djbilbao
    7
Tout ce qui a été posté par djbilbao
  1. petit retour j'ai commander sur internet la vanne ainsi que le 3éme raccord et le connecteur bosch male https://fr.aliexpress.com/item/MAC-3-Port-Electronic-Boost-Control-Solenoid-Valve-35A-ACA-DDBA-1BA-With-Brass-Silencer/32790014362.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.lBD52U https://fr.aliexpress.com/item/8mm-Hose-Barb-x-1-8-Inch-BSP-Male-Thread-Elbow-Brass-Barbed-Fitting-Coupler-Connector/32766813442.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.lBD52U https://fr.aliexpress.com/item/longyue-2kit-2-PIN-MALE-JPT-Junior-Power-Timer-plug-2-way-EV1-connector-with-terminals/32703249459.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.lBD52U j'ai tous reçu et assemblé ma valve seule bémol les raccords d'origine avec ma valve sont en 6mm il faut du 8mm comme le coude de connexion supplémentaire que j'ai acheté en plus bien faire attention lors de votre commande !! pour le fini et pas bidouiller les cables j'ai ajouter un connecteur bosch mal avec gaine et monter vos raccords au téflon pour l'étanchéité
  2. tu avais mis celui d'origine ou le modifier?
  3. Sa me rassure , tu aurais pas une photos des fixations arrière du carter de boîte ? Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  4. Sur les Quattro de la génération les pièces sont modifiés entre le joins spi et la tulipe d arbre de transmission Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  5. petit ajout pour les refs et autre infos a priori il faut remplacer que le spi et pas la flasque complète sa permet de diminuer l'enveloppe il faut quand même remplacer la tulipe au besoin si on monte le joins modifier ou non
  6. J'ai pas de tache d huile sous la voiture sa ne coule pas assez pour fuir , avec ou sans cache moteur je ne l'avais pas remonter un certain temps c'est juste gras au niveau du carter moteur Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  7. Salut totole en roulant avec l'air sa projette l huile vers l'arrière mais tu as peu être raison je vais en refaire des photos prochain démontage Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  8. salut a tous je bataille avec ce suintement d'huile je pense autour du carter d'huile j'ai l'impression qu'il a été remplacer j'ai lu qu'il n'y avait pas de joint de carter mais une pâte a joint pour le faire je vous joins les photos est ce qu'il aurait été mal fait ? cela pourrais provenir d'un autre organe ? je suis bon pour remplacer le joins spi d'arbre il fuit indépendamment c'est le cote gauche de dessous la voiture merci d'avance
  9. salut a tous en fouillant dans etka l'insonorisant de la boite tiptronic n'a pas de reference ? y'a t'il un cache sous la boite ?si oui ou ce fixe t'il a l'arriere ? c'est ma 2eme et il n'avais rien ce qui ma valu des boulons rouille :ripeer: merci pour les reponses
  10. C'est la seul monte qui ressort dans les docs D'avant pfr6q Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  11. C'est sa malgré que les puristes préfère les ngk [emoji6] Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  12. Serrage 28nm j'ai des boschs d Oscaro Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  13. Et des connectique comme celle ci sa serai envisageable ? Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  14. Sa aurait été avec plaisir mais je suis du 83 sava être compliqué la [emoji1] Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  15. Salut à toi tu as bien raison tu es dans quel coin ? Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  16. Salut les gars c'est vraiment sympa j'y avais penser on attends l imprimante 3d démon frère bien. C'est pour des petites pièces mais c'est un début , pour ma part j'avais pense au roue dentée qu'il y a dans les servomoteurs de clim ou encore les guides de vitre en plastique dans les levés vitres Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  17. Merci à toi bonne fêtes à tous , au top noel avec les enfants, tu es courageux avec ce temps Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  18. salut a tous je viens vers vous ma N75 de mon rs6 c5 recommence de nouveau a donner des signes de fatigue je l'avais remplacer par une d'occasion que j'avais sous la main , ma question peut on la remplacer par un modele comme celle-ci https://store.034motorsport.com/boost-control-valve-direct-acting-pwm-controlled.html ci certains d'entre vous on deja remplacer les leurs ? retours fiabilite? la mienne est déjà en stage 1 merci d'avance pour vos retours,impression
  19. Salut il me semble bien quand j'avais le mienne sa approchait les 9/10l je fesait une vidange annuel et je ne complétait pas, après au volume forcément sa frôle les 1l d huile bruler/évaporer entre vidange Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  20. C'est ça les merguez reste mais les bonnes occaz sa reste pas Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  21. Salut à toi pour ce budget tu en aura une propre 150/180 mkm avec carnet suivi la mienne 180mkm carnet suivi de 2002 13000€ [emoji1] Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  22. Salut à tous heureux propriétaire d'une rs6 c5 avant je suivais l actu et suis tombé sur sa toutes voitures même occasion de plus de 36cv se verra payer 500€ par cheval supplémentaires au delà à long j'avais pour optique de me prendre une rs6 c6 quand elle aurai encore un peu baisser mais si je calcul 51cv - 36 = 15cv X 500 = 7500 [emoji46] de plus que la carte grise et CO2 et autre rien est dit sur les véhicules qui auront plus de 10 ans , les véhicules collection n y couperont pas c'est vraiment du racquete pur et simple Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  23. Je suis d'accord avec toi mais sa permet d élargir le champ de vision quand tu est bloqué sur une panne et avoir d autre avis [emoji6] Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  24. Salut à toi dans l'absolu il faut pas dépasser les 45 ou 50° interne si tu le fait rapidement en contrôlant sa devrais le faire après c'est pas le prix d'un vcds surtout que cela sert vraiment dans d autre cas [emoji6] Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  25. Un grand merci à vous [emoji6] Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
