Tout ce qui a été posté par mehdi55100
Ma A4 R4 tdi 130 ( officiellement )
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de ishaq dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est clair que vu la pression qui doit y avoir dans les durites et dans l'echangeur air, la moindre merde risquerai de détruire les ailettes du turbo. Mais bon je pense qu'un bon nettoyage de l'échangeur fera largement l'affaire. -
ma new titine
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de mike68 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Avec tes cales MIke tu vas avoir un ET de combien? Car moi avec mes 18 en et47 à l'avant sa frotte sur les bras d'amortisseurs mais à l'arrière sa passé. Donc j'ai acheté des cales de 8mm sur LBC de marque ROnal, on verra si sa frotte plus, en sachant que j'ai des pneus en 245 40 18! -
bougies sur tdi 130 awx
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de ttstock58 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
En regardant mon suivi de commande j'ai bien monté du BERU gn46 et non pas du bosch. Donc je ne sais pas si c'est le bon modèle pour mon AVF. Céramique ou métal je n'y comprend plus rien, mais c'est monter depuis 1 ans -
Ah la merde, Ça doit effectivement être le turbo ou une durite d'air déboiter mais ton moteur aurait de mettre en mode dégrader pour éviter justement qu'il s'emballe et qu'il ne casse. Pour tes vis grippées au bras de suspensions j'ai la même chose, donc quand j'ai démonter les amortos pour passer en bilstein B4 sport et ressort Eibach, j'ai du démonter avec beaucoup de mal les 2 vis de chèques côtés des bras supérieurs à la clef plates!!! C'est un démontage qui est plus long et plus chiant car pas d'accès. Du coup j'ai passé près d'une journée pour chaque côté! Et l'arrière une journée pour les 2. Tu es pas au bout de tes surprises, car pour l'arrière les griffes Made in norauto sont pas très adapté. Bon courrage -
Présentation de mon A4 Avant TDI 130
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de le seigneur des anneaux dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ça va encore niveau prix 530€ pour une distrib complète chez Audi! Vous avez des tarifs ou c'est un forfait? Pour mon AVF il est préconisé 120000kms ou 5 ans . Donc je la ferais l'année prochaine à 240 000kms. -
ma new titine
Idem pour mes AB ils éclairent rien du tout, je ne vois même pas la différence quand ils sont allumés. De plus au CT ils m'ont notés qu'ils étaient réglé trop haut. De plus je vais remettre mes ampoules d'origine car j'ai monté du style 6000k mais sa vaut vraiment pas du xénon 6000k bien blanc. -
Je vais vérifier ça, car j'ai changé mes bougies sur mon AVF et j'ai mis du BOSCH. -
Mais comment faut il procéder pour recevoir ces coupons de réductions Audi? Car moi aussi j'ai ma distrib à faire dans 20000kms, l'année prochaine et je ne reçoit rien. Merci pour le tuyau -
A4 B6 AVANT
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Hendrick dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je sais qu'il existe une procédure via VCDS pour réinitialiser les phares en position 0. À mon avis vu qu'ils ont était démontés sa doit être ça. Bon courrage -
petit sondage sur les +de 200 000km
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de A4 GERONIMO dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Idem que Julien, A4 B6 tdi 130 Reprog moteur avf 213000kms de 2004. Entretien depuis c'est 165 000kms en entretien classic 15 000kms avec changement de filtres à gasoil et air une fois sur 2. Plaquette et disque avant, réparation du vérin de boîte à gant, changement amortisseurs avant et ressorts avant arrière par du bilstein b4, le calorstat, dans 20000kms kits distribution. Vanne EGR désactivé via la Reprog. -
help besoin d'aide pour bras de suspension
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de nounoursg60 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Moi jai beau avoir coupée la téte a la disqueuse, la vis n'est pas sortie ! car c'est grippé à l'interieur ( la tige de vis) Je roule comme ca ! et ca ne bouge méme pas... Je me demande comment je vais changer ses 2 bras superieurs. Et ramener ma voiture chez Audi avec un tel bricolage fait dessus, la honte -
Craquement dans la direction...
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de antibm dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J'ai eu exactement le meme probleme mais je le ressenté dans le volant et le bruit venait coté conducteur. J'ai donc changé le liquide de direction assisté mais sa n'a pas changé. J'ai résolu le probléme en changeant les deux biellettes de barre stabilisatrice -
Problème claquement\bruit direction - Cremaillere ?!
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de winross dans Mécanique
Merci zanth11, J'ai démonté et remonté la biellette de direction ou suspension... Je ne connais pas exactement son nom et le tour est joué plus de craquement. D'après moi elle était pas monté et serré avec le train avant en compression donc sa tiré dessus. C'est de ma faute car je les avait changées mais pas correctement... Merci -
Bonjour à tous je reprend ce post car j'ai le méme probléme de craquement dans ma direction coté conducteur sur une A4 B6 TDI 130. Le bruit de craquement ce fait entendre lorsque je monte une bordure a faible allure et en tourant les roues pour effectuer une manoeuvre ou un demi tour, ou virage à 90°. Mon niveau de direction est Ok et changé par du liquide de chez Audi de couleur Verte. Demain la voiture à RDV pour un soufflet de cardan, coté roue, car il arraché au niveau du collier. J'espere que ce n'est pas la perte de la graisse qui à favorisé la destruction du cardan ou moyeu de roue! Je précise également que mes amortisseurs sont neuf Bilstein B4 et coupelle également, avec ressort court, le tout changé par mes soins. Donc peut étre que j'ai éffectué un mauvais montage... Je ressent le craquement jusque dans le volant et quand j'ouvre ma vitre je l'entend. Merci -
Apparement il t'a donné les refs pour du NON Bose, donc bien pour un systéme type Concert -
C'est clair l'intérieur et l'extérieur est super! Peut être peindre en gris alu les petites baguette sur le bouton esp, carte et porte gobelet. Sa coûte rien. Après le volant 3 branches des b7 est beau mais cher avec l'airbag. En tout cas par rapport à l'achat du départ elle a plus la même gueule. Félicitation. Et le pommeau sline tu te l'ai procuré ou? Tu as les seuils de porte aussi sline? -
Mon A4 B6 Avant 1,9l TDI
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de Julien21 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pareil la durite sur la flèche jaune à pas mal de jeu mais pas de voyant. La mienne fume pied au planché mais normal elle est reprog et elle fume pas tant que ça. Donc je ne pense pas que ton problème vienne de la. Peut être au niveau de ton échangeur air air du turbo -
Bruit anormal à l avant
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de gizmo575 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ah ok super donc le probléme est bien conclu par les plaquettes! Il me reste plus qu'a trouver du double face 3M :icon_biggrin: -
Tu les a payé combien malcom? Car moi elles sont neuve aussi en BOSCH et depuis j'ai se petits bruit aussi. -
Même bruit de cli cli dans des petits trous et cela vient également de mes plaquettes qui on un léger jeu contre le disque. Quand je freine légèrement sa ne le fait plus. Pareil c'est du bosch qui est monté dessus. -
A4 TDI 130 de McFAST
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de McFAST dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut McFast J'espere qu'avec tout ca tu peus quand méme profiterde prendre des vacances! Je viens vers toi car j'ai besoin de conseils pour teinter mes vitres moi méme, avec du film d'ebay USA également. J'ai vu sur Youtube les mecs chauffés le fillm avec un décapeur. Tu as fais comment toi? -
Je pense y aller également en tant que spectateur ça coûte combien? Et c'est toute la journée? Merci
Recensement des audistes Picards
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de s l'ane dans Les Manifestations
Pareil je suis de laon A4 b6 tdi gris dauphin -
leve vitre avant gauche cassé - moteur ok.
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de nab54 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
C'est clair les mécanisme sur eBay son bien juste pour faire du cache misere et vendre la voiture en état. Achete un nouveau kit sur oscaro de marque valeo c'est 70€ je crois -
Problème clim pas de tension sur compresseur ....
mehdi55100 a répondu à un(e) sujet de kalou34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Il faudrai déjà faire un diag électronique et effacer les éventuelle erreurs. Sinon essaye de débrancher le modul de clim pour voir si le mode eco se désactive
