Tout ce qui a été posté par Fred
Prix de vente d’un kit avant DTM OEM AUDI
Fred a répondu à un(e) sujet de nieutz dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Et AUDI ils peuvent pas te donner le tarif "d'époque"? ca donne une idée ensuite. Fred -
Achat import Etats-Unis avec certification TÜV
Fred a répondu à un(e) sujet de TonyLoco dans Droit et Automobile
Je serais toi je passerais un ptit coup de fil à la DREAL pour connaitre exactement la marche à suivre. Fred -
[Vendu] Présentation S3 8P SPBK depuis le temps...
Fred a répondu à un(e) sujet de Max73800 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
On te la validera. Fred -
Les annonces sont à poser sur Ingocars et n'ont rien à faire ici. Une fois posée, tu pourras y mettre le lien . Merci de ta compréhension Fred -
Bravo Hervé, elle est magnifique !! Par contre, évites de citer les messages juste au dessus pour une meilleure lisibilité. Merci Fred
A4 avant B7 3.0 TDI 233 BVM
Fred a répondu à un(e) sujet de Fred dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ok merci Fred -
Pour savoir, si je démonte le boitier confort et le débranche faut reprog les clés ou pas? Fred -
Y'a toujours quelqu'un ici ? Fred
Bon alors, la belle redémarre nickel aujourd'hui après une journée au soleil. Toujours aucun défaut... Par contre maintenant qu'elle démarre, les télécommandes ne fonctionnent plus…..ou presque : juste une mais par intermittence…... J'y comprends rien. On continue de chercher pour comprendre….. Sinon, oui la com avec le calculateur est nickel. Fred -
D'après mon garagiste non pas d'eau dans l'habitacle, mais c'est vrai que ca pourrait être une piste. Mais elle devrait démarrer quand même non? Car là, tous les fusibles sont bons, relais également, tous les contacts au tdb, le démarreur tourne à la clé mais rien…. je vais vérifier ce boitier confort quand même….. Fred -
C'est clair que c'est la pire panne. Mais mon mécano est un ami et il va tout faire pour savoir d'où ca vient….. Fred -
Quelques news pas trop bonnes : En début de semaine, je pose l'A4 chez mon garagiste pour une révision complète après rodage turbo. J'en profite pour lui faire faire 2/3 bricoles : pose du commodo de régulateur que j'avais reçu, vérifications des télécommandes qui ne fonctionnent pas, un claquement sur route dégradée à l'avant droit,.... Hier matin il m'appelle et me dit que l'A4 ne démarre plus. En gros, quand je lui ai amené, elle tournait nickel. Avant hier, il ne l'avait pas encore commencé. Il la démarre et la déplace. Gros orage avec 20 mn de grosse pluie. Hier matin, en voulant la prendre pour la mettre sur son pont, la voiture ne démarre plus. Le démarreur tourne et aucun voyant "suspect". Un coup de valise mais aucun défaut. Il ouvre le capot moteur et découvre que de l'eau recouvre la moitié du compartiment batterie.(problème connu sur ces modèles). Il vide le bac et retente un démarrage mais rien. Du coup, batterie démontée et remis en charge (à force de tirer dessus…). Il m'appelle pour me dire ca. Je pense que de l'humidité doit être présente quelque part mais allez savoir où….. Par contre, le comble : mes deux télécommandes ne fonctionnaient plus. J'avais essayé toutes les techniques pour les synchroniser mais en vain. Aucunes reconnues au VCDS. Bizarrement quand mon garagiste a voulu ouvrir la voiture après l'orage et donc avec l'humidité, les deux télécommandes fonctionnaient parfaitement !!! C'est à rien y comprendre. Et toujours pas de défaut à la valise…. J'ai pensé à l'immotronic mais ce n'est pas ca, aucun fusible n'a sauté, vérifié la pompe de gasoil qui crache nickel,..... On attends que ca "sèche" pour voir ce que ca dit. J'ai pensé aussi à un relais mais ils sont tous nickels….. A suivre Fred -
Audi A4 3.0 TDI Problème Tiptronic
Fred a répondu à un(e) sujet de benji10130 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Fred -
Ta vidange a été faite comme il faut apparemment. Pour ton code défaut : Cause possible: Faisceau, faux contact du connecteur, calculateur de gestion moteur/calculateur de transmission Vérifie si ton faisceau au connecteur de la boite est en bon état. As-tu effacé ton défaut et retenté après roulage un nouveau passage à la valise? Fred -
Il nous faut plus de détail : année, kilométrage, moteur,.... Fonction du kilométrage, ton convertisseur peut commencer à donner des signes de faiblesse. Est ce que tu possèdes le VAG.COM pour faire un test? Est ce que ton niveau d'huile est bon? Tu as fait ta vidange toi-même ou chez un garagiste? Fred -
Mon A4 B7 avant 2.7L Sline
Fred a répondu à un(e) sujet de mon.pti.juju dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si tu as trouvé la même référence, rien ne t'empêche de la mettre. AUDI entre temps fait aussi des mises à jour dans leurs références avec des nouvelles pièces mais tu peux mettre une pièce identique à ta référence d'origine. Fred -
Achat internet - Où en parler ?
Fred a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans Les Informations Site et Forum
Pour moi ca sera dans le loft. Fred -
Rassures toi tout de suite, Audipassion n'a rien de puissant vis à vis d'amazon par exemple. Après, nous ne sommes pas un site de "consommateurs", y'en a d'autres pour cela. Pour moi aucun intérêt, autant aller sur un site qui pourra utilement faire le nécessaire comme 60 millions de conso par exemple. Fred -
De mon point de vue à moi, internet ne reflète pas correctement la "popularité" d'un site. Ca marche dans les deux sens, et pour l'avoir déjà vu ici et ailleurs, les échanges ne reflètent jamais la réalité que ce soit du point de vue du commerçant ou du client. Donc dire du bien d'un commerçant, pas de soucis mais dès qu'il y a un souci, chacun y va de sa version et personne sur un forum ne saura réellement qui dit la vérité. Fred -
Présentation de mon A4 B7 Avant 2.7l 180ch Sline
Fred a répondu à un(e) sujet de mazak dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour ton code PIN il te faut juste ta carte grise et direction ta concession (ca peut être payant chez certains) et surtout en espérant que ca soit bien ton autoradio d'origine... Fred -
L'Audi de Leon
Fred a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Nickel ! Fred -
Dans le loft, après attention à ce qui est dit en terme d'image et de propos diffamants. Fred -
[Présentation] - Willy71 - S3 8V
Fred a répondu à un(e) sujet de Willy71 dans Présentation - Votre Garage
Bienvenue "voisin" ! Fred -
je vais le voir demain. 👍🏻 Fred
