biff31
Tout ce qui a été posté par biff31
  1. Avec ce matériel la dépose moteur sera nécessaire . En atelier c'est sur pont avec support boite spécial ,quand ils ne déposent que la boite
  2. Rien ne l'empêche ,il faut monter un adaptateur pour le faisceau HP/Ampli Si tu tape dans du "becker" ,la connectique d'origine est directement sur ces autoradios là
  3. En principe il ne change pas la boite sans faire aussi le convertisseur
  4. bonjour ayant vendu mon break bordeaux semaine dernière,(sans les feux arrière a Diodes) ,si quelqu'un est tenté,qu'il m'envoie un MP ;) A+
  5. je te laisse mon adresse mail , fait la liste de ce que tu cherche et envoi moi la ici : [email protected]
    A+
  6. Le sujet est en stand-by ici comme sur VAG-Technique , j'attends ,j'attends ,pas de soluce. Je pense que sans solution d'ici un mois je la desosse et la vend en pièce, sa rapporte plus en pièce que roulante dans tous les cas ...
  7. Ouais et aprés ???? Le rapport il est où ??? 136 on vu le topic sans te répondre, un seul te chambre et tu prends la grosse tête , .... Allez bonne recherche ;)
  8. des promesses ,mais toujours rien ! :bigsmile: je ne vois pas le sujet loqué ... personne n'a de réponse a te fournir tous simplement ,cherche pas de responsable au bide que rencontre ton sujet :bigthumbup:
  9. Comme çà là juste avec ces infos , impossible de te répondre . nov 99 ...feu auto , essuie glace auto je dirais que non , le régulateur peut-être
  10. A gaz tu veux dire ?
  11. tiens un lien ;) http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=11542.30
  12. les boudins jouent le rôle des ressort de suspension ,maintenant dans quel état sont les amortisseurs ???? si ce sont des pompes a vélo il n'y a rien d'étonnant dans un tel comportement .
  13. Ce qui m'étonne c'est le bilan Boite HS et le direct case 5500€ !! alors que le véhicule roule correctement, hormis la conso et le manque de puissance .... Ne serait-ce pas le convertisseur de couple plutôt hs ??
  14. Ah oui sinon ,break Bordeaux vendu se matin
  15. En premier la boite 6 quattro -cardans avant (les 2) -Volant moteur et embrayage mécanique -émetteur et récepteur hydraulique d'embrayage a raccorder au bocal de frein (suivant le modèle prévoir le changement du bocal de frein s'il n'y a pas l'emplacement du tuyau ) -Bloc pédalier (3 pédale) -timonerie de boite (cable et levier/pommeau etc) l'arbre de transmission pour l'arrière ne change pas . prévoir de tirer un alimentation protégé pour l'excitation de démarreur Le radiateur d'eau change , mais l'ancien peut faire l'affaire il y a juste la partie refroidissement/chauffage de l' hydraulique de la boite a supprimer. Le démarreur ne change pas non plus ni les support de boite ,ni la console centrale intérieure . Je dois avoir des photos pas de tout mais du chantier en oeuvre :)
  16. Re , donc pour mon pB de calculateur boite toujours présent il semble quil faille que je change le code suivant Codage du calculateur <01 - Moteur> <Recoder- 07> 00001:Boite auto 00002:Boite manuelle 00003:Transmission integrale <01 moteur> <groupe de mesure> groupe 125 fenêtre 1 Calculateur boite présent=1 si toujours présent passe par addaptation et mettre 0 contôle: <19 CAN Gateway> <groupe de mesure> groupe 125 fenêtre 2 Boite auto (1=passe 0=echec) La voiture étant de 99 pas possible de faire le controle "can gateway" et je ne trouve pas ou il faut que je rentre le code 00001 , si quelqu'un peu me venir en aide ?? Merci A+ ps : j'ai bien 01 moteur> <groupe de mesure> groupe 125 fenêtre 1 Calculateur boite présent=1 d'où mon Souci
  17. La synthèse est complète , la finalité du commentaire fort pertinente ! rien a ajouter :jap:
  18. Oui surtout si on roule comme un dératé , sinon en utilisation normale le 2RM n'est pas plus mauvais que n'importe quel véhicule Lambda
  19. fait pas l'autruche gazzy :bigsmile:
  20. Ça peu pas être pire que ceux d'origine de toute façon , qui n'a pas changé ou repolis les siens avant que la voiture n'ai maxi 10 ans ? et encore je vise large :jap:
  21. Pour avoir du 19" sur ma bordeau , le confort est fortement dégradé ,nettement plus qu'avec les 18" d'A8 que j'avais avant
  22. Ta boite MP est pleine gazzy278 faut faire le ménage ;)
  23. Promis un jour tu auras la réponse , les photos d'abors , fini les promesses
  24. Qu'a trouvé ton spécialiste bosch ???
