Tout ce qui a été posté par Simplex
Palettes volant
Simplex a répondu à un(e) sujet de RS6 V8 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu parles du volant 3 rayons ? Tu as quoi, 4 rayons avec les 2 haut / bas boutons pour les pouces ? -
RS6 C5 et GPL
Simplex a répondu à un(e) sujet de Coulman dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Noté. -
Levier de vitesse et boite
Simplex a répondu à un(e) sujet de xrla dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ah ! Retirer le pommeau je sais faire... C'est super simple. Enfin, si tu parles bien de la boite auto. Il faut que tu tires le bouton ce qui va degager le pommeau de la tige. MAIS ne laisse pas rentrer le bouton une fois que tu as sorti le pommeau de la tige, sinon tu pourras pas le ratrapper (comme moi j'ai fait, et j'en ai chié :( ). Utilise un colier serre fils pour empecher le bouton de rentrer. Pour les autres questions, je ne sais pas te répondre. Sauf que MRC ou MTM pourra te reprogrammer la boite pour des changements de vitesse plus agréable si tu veux. -
RS6 C5 et GPL
Mon Range à peté un piston à cause du GPL. Du coup je suis mefiant, meme si les systèmes de GPL ont du progresser depuis. Je prefere tourner à l'essence malgré le 30% de plus que ca coute par rapport au GPL. Pour le RS6, je mets meme pas d'essence de supermarché, alors l'idée de mettre du GPL sans ses additifs, etc, me viendrait meme pas à l'esprit. Je serais néanmoins interessé de voir ce que le calculateur du 4.2V8 fait comme contortions pour faire marcher le moteur correctement. Je ne connais pas assez les systemes d'injection de GPL les plus recents et comment ils interagissent avec le calculateur du moteur. Ce serait interessant de regarder au vagcom ce que fait le moteur en termes d'avance sous charge. -
RS6 C5 et GPL
+1*10exp684 -
RS-line en RS6
Simplex a répondu à un(e) sujet de RS-line dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Je comprends... le RS6 est la seule voiture que j'ai eu de ma vie qui me manque quand je la conduis pas.. Et j'en ai eu des sympas :) -
Changement de la langue de l'ODB
Simplex a répondu à un(e) sujet de The little big man dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
En tout cas c'est sur qu'avec une A6 de 2000 il faut le vagcom. -
French a raison. Sauf que je dirais adaptation plutot que codage pour éviter la confusion. En tout cas c'est une manip super simple. 5 minutes si la pause café est incluse... -
VAG COM
Je viens de regarder le prix en France. 400€ !!!! Ces malades. J'ai acheté le mien en angleterre pour bcp moins. J'ai failli l'acheter au canada parce que j'y étais, mais avec la douane, etc, ca vaut pas le cout de te le faire livrer du canada. 400€ non mais... -
RS-line en RS6
J'avais pas lu ta petite question. MTM font des spacers de 10mm je crois. Ca devrait le faire, mais s'ils en font c'est qu'ils ont la réponse à ta question aussi. Appelle les :) -
Références pédaliers Alu
Simplex a répondu à un(e) sujet de Petitbiston dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
L'ensemble pedale d'accelerateur n'est pas très difficile à demonter. En plus c'est une piece qui s'use. Vaut mieux changer l'ensemble. -
erreur de temp exterieure
Il est visible à travers le calendre inferieur derriere le pare-choc coté droite, je crois. -
Le mien c'est pareil. Un jour je vais déplacer le capteur ou acheter un neuf. Le capteur se fait chauffer par le moteur. -
probleme capteur de pression sur mon RS6
Simplex a répondu à un(e) sujet de topanga dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Voila: Measuring block 002, 005, 008, 011 : ;--------------------------------------------------- ; ; measuring block information ; ;--------------------------------------------------- ; ; 001,0,Wheel Sensor 1 Status I 001,1,Wheel Sensor,Position,No Display = Not yet recognized 001,2,Wheel,Temperature,Range: -40.0...120.0 C 001,3,Wheel Pressure,(actual),No Display = Not yet recognized 001,4,Wheel Pressure,(specified),at 20.0 C ; 002,0,Wheel Sensor 1 Status II 002,1,Wheel Sensor,Position,No Display = Not yet recognized 002,2,Remaining,Battery Life (Month) etc... -
Ttarizbak l'a bien dit. Je prefere etre averti s'il y a un probleme de pression. Quitte à remplacer les capteurs tous les 6 ans. -
Il semble. Aucune manip à faire. -
La durée de vie est variable. Mon 6 a presque l'age du tien, et aucun probleme pour l'instant. Je les remplacerai quand ca tombe en panne. Je connais un gars qui peut m'enlever le pneu rapidement et pas cher. Il semble que Kufatec font pas pour le RS6 C5. Bizarre. J'en ai trouvé ici : TPMS BERU RDE001 Quelqu'un connait le prix Audi ? -
Erreur sur le tableau de bord. Sinon le vagcom peut te dire la vie restante des piles. Une fois la pile usé -> poubelle. Quelle gaspillage. @RS6V8 : la durée de vie des piles est de 6-7 ans... Alors à toi de juger si ca vaut le coup de changer les capteurs ou pas. -
Les capteurs interchangeables avec les soupapes standards, je crois. Tu pourras transferer les capteurs aux nouvelles jantes, ou en racheter des neufs. -
Remplacement du DRC par des bilstein
Simplex a répondu à un(e) sujet de mariers6 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Vérifie quand même tes silentblocs et tes barres stabilisatrices ;) Plus sérieusement, les bras inferieurs ont tendence à s'user. Puis profites-en pour regarder l'état des soufflets de cardans. C'est comme ca que j'ai découvert que les miens étaient HS. Juste à temps en plus... -
Je ne trouve aucune info sur la version H3 - c'est peut-etre un mythe. Si jamais tu appelles Pourchier, tu peux poser la question. -
Ouaip, j'ai un bon niveau de comfort et les parking ne présentent aucun probleme. Le prix me semble correct. Ca a baissé depuis la derniere fois que j'ai regardé. Puis chez Pourchier, tu peux y aller les yeux fermés. Quand j'ai acheté les miens chez PAS, Pourchier était le plus cher. Comme quoi... Par contre, j'ai entendu qu'il y a la version H3 qui est sortie. Moi c'est H2. Je sais pas s'il y a des differences importantes. Je me renseigne. -
Je pourrais me laisser tenter effectivement... Faudrait louer tout le circuit pour nous comme ca on sera pas emmmerdé par les 'zexperts' :P @bruno : c'est cool pour le S4. Oublie pas le bra, ca plaira à JP ;)
Je comprends ton souci. Moi je voulais juste remplacer le DRC de m***e avec une suspension qui marche. Je ne voulais surtout pas baisser la caisse. Resultat : J'ai monté la suspension le plus haut possible pour atteindre la hauter que j'avais sur DRC. Ca me va très bien. Je pourrais meme baisser un peu peut-etre : -
OK. Mais le procedure est le meme. Sauf que tu n'auras pas de reglage de dureté. Je serai interessé de connaitre tes impressions.
