Fred
Opérateur Admin
Tout ce qui a été posté par Fred
  1. Et AUDI ils peuvent pas te donner le tarif "d'époque"? ca donne une idée ensuite. Fred
  2. Je serais toi je passerais un ptit coup de fil à la DREAL pour connaitre exactement la marche à suivre. Fred
  3. Les annonces sont à poser sur Ingocars et n'ont rien à faire ici. Une fois posée, tu pourras y mettre le lien . Merci de ta compréhension Fred
  4. Bravo Hervé, elle est magnifique !! Par contre, évites de citer les messages juste au dessus pour une meilleure lisibilité. Merci Fred
  5. Fred
    Le clan des Mibs
    Fred
  6. ok merci Fred
  7. Pour savoir, si je démonte le boitier confort et le débranche faut reprog les clés ou pas? Fred
  8. Fred
    Le clan des Mibs
    Y'a toujours quelqu'un ici ? Fred
  9. Bon alors, la belle redémarre nickel aujourd'hui après une journée au soleil. Toujours aucun défaut... Par contre maintenant qu'elle démarre, les télécommandes ne fonctionnent plus…..ou presque : juste une mais par intermittence…... J'y comprends rien. On continue de chercher pour comprendre….. Sinon, oui la com avec le calculateur est nickel. Fred
  10. D'après mon garagiste non pas d'eau dans l'habitacle, mais c'est vrai que ca pourrait être une piste. Mais elle devrait démarrer quand même non? Car là, tous les fusibles sont bons, relais également, tous les contacts au tdb, le démarreur tourne à la clé mais rien…. je vais vérifier ce boitier confort quand même….. Fred
  11. C'est clair que c'est la pire panne. Mais mon mécano est un ami et il va tout faire pour savoir d'où ca vient….. Fred
  12. Quelques news pas trop bonnes : En début de semaine, je pose l'A4 chez mon garagiste pour une révision complète après rodage turbo. J'en profite pour lui faire faire 2/3 bricoles : pose du commodo de régulateur que j'avais reçu, vérifications des télécommandes qui ne fonctionnent pas, un claquement sur route dégradée à l'avant droit,.... Hier matin il m'appelle et me dit que l'A4 ne démarre plus. En gros, quand je lui ai amené, elle tournait nickel. Avant hier, il ne l'avait pas encore commencé. Il la démarre et la déplace. Gros orage avec 20 mn de grosse pluie. Hier matin, en voulant la prendre pour la mettre sur son pont, la voiture ne démarre plus. Le démarreur tourne et aucun voyant "suspect". Un coup de valise mais aucun défaut. Il ouvre le capot moteur et découvre que de l'eau recouvre la moitié du compartiment batterie.(problème connu sur ces modèles). Il vide le bac et retente un démarrage mais rien. Du coup, batterie démontée et remis en charge (à force de tirer dessus…). Il m'appelle pour me dire ca. Je pense que de l'humidité doit être présente quelque part mais allez savoir où….. Par contre, le comble : mes deux télécommandes ne fonctionnaient plus. J'avais essayé toutes les techniques pour les synchroniser mais en vain. Aucunes reconnues au VCDS. Bizarrement quand mon garagiste a voulu ouvrir la voiture après l'orage et donc avec l'humidité, les deux télécommandes fonctionnaient parfaitement !!! C'est à rien y comprendre. Et toujours pas de défaut à la valise…. J'ai pensé à l'immotronic mais ce n'est pas ca, aucun fusible n'a sauté, vérifié la pompe de gasoil qui crache nickel,..... On attends que ca "sèche" pour voir ce que ca dit. J'ai pensé aussi à un relais mais ils sont tous nickels….. A suivre Fred
  13. Ta vidange a été faite comme il faut apparemment. Pour ton code défaut : Cause possible: Faisceau, faux contact du connecteur, calculateur de gestion moteur/calculateur de transmission Vérifie si ton faisceau au connecteur de la boite est en bon état. As-tu effacé ton défaut et retenté après roulage un nouveau passage à la valise? Fred
  14. Il nous faut plus de détail : année, kilométrage, moteur,.... Fonction du kilométrage, ton convertisseur peut commencer à donner des signes de faiblesse. Est ce que tu possèdes le VAG.COM pour faire un test? Est ce que ton niveau d'huile est bon? Tu as fait ta vidange toi-même ou chez un garagiste? Fred
  15. Si tu as trouvé la même référence, rien ne t'empêche de la mettre. AUDI entre temps fait aussi des mises à jour dans leurs références avec des nouvelles pièces mais tu peux mettre une pièce identique à ta référence d'origine. Fred
  16. Pour moi ca sera dans le loft. Fred
  17. Rassures toi tout de suite, Audipassion n'a rien de puissant vis à vis d'amazon par exemple. Après, nous ne sommes pas un site de "consommateurs", y'en a d'autres pour cela. Pour moi aucun intérêt, autant aller sur un site qui pourra utilement faire le nécessaire comme 60 millions de conso par exemple. Fred
  18. De mon point de vue à moi, internet ne reflète pas correctement la "popularité" d'un site. Ca marche dans les deux sens, et pour l'avoir déjà vu ici et ailleurs, les échanges ne reflètent jamais la réalité que ce soit du point de vue du commerçant ou du client. Donc dire du bien d'un commerçant, pas de soucis mais dès qu'il y a un souci, chacun y va de sa version et personne sur un forum ne saura réellement qui dit la vérité. Fred
  19. Pour ton code PIN il te faut juste ta carte grise et direction ta concession (ca peut être payant chez certains) et surtout en espérant que ca soit bien ton autoradio d'origine... Fred
  20. Nickel ! Fred
  21. Dans le loft, après attention à ce qui est dit en terme d'image et de propos diffamants. Fred
  22. Bienvenue "voisin" ! Fred
  23. je vais le voir demain. 👍🏻 Fred
