Tout ce qui a été posté par fred60
[B7]Quand changer la courroie de distribution ?
fred60 a répondu à un(e) sujet de Philbert dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour je viens de changer la mienne elle avait 5 Ans et 1 mois :bigsmile: changé à 115000 km et maintenant j’ai 172500 km elle était pas trop usée ni fissurée mais s’est mieux de la changer <_< @+ :bigthumbup: -
bonjour voila si sa peut aidé http://img174.imageshack.us/img174/1081/imghc0.jpg @+fred
Comment changer soi-même son débitmètre d'air
fred60 a répondu à un(e) sujet de sapiens66 dans Electricité / Electronique
bonjour essai sa http://electro8051.free.fr/adaptvag/trucse...es/nett_deb.htm @+ -
[B5]Montage Phares Phase 2 Sur A4 B5 ph 1
fred60 a répondu à un(e) sujet de A41800T dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bonjour pour ta voiture 2 vis au dessus et 1 sur le coté mais pour celle ci il faut enlevé le clignotant avant @+ -
[B5]mise a zéro du voyant de révision
fred60 a répondu à un(e) sujet de gwadada dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour si tu veux le faire avec vagcom voici la procédure :bigsmile: sinon tu ne peux pas enlever pour un model 1995 Allé dans instrument (17) Adaptation (10) Canal 05 mettre 15 = ( 15000 km) puis tester et sauver Canal 06 ……. 30 ………………. idem Canal 07……...36 ………………..idem Canal 08………00073…………….idem Sa marche car je le fais sur mon Audi A4 1.8T de 1996 Voila @+ :bigthumbup: -
si ta les feux model 2000 2 vis au dessus et le phare vient sinon ancien model retiré le clignotant , et tu à 1 vis sur le coté et 2 vis au dessus @+
salut s'est la N75 regarde au dessus j'ai mi une photo pour le controle @+fred
autre essai exemple code de défaut http://img405.imageshack.us/img405/4624/scan100611024x768di8.th.jpg[/i MG] n75
voila pour la N75 (controle ) [img désolé sa M... pour les photos
salut la N75 se trouve içi voir ma photo il ta pas imprimé t'on diag car sa peut venir de la sonde lambda et tu n'a pas le n° du défaut? @+fred
[B5]clapet sur A4 1.8 t qu est ce que c est?
fred60 a répondu à un(e) sujet de fabquattro dans A4 B5 - (1995 à 2001)
regarde le petit tuyau sur ma photo ou j'ai un raccord (bleu) s'est bien celui si que tu parle si ok et ben s'est la dump valve chez Audi il appel étouffoir et elle est monté sur cette durite et tu na pas d'eau c de l'air @+ -
s'est la dump valve que tu parle elle est noir ? http://img174.imageshack.us/img174/7701/turboaudia4fs8.jpg -
acceleration irreguliere audi A4 1.8 t quattro
fred60 a répondu à un(e) sujet de fabquattro dans Electricité / Electronique
Bonjour pour les valeurs du débitmètre j’ai mi plus haut la fiche pour le contrôle, la je remet pour contrôler l’électrovanne de suralimentation http://img501.imageshack.us/img501/8444/scan100 @+fred -
débitmètre http://img62.imageshack.us/img62/7222/scan10069xp1.jpg -
[img=http://img519.imageshack.us/img519/4676/scan100 Voila quelque fiche de contrôle -
Bonsoir regarde au niveau de la connexion de la N75 tu enlève la protection et vérifié si tu n’a pas un fils qui est coupé <_< @+fred -
Je sais pas si tu la amener à un garage Audi mais il a changé le carter palier avec pignon pompe et la ref de chez Audi 026 121 005 L prix Audi 74,87€ (les prix que je te donne sont de chez Audi) il aurait du changer la pompe complet et en plus il a pas du contrôler après du remontage du carter palier de la fuite donc pour moi s’est de sa faute :furious: @+
Salut les photos sont pour Audi A4 1.8 T type AEB toi tu à bien un moteur 1.8T AEB ? :bigsmile: Donc s’est le même que moi !et la ref de la pompe à eau 050 121 010 prix 78,53€ avec bague joint +le calorstat ref 050 121 113 C prix : 29,60€ total 108,13€, qui à changé la pompe à eau garage Audi ? Car je comprend pas il change une pompe à eau et elle fuit !! <_< Ben ramène la au garage et tu payes rien du tout Sinon oui j’ai msn @+fred :bigthumbup:
Bonsoir ben s’est la pompe à eau qui est fendu <_< faut que tu la change voir photo
Le manchon noir en plastique qui est maintenu par 2vis sur la pompe à eau s’est le calorstat qui se trouve avec un joint si tu change la pompe change le aussi
Bonjour bizarre t’on histoire du liquide de refroidissement qui sort des joints de l’arbre à cames et du vilebrequin <_< normalement s’est de l’huile
Pour enlever la pompe à eau il ne faut pas enlever la face avant :bigsmile: , il faut enlever la courroie d’accessoire, le viscocoupleur, l’alternateur etc et pour ta fuite d’huile sa ne serais pas plutôt le joint de couvre culasse qui fuit? <_< Car sur la mienne je l’ai fait et elle avait 170000 km et 11ans donc normal, si s’est sa il est facile à faire Combien à de km ta voiture ? @+fred
Bonjour ta courroie de distribution a été changée quand ? <_< Car sur la A4 1.8T s’est tout les 120000km ou 5ans :bigsmile: et en plus elle est indépendante de la pompe à eau :bigthumbup: , donc si tu change la pompe à eau pas de distribution à faire et je rappel que le moteur A4 1.8T est monté en longitudinal et non en transversal @+fred :rolleyes:
[B5]Pb moteur - changement en vue...
fred60 a répondu à un(e) sujet de gabbby dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bonjour voila un autre site http://www.moteur-occasion.com/liste.htm @+ :bigthumbup: -
Bonjour le mieux si tu a de la place s’est acheté une caisse accidenté choc latéral comme sa tu a des pièces :rolleyes: et sa coûte moins cher :bigsmile: http://www.gpa26.com/WD100AWP/WD100Awp.exe...mp;_WWNATION_=5 @+fred :bigthumbup:
