Vince67
1
Tout ce qui a été posté par Vince67
C est pas choquant, c est le transitoire, le principal c est qu en stabilisé tu aies 1,1 bar
[S4] - Pression de suralimentation
Vince67 a répondu à un(e) sujet de Dztr69 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
S il mesure que le debit est insuffisant, c est le cas😉 -
Salut, L ideal c est une config type rs4 avec k04 oem + aspi + echangeur + injecteur + ligne toyo + walbro et une petite reprog Tu trouveras bcp plus d info sur le groupe FB, les forums sont de plus en plus délaissés
Salut. Tu as le vagcom pour mesurer la consigne de pression et la mesure de pression de ton.circuit de sural pour comparer? -
Problèmes moteur V6 2.7 biturbo : mélanche riche et pression de suralimentation
Vince67 a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut Sylvain, Pour ton 1er défaut je dirais une fuite ds ton circuit de suralimentation. Il faudrait le mettre sous pression pour la localiser -
Mon RS4 (JD 600 upgrade JD700 )
Vince67 a répondu à un(e) sujet de Audi RS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Et faire retailler les oem a ces valeurs c est possible? -
Mousse assise, sellerie siège Recaro S4 S5 RS4 RS5
Vince67 a répondu à un(e) sujet de Florian 74 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Beau boulot. tu as utilisé une colle résistant à la température pour recoller la nappe chauffante? -
Vince67 a répondu à un(e) sujet de Florian 74 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Il te faut des outils de sellier pour defaire/remettre le cuir non? Si tu peux renover le bourrelet avec un produit genre colorlock ce sera top Bon courage -
Remise en état S4 B5 2001 - besoin d'avis/conseils
Vince67 a répondu à un(e) sujet de tvbest dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
10w60 de chez castrol et jamais de soucis en 10 ans sur s4b5 ou rs4b5, mais faut attendre que l huile atteigne 70 80 deg avant de taper dedans -
Référence kit bras suspension pour RS4 et S4
Vince67 a répondu à un(e) sujet de the black monster dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut, je t'avoue que pour serrer ces pièces, c'est impossible avec une clé dynamométrique vu l'accès. Perso j'ai serré au max avec une clé à fourche au max que je peux sans rallonge et ça a jamais bougé. Par contre il faut impérativement mettre la suspension en charge pour serrer les silents en condition de roulage, sinon ils vont se déchirer quand tu reposeras la voiture et que tu roules avec. -
Salut, Oui c'est ça . pour 9A : 50NM ou 42NM pour support de roue en acier écrou 20 : 100NM avec carter de roulement avec douille et 125NM si présence de douille (nvlle version) écrou7 : 80NM + 90° écrou 5 : 90NM + 90° -
S4 b5 Stage I de Juliodu26 !
Vince67 a répondu à un(e) sujet de JulioDu26 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
De rien 😉 le forum est un lieu d echange, tant mieux si ca t a dépanné. Normalement la procedure de calibration du papillon peut se faire manuellement. Tu debranches ta batterie la nuit et le lendemain tu remets le contact sans rien toucher d autre et la calibration a lieu -
Je me présente vraiment
Vince67 a répondu à un(e) sujet de dupal dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Superbe👍 -
comme neuve, il va falloir des lunettes de soleil pour la regarder en face... -
[S4 Avant] - KW V3 ou B16 ?
Vince67 a répondu à un(e) sujet de bobis2 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
merci pour l'info c'est toujours bon à savoir -
Super. Tu as fait le sur mesure chez qui? -
[S4] - Fumée sort du bas moteur
Vince67 a répondu à un(e) sujet de raphael92000 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
ça ressemble au joint de couvre culasse qui n'est plus étanche, c'est récurrent sur S4 ou RS4. Attention au remontage d'un joint neuf, il faut mettre de la pâte à joint sinon ça refait peu de temps après -
mesure la largeur du ciel de toit pour voir si ça passe dans la hauteur/largeur de la porte arr ou avant et ôtes les sièges pour avoir de la place pour le sortir par les portières. sinon pas le choix, ôter le pare brise pour le sortir par là
Salut, Pour les vis de serrage des bras supérieurs dans le carter de roulement de roue : 40Nm Pour le serrage des vis liant le bras sup au palier de fixation en haut de l'amortisseur : 50 Nm + 90° Il faut serrer les vis la voiture au sol (amortisseur en contrainte) sinon les butées caoutchoucs risquent de se déchirer quand la voiture roulera (perso j'utilise le cric pour mettre la fusée en appui comme ça je peux serrer sans roue en place) -
pss9 bilstein au top réglage dureté et hauteur mais les prix aussi sont top... Variant KW V3 réglable en hauteur sont bien et un peu moins chers que les pss9 mais au dessus de 1000euros
[S4 B5] - Vibrations et faible puissance
Vince67 a répondu à un(e) sujet de M in Black dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
ça doit être le joint torique sur la sortie du turbo qui ne doit plus plaquer sur le tube d'admission qui est emmanché dedans, d'où la fuite c'est quoi comme aspi? origine RS4B5 ou autre? Belle galère pour tomber le moteur mais avec du temps ça se fait bien. -
oui le tube du reniflard qui vient sur le gros Y -
Achètes un kit de testeur de pression de sural, ça coute que dalle et ça te diras si tu as une fuit de sural et où (https://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-S4-RS4-2-7T-TURBO-BOOST-LEAK-INTAKE-PRESSURE-TESTER-B5-A6-/164479176145) Tu peux aussi comme je l'avais fait sur la mienne, inspecter ton admission de turbo pour voir si les ailettes n'ont pas morflé avec un endoscope à 25 euros : celui que j'ai, ça suffit amplement : https://www.pearl.fr/article/PX3708/camera-endoscopique-usb-etanche-a-led-cable-renforce-15-m?gclid=CjwKCAiAoOz-BRBdEiwAyuvA65USHrJ-gg4TlfRWu6dFGSDiDSMIVVGq1foiKUnFD_g2qsBhyNA2IRoCcAkQAvD_BwE -
Différences entre turbo RS4 et RS6
pour autant que je me rappelle, j'ai jamais vu qqn remonter un pb sur le capteur d'IAT -
Amortisseurs Bilstein RS4
Vince67 a répondu à un(e) sujet de Franky-RS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
merci pour l'info Oui il te faudra une presse pour les monter
