capitainealbator
    28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
  1. A mon avis, vu dans quoi tu souhaites te lancer, il va falloir que tu décortiques les éclatés sur Etka et que tu consultes des forums allemands et américains et il faut que tu penses à la protection électronique des composants car une fois achetés même d'occasion, il faudra faire sauter la dite protection. Du coup, comme @Dopeamor, bon courage pour tout cela!
  2. La tendance, c'est plutôt les véhicules électriques en ce moment surtout vu le nombre de pubs (!)
  3. Hello Arnaud, Je croyais que tu l'avais vendue du coup lol! Tu avais réussi ton stage 3 avec turbo spécifique? Merci!
  4. Très beau!!! Et ton A6, c'est une Phase I ou II? (année...)
  5. Oui, c'est très possible s'ils ont oublié un joint ou mal serré un injecteur... à vérifier donc de ton côté
  6. Je veux bien des photos de ton moteur de coffre dont tu as vu qu'il était en train de claquer Nico
  7. peut-être est-ce la pompe à liquide de lave glace. Essaie d'inverser les deux durites car je crois me rappeler qu'elle tourne dans les deux sens : dans un sens pour l'avant et dans l'autre pour l'arrière.... donc en inversant les deux durites, tu pourrais voir si tu déplaces le problème
  8. Bonsoir, Essaie de demander à @playaz ... peut-être qu'il peut t'aider
  9. Voilà voilà j'arrive Ça va te coûter cher tout ça lol!! Alors pour le module 46 dans codage long, voilà l'état de l'octet 6: les bits 4 et 5 sont bien activés En ce qui concerne le module 6D, voilà les captures demandées des 5 octets renseignés:
  10. Voilà ce que j'ai côté module confort: et côté 6D: Est-ce que ces informations te conviennent?
  11. Non, je ne pense pas que ce soit la faute de l'huile. Par contre, la sonde...
  12. Tu as passé un coup de VCDS pour voir si tu n'avais pas de codes défauts liés? Sinon, je changerais bien la sonde du coup...
  13. @Mickets: merci pour ton retour. Tu as utilisé quel produit pour nettoyer cette crasse? As tu changé les joints? As tu condamné l'EGR (électroniquement) du coup? @Dagoba: même ressenti que toi, je ne suis pas prêt de changer mon bi-tdi au vu du couple et de la puissance, ce serait dommage de changer...
  14. Eventuellement, vérifie l'état du caoutchouc de ton arbre de pont (voir section RS6, quelques uns l'ont remplacé...) sous la voiture
  15. Trop tard, il est passé chez Peugeot...mais merci pour ton retour, ça peut aider certains
  16. Ou du moins la démonter et vérifier les capteurs et leurs soudures si accessibles...
  17. D'accord tu nous diras quel relais tu as changé du coup?
  18. Il me semble qu'il y a plusieurs capteurs dans la serrure qui doivent être tous actionnés pour que la porte soit considérée comme étant ouverte. Tu as un capteur qui reste contacté, signal donc "implausible"...
  19. As tu passé un coup de VCDS et si oui, que dit-il?
  20. Personnellement, je ferais jouer la garantie...
  21. normalement la garantie est de deux ans chez Audi, reste à savoir si la fuite vient bien des pièces qui ont été remplacées
  22. Si tu tapes la référence 4G0 907 568 M tu as les images de la pièce, c'est normalement l'une des deux qui sont fixées (comme le dit @Dopeamor ), sous le parechoc arrière...
  23. Merci pour ton retour. Du coup ce que tu appelles "board", ce sont les PCB1 et 2 c'est cela? Ton vendeur t'a changé le kit complet ou bien il t'a "juste" remplacé les deux PCB? Merci!
  24. Oui mais les C8 sont réputées pour avoir un temps de latence extrêmement long d'origine...
