Tout ce qui a été posté par 205
  1. Pourquoi tu t'es fait suer a démonter le siège ?? il a pas vu qu'il bascule ?? faut suivre ce que font les autres des fois ( moi ... )
  2. yes
  3. Bonne année tous !! Bon , vous voulez une photo du .. bonnêt ??
  4. celui pour tracter une autre V8 ... enfin je crois
  5. monte monte , tu veux monter un attache remorque ? car il faut que je le démonde de ma dernière acquisition ...
  6. Celle de "ma" V8 en pièces de ton jardin ?
  7. Je ne dirais juste que je me suis acheté un nouveau bonnet .. et il a un pompon .
  8. Autre possibilité qui m'es arrivé sur ma seconde V8 ==> le limiteur de pression de la pompe de DA HS !! bref trop de pression , il limite la pression au dela de 1800/2000 tours minutes de régime moteur. Pour vérifier , fais des trajets en ville même si tu braques beaucoup mais que tu dépasses pas trop les 2000 tours minutes , si c'est le régulateur de pression ==> pas de fuite de liquide de DA ça coute 35 € HT , mais , c'est plus simple de changer la pompe de DA .. enfin , c'est ce que j'ai fait ...
  9. oué , merci de votre soutien psychologique
  10. t'en fais pas theau .. j'ai ai sauvé une .. Au fait , tu as besoin de ma boite ou non ?
  11. 205
    Moteur
    Fais la monter au GPL avec un calculateur autonome .. comme c'était le cas de ma 1ere V8 , elle poussait d'enfer !
  12. Salut , j'ai constaté pour mes V8 que pas mal de pièces de "mécanique" sont moins onérerses chez Audi qu'ailleurs .. dans mon cas , les kit de vis et de joints pour tomber et remettre le X d'échappement , et quelques pièces côté moteur .. par contre beaucoup d'accessoires sont à 3 fois le prix ...
  13. C'est fini , le porte clef en bouge encore ...
  14. yes , et un filtre a air aussi , quelques bougies 0.4mm irridium platine ( ça va que c'est les mêmes que la 205 .. ) den enjoliverus de roures et quelques bricoles ( joints de vidange moteur , boite , carter de pont ... )
  15. cool , achètes pas de filtre a huile , je t'en envoie un !
  16. hello ! Bon au lieu de déterrer le post , tu aurais juste du relire la réponse de juste avant "Posted 01 February 2010 - 22:27 PM" ... Sauf si la batterie présente sur la voiture qu'on veut démarrer est naze ou coupée ... ça démarre !
  17. 205
    Perf
    j'ai fait sur un 3.6 ==> péage de la ciotat .. mistral à 100 ou 120 km/h dans le dos et descente devant :)
  18. Très marrant ces comportements des gens .. c'est vraiment pas le même si on se pointe avec une R8 ..
  19. Non .. j'ai pas eu besoin .. la voiture a laché en mars ou avril de l'an dernier .. sinon , je pensais le faire changer en Italie , car à l'usine chez mandini , le 90L comme le mien ils me le faisaient à 72 € HT .. Sur ma V8 , je n'ai que une lamba au niveau du X d'échapement , bref , pas facile d'en adapter une autre en plus ! Maintenant , j'ai plus de GPL et .. même plus de V8 !
  20. Il y a plus de puissance pour un moteur au E85 qu'a l"essence , je crois même que SAAB donne plus de puissance pour ses autos FLEXFUEL au E85 que au 95 ou 98 Avec ma 205 qui a plus de 500 000km maintenant , j'ai du faire plus de 200 000 km au E85 ... bon , déjà elle roule toujours et clair que les montées bien pentues de l'a 50 et la A8 je gagnais 10 km/h ... 120 au lieu de 110 .. et à chaque fois ... Bon , le gros soucis c'est 3 pannes d'essences ... après j'avais un bidon !
  21. Oui , c'est 100% ça !
  22. Faut remettre dans le contexte " 205, on 11 March 2012 - 22:25 PM, said: bah , l'écartement des électrodes très faible pour les bougies , et , le calculateur GPL que J'AVAIS demandait une sonde lambda décalée de quelques mv ... bref trop riche à l'essence" Mon montage GPL était de 1999 sur la 1ere V8 .. avec un calculateur entièrement autonome .. c'est assez le merdier mais c'était sympa finalement Il demandait une sonde à l'oxyde de titane alors que celui de la V8 une au zirconium ou vice versa .. donc , comme je n'avais qu'une sonde lamba , je pouvais pas rouler correctement aux 2 carburants !
  23. Pour toute la communauté européenne "CE" , il n'y a plus de notion de type de réservoir pour le GPL puisque les véhicules non conforment ne peuvent plus rouler n il faut que toute l'instalation soit conforme !! Sinon , tu peux avec ton auto a GPL à la norme te garer n'importe ou en garage sousterrain ou autre , il n'y a plus d'interdiction . J"ai fait pas mal de km en europe au GPL et finalement , il y a que les tunnels dans lesquelq TU NE ROULES PAS AVEC TA VOITURE qui sont interdits au véhicules au GPL ( Tunnel sous la manche , un tunnel passe montagne en suisse .. etc ... ) et j'ai trouvé juste un bac inerdit aussi. Néanmoins , ils m'ont a chaque fois accepté la voiture en montrant que le réservoir était vide ... aiguille du manomètre MONTE sur le réservoir à "0" !
  24. Non , pour rouler maintenant il faut que l'installation soit conforme AU COMPLET , le CT passe tout a crible maintenant. Si ton réservoir est de 2001 ou après , c'est pas suffisant , il faut le clapet , la soupape et .. pas de fuites !! Ma 1ere V8 au GPL , le réservoir était de 1999
