Tout ce qui a été posté par arkoon63
Réglage Ventilation stationnaire sur MMI
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de gsxrvipe dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut il faut, je pense, modifier ton codage sur le channel 11 du module 07. en l’occurrence la modif serait +32 pour indiquer la clim confort et peut-être +64 pour le chauffage auxiliaire (soit +96 au total) voir là après il y a le module 08 mais là, je n'ai pas le codage -
recherche fiche sur ETKA
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de nantais45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut donnes moi ton mail par MP, mon fichier est trop gros pour passer en PJ -
Quel code pour activer la reconnaissance vocale du téléphone ?
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de JLS2A dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
La ref du contrôleur n'es pas la même chez vous deux (333 E chez toi, 336 K pour Gazy). À voir de ce côté peut être J'ai le module SDS, je regarde quels codage et ref ref j'ai.... edit : ref et codage Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H10 1130 Revision: 00000000 Serial number: 00000007557512 Coding: 0010900 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. -
Câbles qui sorte de mon cendrier ?!
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de TiGone dans A8 D3 - (2002 à 2011)
JJA8 >> j'avais mal compris :) -
Merci TiGone -
Quelle version à mon MMI
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de Kcl dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
KCL >> tu as un MMI 3G. La photo de Gigi95 est un MMI2G regarde les codes options que tu as sur l'étiquette collée dans le coffre. tu sauras exactement ce que tu as en interprétant ces codes (voir ce lien) -
ce qui m’intéresse en fait c'est le passage du câble dans l'habitacle. -
c'est pas faux pour Volvic même :bigsmile: -
j'aimerai bien connaitre le montage complet, surtout l'antenne gps -
MMi et GPS!
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de chabal dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut pour le passage de la commande vocale en français : voir ce lien en anglais mais facile à comprendre par contre il te faudra les CD de MAJ du MMI, que l'on trouve facilement sur ebay pour la MAJ de la carto GPS (la tienne est de 2005), pas besoin de mettre à jour le MMI, mais tu n'auras pas l'affichage pseudo 3D. voir mon post sur les différentes versions de carto. si tu veux plus d'infos sur la MAJ GPS, envoies moi un MP -
J'avais trouvé moins cher http://www.kfzteile-profis.de/index.php Il suffit de renseigner le numéro de pièce (ref Audi)
installation 2 camera angle et une camera de recul sur A6 4F
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de zouzouA6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
De mémoire il faut l'entrée FBAS sur le boîtier MMI (prise verte) -
misà jour MMI
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de fennec44 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Aile.L >> de rien Ainsi que le réglage des ODB -
misà jour MMI
Suis le tuto indiqué un peu plus haut. Pas d'impératif hormis le cd de maj dans l'emplacement 1 du chargeur et pas d'autres cd présents Tu allumes le mmi (radio, nav, pas d'importance) et tu fais la séquence que je t'ai donnée -
misà jour MMI
Normal ta séquence de touches est pour le reboot Tu dois faire setup et return (uniquement ces 2 touches) en même temps et laisser appuyé pendant quelques secondes pour lancer la MAJ -
Re mise à jour MMI
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de Aile.L dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
tu as les 2 versions dans le jeu de CD. simplement si tu veux seulement passer en 5150, tu ne te sers pas du 3ème mais seulement du 1er. et le 2ème sert pour le module téléphone mais certains l'ont grillé en faisant la MAJ. -
j'essaye sitôt que j'ai un peu de temps, et qu'il ne fait pas trop froid :bigsmile: sinon tu auras pas mal d'infos là : ROSS TECH WIKI
Re mise à jour MMI
Salut Aile.L Pour la MAJ, il y 3 CD. la 5570 est sur le 3ème CD. Voilà un lien : MAJ MMI Pour la carto va voir mon post où tu auras les différentes versions : MAJ GPS En espérant t'avoir aidé -
Ajout du module SDS sur A6 4F 2005
voilà toute la manip, mais en allemand : Retrofit SDS -
Futur propriétaire d'une A8
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de Gaston Martin dans A8 D3 - (2002 à 2011)
lclerc69audia8 >> tu ne veux pas une A6 en échange :bigsmile: -
J'avoue que si la mienne était vendue, elle m'intéresserait énormément -
Probleme de navigation (GPS) sur A6 (c6) HELP
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de didieretsolenne dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut didieretsolenne Regarde mon post sur ce problème : lecteur GPS Comme dit Gégé, la qualité du DVD a son importance. Il doit supporter de gros écart de température. Il faut un média prévu pour (j'indique la référence dans mon post) Et cette référence semble même mieux résister qu'un original. As-tu ce message en permanence ? Quant au remplacement de lecteur, on en trouve pour beaucoup moins cher sur ebay et ça prend maxi 10 mn à faire (voir mon post également) si tu as une clé de 10 avec une douille longue et les clés d'extraction (10 € ou moins sur ebay). clés extraction et lecteur GPS Tiens-nous au courant. A+ -
GPS MMI 2G - Mise à jour 2012
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de arkoon63 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
De rien m'sieur ;) -
A6 Avant V8 4.2
arkoon63 a répondu à un(e) sujet de frezq dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pour info le code pour la suspension pneumatique est 1BK (ce qui est indiqué pour la mienne en tous cas) -
Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui passage à la version 2012 de la carto du GPS. Pour info, les références des DVD pour le MMI 2G : 2010 : 4E0 060 884 CC 2011 : 4E0 060 884 CJ 2012 : 4E0 060 884 CN Les versions de la carto données par le MMI : - 2010 - 2011 - 2012 Maintenant je vais voir les modifs apportées....
