préservera ton moteur! -
Remplacement des bougies de préchauffage
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de dr_bidine dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
le plastique que tu as cassé? avec les années le plastiques est fragile surtout par le froid. Sur mon A4 de 2004 tout c'est bien passé -
Oui j'ai fait sa moteur tiède, et j'ai tiré sur la base des cosses du faisceau de préchauffage à l'aide d'une pince plate à long bec car avec les doigts je n'arriverais à rien non plus. Mine de rien c'est bien clipsé. N'hésite pas à faire tourner la pince de droite à gauche. -
Mon A4 B6 Avant 1,9l TDI
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Julien21 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Mais c'est la mode du 19 pouces dit donc! :bigthumbup: -
Salut Fred Pour les bougies de préchauffage, vaut mieux oui le faire moteur tiède sinon le filetage risque de casser, il faut que tu retire le cache moteur. Puis elles se trouvent a droite du moteur. Il y a sur chaque bougie un faisceau électrique qu'il faut débrancher a l'aide d'une pince. (Rien de bien dur c'est juste clipsé) Ensuite dessérer chaque bougies a l'aide d'une clef de 10 à pipe ou une douille de 10mm mais assez longue car il faut que le cul de la bougie rentre dedans. Il y a une bougie pas très accessible elle se trouve à coté du filtre à gasoil, donc il faut juste l'enlever de son logement sans pour autant le déconnecter de ces durites. Bien nettoyer le puis de l'emplacement de la bougie pour ne pas mettre de dépôts dans le moteur. Regarde bien quelles type de bougies il te faut car suivant le code de ton moteur méme si c'est un tdi 130 il y en à des différentes. Sur la mienne c'étais du bosch et la j'ai mis du Beru. N'hésite pas si ta des questions -
Dé-condamnation de la voiture
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Giudav dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour moi la source du probléme viendrais de la. Reparation Module serrure -
moteur qui s arrete , panne intermitente
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de dams91 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Peut être au niveau des injecteurs et leurs faisceaux. Le filtre à carburant? -
Présentation de mon A4 Avant TDI 130
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de le seigneur des anneaux dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est pareil pour les lumières dans les poignées je viens de le remarquer que aujourd'hui depuis que tu la signalé. Cela fait plus d'un ans que j'ai ma titine et je ne m'en étais même pas aperçu. Par contre j'aimerais intensifier cette éclairage . -
A4 B6 AVANT
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Hendrick dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Oui peut être, la mienne est reprog et je pousse plus de 3500trs, on a encore de la marge avant d'atteindre l'entrée de la zone rouge. Mais le tout est des fois au lieu de conduire à l’économique, je préfère tombais un rapport et stagnait dans les tours et à 200 000Kms pas un signe de faiblesse turbo. Actionné manuellement la wastergate moteur éteins permet également de sentir un point dur et de le dégripper. Tu peu aussi t'aider de vagcom en lançant un test des actionneurs N75 -
C'est clair elle est propre. Et l'interieur on y a pas le droit? <_< -
Ma A4 R4 tdi 130 ( officiellement )
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de ishaq dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Superbe ta B6 Ishaq sobre et classe. Le volant change vraiment la beauté intérieur, ca donne un aspect sport. Mais j'ai pas compris pourquoi tu es passé de jante OEM de A3 à des repliques? La solidité etc est moindre. Tu voulais pas mettre des cales? -
A4 B6 AVANT
Oui c'est le turbo qui commence à ce gripper ( la geometrie variable ) il y a des topic pour le demonter et le nettoyer, sinon il y a aussi des produits mais moin efficace. Pour eviter tout ca sur nos TDI bien penser moteur chaud a taper dans les tours. -
Buses de lave-glace à triple jet
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de lynx dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui Leon c'est exactement ça, projection de type brouillard. Beaucoup plus économique et nettoyage de pare-brise plus efficace. J'aimerais me renseigner ci les buses peuvent ce monter sur nos A4. -
Sur ma golf 4 j'avais des gicleurs de series qui envoyé le lave glace sous forme d'une fine pluie, trés pratique! Dommage que sur l'A4 ce sont de simple jet ! -
turbo qui siffle
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de nicoladu14 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
La tige c'est normal qu'elle bouge que quand tu coupe le contact car c'est elle qui sert à étouffer le moteur pour l'éteindre. Pour en faite que le moteur s'arréte net. Donc ca doit bien venir d'un probléme de vanne EGR ou collecteur ou le tuyau de recyclage des gaz, joints HS. -
quel combiner fileter ?
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de keph dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Oui je vais changer en achetant un kit complet de bras de suspensions. Car il y en a tellement que deceler le bruit du bras en question c'est pas facile et j'ai constaté que les caoutchouc des bras étaient assez craquelé donc ca va me faire encore de sacret frais. Mais autant tout faire en même temps. Merci :bigthumbup: -
Tu as pris quoi comme combiné ? Et tu fais monté ça a quelle kilométrage sur ton A4? Y a t'il d'autre pièces a changé? Car j'étais intéressé a changé mes amortisseurs complets avec ressorts( 200000kms) Mais on m'a conseillé de changer également tout les bras de suspensions, car effectivement j'entends des clic cloc quand je prend des trous. -
Fonctionnement erratique Ventilation d'habitacle
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de FORET dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est clair FORET merci pour ton retour d'expérience ça servira bien a quelqu'un. Tu a fait un excellent diagnostic avec l'histoire du sèche cheveux etc... -
LOL attention car moi j'étais parti la lavé et quand j'ai vu que l'eau du karcher gelé sur les voitures j'ai vite fait demi tour. Car je te dit pas, ça doit pas être bon pour les joints de portes etc... -
turbo qui siffle
Le bocal de surplus d'air oui j'appel ça comme ça. C'est un bocal en plastique noir rond, qui permet de faire actionner tout les organes comme le turbo, vanne egr, sondes n75 etc... Et souvent quand il est fendu vu que c'est sous pression ça siffle. Mai tu aurais une perte de puissance. Donc a mon avis pour que ça pu Dans l'habitacle ça ne peut venir que du collecteur d'admission fissuré, ou joint usé ou desserré. Tu ne reperd pas d'odeur sous le capot? -
turbo qui siffle
Peut être une durite mal emboitée, ou souvent le bocal de surplus d'air fendu. -
Grosse bétise avec une bougie
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de yasin67 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Et bien en tout cas j'aurais lu ce post avant de changer mes bougies, je n'aurais pu oser le faire :blink: Maintenant que je l'ai fait je suis passé par une belle porte je me dit Aller bon courrage -
Mon Audi A4 S-Line Grey and Black
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Madingwada dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le mieu pour Toi, c'est que tu installe ton Cable de Diagnostic la tu sera fixé direct de ce qui va pas ( débimetre, sondes, etc...) Mais il doit ne rien avoir de grave, ne t'en fait pas.
