Vince67
1
Tout ce qui a été posté par Vince67
Comment checker/réparer la pompe à air secondaire?
Vince67 a répondu à un(e) sujet de southblade dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Tu peux virer les deux clapets des photos précédentes ainsi que les durites grise qui en partent , ainsi que le ventilo (la pompe) + les grosses durites noires qui partent de la pompe. Après tu bouches les trous. -
A virer : A virer : A remplacer par : -
Nouveau en rs4 b5 dans le 67
Vince67 a répondu à un(e) sujet de Vince67 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Yes! A partir de 30 " jusqu'à 1'50" : [media=] [/media] Par contre la fin est moins drôle... La mamie a besoin de couches! -
Prise de tensions des bobines VAGCOM
Vince67 a répondu à un(e) sujet de bhbewee dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Il y a un clapet anti retour sur la conduite a la sortie de la pompe a essence dans le réservoir. Il peut être la cause de ton soucis mais ne se détaille malheureusement pas chez OOOO. Un topic traitait de ca sur SRS : http://www.srsclubsport.fr/viewtopic.php?f=17&t=4847&p=114516#p114516 Sinon je peux te proposer ma pompe a essence RS4. je viens de la changer pour une bosch 044. Si tu es intéressé => MP -
Le kit est pour les deux cotes. Apres comme dit jerem c est possible de le faire soi meme. Tu prends deux plaques d alus de 4mm d epaisseur que tu faconnes avec un peu de pate a joint pour faire etanche. -
pompe a air secondaire que sur RS4 B5 Un fois viré cette mer..e, ca fait de la place pour aller démonter tout ce qui se trouve derrière le moteur (EGT, lambdas...) sans s'arracher la main. Tout ce qui se trouve sur la planche ETKA peut être viré. Il fau alors boucher les trous laissés par les clapets combiné + adapteurs par des cales du type http://store.034motorsport.com/products/engine-components/2-7t/sai-blockoff-plate-kit-secondary-air-injection-for-2-8-2-7t-v6-belt-drive-40v-v8.html Pour oter le défaut au PI, il faut faire une remap du calculo. -
Ca sert juste à éviter de polluer le temps que le moteur/les catas chauffent. -
En fait ca comprend toutes les durites de la planche suivante : Ca fait beaucoup lol. Il y a aussi l'électrovanne 19. -
Vérifie si toutes les durites de "la pieuvre" se greffant sur la pompe à air secondaire ne sont pas pas bouchées ou fissurées ou cassées. Ca peut te provoquer des défauts alors que la pompe fonctionne correctement -
achat? RS4 rouge misano
Vince67 a répondu à un(e) sujet de vincecoyote dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Pour moi il vaut mieux privilégier l'état que la couleur. Et une voiture en bon état coutera forcément plus cher... Faire le calcul "je prends la moins cher" et je rajoute au bout s il y a des pbs est avec un RS un très mauvais calcul. Déjà en bon état l'entretien coute un bras alors avec des emmerdes en plus... Le mieux est de prendre son temps et de ne pas se précipiter -
Barres de toit rs4 b5
Vince67 a répondu à un(e) sujet de mznasseni dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Super et merci pour le partage ca va donner des idées à certains. Y a quand même du taf... -
SI tu as les outils pour faire ca dans les regles alors ca joue! Rien de compliqué, faut juste prendre son temps. Regarde entre autre ici : http://forums.audipassion.com/topic/119095-nouveau-en-rs4-b5-dans-le-67/page__st__80 pour ton reglage de distri : RS4 ou S4 c'est pareil. Il ya de la ressource sur le web pour se documenter. En plus tu auras la satisfaction de la faire toi meme.
De retour ... dans la catégorie supérieure :-)
Vince67 a répondu à un(e) sujet de Ptisik dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Arf! Y a pas, ca cause :icon_biggrin: American memories... -
Un ptit nouveau dans le clan des s4
Vince67 a répondu à un(e) sujet de patos937 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Meilleurs voeux. Tu commences l'année avec pas mal de boulot. Tu vas pas t'ennuyer... -
**Zkeg ! La Merguez c'est dans le couscous !**
Vince67 a répondu à un(e) sujet de zkeg dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
le tout c est d etre patient et d aller en voir plusieurs pour se faire une idee. avec le vagcom tu peux deja bien detecter les pbs potentiels . -
Oui -
Obligé de démonter le pavillon de toit pour le faire? -
Pour le lag des gros échangeurs de Jerem, j'ai rien observé de supplémentaire aux oem (diamètre d'entrée et de sortie identique que les oem). :nixweiss: -
Ca t'apportera des reprises plus franches mais bon sans être la révolution... et des écarts de perfs réduits entre l'hiver et l'été Pour voir une vraie différence il faut un stage 2 ou 3 -
Mon RS4 b5 ne demarre plus!
Vince67 a répondu à un(e) sujet de raph42131 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
le relais de la pompe a essence doit se trouver sous le tableau de bord du cote conducteur c est ca? on peut le reperer facilement (numero dessus ou ref?). merci -
Perte puissance, echangeur casser
Vince67 a répondu à un(e) sujet de chtibturbo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
De mémoire l'air qui passe dans les échangeurs est sous pression donc oui une fuite va influencer. -
Remplacement support moteur s4/rs4
Vince67 a répondu à un(e) sujet de AurelS4-R dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Alors si c'est ça peut être pas obligé de sortir le moteur mais c'est pas sur Il faudra défaire la face avant et vidanger le LDR, désacoupler la transmission près du levier de vitesses, débloquer les vis de fixations du moteur sur le berceau et lever le moteur avec une chèvre pour dégager l'accès au supports. Les collecteurs vont gêner l'accès aux supports. En t'y prenant bien tu peux ne pas défaire la clim et ne pas vidanger la direction assistée + huile moteur Les supports fixes sur lesqueles sont boulonné les supports hydrauliques : Les supports hydrauliques : -
C est la durite qui part du bloc moteur et qui est en dessous du support moteur dont tu parles? Si c est le cas obligé de sortir le moteur car elle passe en dessous du support moteur Ou alors essayer de la degraffe puis de couper le bout 1 cm et essayer de la remettre mais c est chaud! -
Non, désolé pas de photos.. :huh:
Présentation S4 B5 MRC
Vince67 a répondu à un(e) sujet de dodouard dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
On reconnaît un passionné : qd il entend un moteur qui win, il va voir de quoi il retourne et n hésite pas à donner des conseils. J aimerais bien avoir un voisin comme ca, malheureusement c est plutôt l inverse lol
