akha601
    1
Tout ce qui a été posté par akha601
  1. Bonne idée
  2. question con mais c'est quoi ton code défaut ?
  3. Au pire demande a ton mécano de te démonter les éléments et toi tu regardera les références dessus ainsi que l'état et tu commandera ce qui te semble bon a changer
  4. Après si tu préfères changer pour je ne sais combien alors qu'un simple capteur ou vanne était nécessaire ... Je viens de tomber sur un forum ou un mec a eu la même panne que toi sauf que lui sa a flinguer l'arbre a came et poussoir etc Il a tout réparer ainsi que la pompe a huile et au final au remontage toujours le soucis et au final c'était cette fameuse vanne de régulation. C'est pas parce que tu va tout changer que sa va résoudre le soucis, si ça ce trouve sa bien d'autre part, et vu la conception des internes de la pompe a huile sa m'étonnerais qu'elle sois usée. Pour ce qui est du reste j'en sais trop rien je suis plus calé dans le 2,5 tfsi car j'en possède un mais le 2.0 tfsi y'a eu plusieurs version donc je veux pas te dire de conneries. Perso chez Audi ou autre garages, ils préfèrent tout changer au prix fort quand c'est plus sous garantis (c'est le client qui paye) que de regarder d'ou cela peut venir, par contre sous garantis bizarrement ils aurait regarder les capteurs ou vannes ce qui leur couterais moins cher, donc ne te fis pas a ce qu'un garage ta dis de suite soucis pression huile donc on change la pompe. Y'a un mois de ça j'avais le haldex qui restais bloquer en quatre roues permanent, je vais chez Audi ils me disent haldex pont HS sa fera 4500€, j'appelle un mécano qui connais le job, je lui amène il regarde le haldex, change l'huile, filtre, nettoie pompe amorçage, accumulateur, sa ma couté 450€ et sa remarche très bien, et j'ai économiser 4000€. Ya des éléments en regardant bien c'est de la mécanique solide la plus part du temps sa viens des éléments autour (électriques, sondes, vannes, etc ...)
  5. Après si ta pompe ne débite pas assez de pression c'est peut être que ta vanne de régulation de pression ne fonctionne pas normalement, suivant le régime moteur celle ci s'ouvre pour augmenter le débit pression d'huile si celle ci fait mal sont boulot sa met le capteur de pression en défaut. Franchement quand je vois l'architecture de la pompe a huile (engrenages entrainer par une chaine qui fait tourner des palles) sa m'étonnerais que sa vienne de la sinon tu aurais de la limaille dans le circuit d'huile. Moi quitte a tout changer je commencerais par regarder au niveau des capteurs et surtout de cette vanne qui doit être en défaut.
  6. Nous on a un haldex de GEN4. Oui sur mon dernier entretien par on préparateur il m'a mis sa sur la facture en pièces: Filtre Haldex Borgwaner GEN4, référence 111358 Huile VAG DLC Haldex, reference G055175A Après moi pour le haldex il en a profiter pour me nettoyer la pompe amorçage, les accumulateurs, nettoyer l'aimant et faire une purge complète pas qu'une simple vidange. Malgré un suivi régulier le nettoyage complet lui a pas fait de mal y'en avait besoin quand même.
  7. Sur la pompe à huile il y a une vanne de régulation électrique N428 , pilotée par l’ECU en fonction de la charge , vitesse et tempêrature . Mais si cette vanne n’est plus pilotée êlectriquement , la pompe passe en mode FAIL SAFE et débite 4,5 kg en continu ... Maintenant cette vanne N428 peut étre remplacée par l’extérieur , testée , et l’on peut vérifier son alimentation ... Pour ce qui est des pièces regarde la https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/etka/audi/att/609/1/
  8. https://docplayer.fr/79101415-Service-training-modifications-apportees-au-moteur-tfsi-4-cylindres-a-commande-par-chaine-programme-autodidactique-436.html Regarde ce document page 22 il te montre le fonctionnement de ton moteur comment il est constituer, je vois qu'il y a une vanne de régulation de pression d'huile a tu regarder déjà si celle ci faisait son boulot ?
  9. Autant pour moi je viens de regarder plus en détail, donc la référence que je t'ai donner plus haut correspond pour moteur 2.0TDI, le modele pour 2.0 tfsi c'est 06D 103 295 R ou 06D 103 295 K. C'est un bloc complet qui correspond a ça https://www.ebay.com/itm/For-Audi-TT-Quattro-TT-A3-VW-Eos-GTI-Jetta-Oil-Pump-06D-103-295-S-Genuine/152490836056?hash=item2381298058:g:jJAAAOSwzgBY3LwM Donc le prix de 1600€ chez Audi sa correspond effectivement au prix de la pièce je pense. Les éléments internes ne ce vendent pas au détails. J'en ai trouver un pour ton modele https://www.ebay.com/itm/Oil-Pump-Balance-Shaft-Assembly-OE-For-VW-Golf-R-GTI-GLI-Audi-A4-S3-TTS-2-0-TFSI-/232932228566
  10. Moi on m’avait parler qu’il y avait un truc dedans qui permet d’eviter l’oxydation des parties en métal en contact avec le liquide de refroidissement.
  11. J'ai que ça avec cette référence 06D 103 295 K mais ça a l'air d'être le bloc complet.
  12. Sur ETKA je ne trouve pas d'arbre d'équilibrage pour moteur essence sauf pour 2.0 tdi
  13. Je viens de regarder sur Etka la pompe a huile chez Audi c'est 190€ HT, donc le prix de 1600€ sa doit être surement avec main d'oeuvre recherche de panne etc La reference de la pompe a huile c'est 06J 115 105 et quitte a changer la pompe change aussi le radiateur d'huile 06J 117 021 D
  14. Oui la référence sort aussi pour recaro de mon côté.
  15. Sa ce détail faut demander à audi
  16. Niveau conso sa tourne à combien mode normale et arsouille ?
  17. Sur un étrier fixe le jeu de 2mm c’est pas important moi sur mon ancienne polo avec montage étrier fixe j’avais un jeu de 0.75mm entre étrier/jante et sa n’a jamais frotter même en mode Arsouille. Pour les visseries artmotoren (elargisseurdevoie.com) vends du bon matos pas trop cher et de très bonne qualité.
  18. Si y’a 1mm j’aurais mis une cale de 3mm tu garde la visserie d’origine et aucun changement à faire ou modif
  19. Pas mal moi je suis sur un kit gros frein brembo gt 6 pistons 380x32en disque flottant c’est le top aussi 😊
  20. Ma pompe HP à 137000km et aucun soucis t’a du gras encore
  21. Pour la pompe à eau elle se situe où ? Elle était dans quel état car je voulais je faire aussi. Sa t’es revenus à combien toutes ces pièces ? Tu la fais toi même ?
  22. Moi déjà mon préparateur m’a dis le kit vis c’est pas terrible le top c’est une vrai pompe complète car avec le kit vis le ressors et parfois trop rigide ou autre et c’est pas terrible pour avoir eu déjà des soucis sur certaines prepa et le mec s’y connais pas mal.
  23. Curieux d’avoir ton retour sur le sach 8 patins moi j’ai pris celui organique car on m’a deconseiller le 8 patins trop brute au vu de mon utilisation et fatiguant à la longue.
  24. Moi je suis aller voir TLSmotorsport super sympa le mec il touche sa bille. Au vu de ce que je voulais, il m’a conseiller de changer intercooler par un plus gros pour baisser les températures d’admission, si possible changer l’admission pour une de chez vwRacing, et changer pompe à essence par loba ou autotech mais surtout pas de vis interne autotech car c’est pas terrible. Apres il m’a dis comme je suis c’est possible mais cherchant la fiabilité et de bonnes perfs sans chercher le Max c’était le mieux. En attendant, j’ai pris rendez vous pour changer volant moteur d’origine avec embrayage, plateau butée sach performance le reste je verrais début d’annee prochaine.
  25. Il existe un système « eezybleed » moi j’utilise ça et c’est top
