7
Tout ce qui a été posté par djbilbao
RS6 C5 2003 de Ch@p1Ch@p0
djbilbao a répondu à un(e) sujet de Chap1Chap0 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
La sa sent bien le pmh dans le sac Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Mdr j'adore les 3 boule de cristal ^^ Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
RS6 C5 ou S6 C6 V10 ?
djbilbao a répondu à un(e) sujet de Audia4break dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est écoeurant j'en est fait les frais aussi après sa on est vacciné et méfiant pour tout c est incroyable que l on puisse vendre un véhicule tragique impunément en France sans sanction lourde si il y a sanction bien sur Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Clim a6 c5
djbilbao a répondu à un(e) sujet de rorodeniro dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Oui aussi plus le tendeur que la courroie d accessoire mais c est possible en tournant moins vite Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Au vag sa ressortirai défaut injecteur plus/moins et tu t'aurais des défaut de mélange allumage aussi elle tournerai comme une sacoche c est bizarre ? Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk Pas d'oxydation sur les bornes plus et masse ? Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
RS6 de pat4tor
djbilbao a répondu à un(e) sujet de pat4tor dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est le minimum syndical tout travail mérite salaire mais quand même la Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Clim a6 c5
C'est possible sa ressortirai au vagcom c'est bizarre quand même Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
+1 C est exactement sa Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Salut à toi j'ai aussi hésiter fut une époque entre ces 2 modèles exactement j'avais l appréhension que la rs6 c5 fasse trop vieille par rapport à la s6c6 mais l'appel du rs a été plus fort aujourd'hui je ne regrette pas mon choix et j'ai essayer les 2 la s6c6 est plus moderne intérieur/extérieur mais trop linéaire à la pousser et trop lisse pas comme ma rs6 c5 elle est plus violente et bestiale mais plus ancienne ,elle est quand même plus racer et exhuberante quand elle passe tu c'est que c'est un rs Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Pas faux fatiguer il consolerai plus pour se lancer Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Clim a6 c5
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet579296.htm Je t'ai retrouver un lien il faut démonter la boîte à gant et voir ceux qui s actionne pas en fonction de la position demander Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Clim a6 c5
Salut à toi sa ressemble à des volet motorisé derrière la console celui qui mix air chaud/froid défectueux Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Si il y a une tel chute de tension sa ressemble à la batterie ou des cosses desserer voir câblage sa s ecroulerai en tension Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Après la s4....la s6^^
djbilbao a répondu à un(e) sujet de s4imola dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut à toi superbe auto elle est propre dans cette finition c'est sympa Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
RS6 de pat4tor
O non la blague sérieux Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
La RS6 C5 de Marxa
djbilbao a répondu à un(e) sujet de marxa dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Probablement sans durite compte tenu du prit mais je les trouves que avec les durite pour 795 hors port tu aurais un lien échangeur seul Marxa merci davance Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Arf les boules tu as passer le vagcom , ça peu te paraitre bizarre mais je l'ai toujours dans le coffre prêt à être utilisé Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
(Tuto) frabriquer l'outil de mis en pression pour le circuit de sural
djbilbao a répondu à un(e) sujet de french dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Désolé du déterrage merci pour l'info j'ai fabriqué l outil mais en mettant en pression je monte péniblement à 200gr et le turbo qui tourne , quand tu as tester ta pression été monté à 1 bar sans redescendre ? je vais refaire un test avec mon frangin histoire de tendre l'oreille en bas en mettant la pression en haut en cas de fuite ya pas 36 solutions ou sa fuit au raccord de l'outil ou meme ailleurs ou les echangeurs sont des passoires :mur: -
bouteille , filtre deshydratants sur nos porte avion ?
djbilbao a répondu à un(e) sujet de djbilbao dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est pas faux [emoji1] Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Sur Oscaro and co aucun ne correspond mes sorties on un angle à la noix j'ai joins la photo regarde Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Le filtre déshydrateur est difficile à trouver et il coûte un bras 130/140€ je vais voir par un ami si il peu me l avoir à meilleur prix Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
255/35/19 Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Ouf j'ai mis 2.7 2.8 de mémoire en 19 l cp signe c est 3.1/3.2 ?? Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk -
Merci du tuyau il se trouve ou celui là ? repere 6A :icon_biggrin: pour les interessés -
salut a tous je vais faire recharger ma clim je sent une petite faiblaisse d'efficacite je souhaiterais savoir si quelqu un avais deja remplacer la bouteille deshydratante recommander constructeur tous les 2 dans certains vehicule est ce le cas de s/rs6 ? j'ai trouver cette ref 4B3820193A merci a vous
