biff31
Tout ce qui a été posté par biff31
  1. fade .... il a donc un PB ....
  2. sur la mienne , du moins la bordeaux , je compte y coller une pompe électrique avant le filtrea go comme celle que l'on trouve sur (non pas les cailloux) scénic dti , j'en ai une en stock et je pense qu'elle fera trés bien l'affaire ,pour dans un 1er temps amorcer facilement a chaque changement de filtre a gasoil et dans un second temps palier a une éventuelle faiblesse de pompe injection ( pas mal de topic vu ou lorsque la voiture est en pente impossible a démarer j'ai lu)
  3. Salut a tous Volant cuir posé .. Rns-d en place avec grosse modif d'une console simple din , déplacement de la commande de clim , encore quelques finition a faire et photos en attente : -pose de la console centrale avec accoudoir . -d'ici 7000km on s'attaque a la distribution ... A+ biff
  4. mouais , je bosse dans le diesel , et si prise d'air , pas la peine d'attendre 10 minutes ...surtout vu ce que pompe le V6 même au ralentis
  5. une bulle d'air toute les 10 minutes .... j'y crois pas trop
  6. Quel kilomètrage , la pompe a injection est d'origine ?
  7. pour décaper de la calamine , sans démontage .... pas de produit efficace a ma connaissance , un tuto traine pour le nettoyage (attention au décolage de la partie alu/fonte gros risque de casse )
  8. le V6 est aussi très creux en sous régime , si tu tombes en 4eme ça donne quoi , car sous 1700 tr le turbo a du mal a se lancer
  9. Une prise d'air ne provoquerait pas que des PB de démarrage , ce serait permanant
  10. si tu pense que ton 163 vaut un 180 :bigsmile: j'aurais plus mis 150 .....
  11. et tu as vérifier donc tes bougies de préchauffage ?
  12. ton poste est d'origine ??? si ce n'est le cas il n'a peut-être pas le bon code et la gestion HP passif et actif n'est peut-être pas le bon . regarde ce lien, suivant le code, le fonctionnement va être plus ou moins pourris , il faut évidement le vag.com pour modifier les réglages http://www.s3-passion.com/easydiag.htm#concert je me suis servi de ce prog pour ajouter un chargeur le week-end dernier dans une A4 de 2000 , trés pratique ;)
  13. le moteur ne change pas , s'il y a changement c'est au niveau de l'accouplement boite/volant/embrayage ,le bloc lui reste le même
  14. ou l'accuateur de la pompe qui commence a faire des siennes , le cable passe par un module qui transmet l'info au calculateur ,c'est par direct cable/accélérateur sur pompe comme il y a 20 ans ... une piste a suivre peut-etre
  15. Je dirais aucun Pb , le moteur n'a rien a voir avec la boite ,l'accouplement se rajoute aprés , que ce soit un 2Rm ou 4rm ne change en rien le bourrin ;) A+ biff Au passage cet aprem je change mon volant mousse Hs par un cuir , je vais tenter de mettre l'airbag avec toutes les commandes radio au volant dans celle qui ne l'a pas ;) Va falloir faire un relevé des codes par vag.com et vérifier le cablage ,mais ca devrait le faire A+ Biff
  16. Les bougies ne servent qu'au démarrage , après elles n'ont plus aucune fonction dans le fonctionnement du moteur
  17. J'ai utilisé ce lien (attention avec navigateur internet explorer) : http://www.s3-passion.com/easydiag.htm#concert avec Vag.com tu relève le code de ta centralisation, ensuite tu le rentre dans le cadre (lien) et tu clique sur chercher , automatiquement les cases se coches suivant la prog interne d'usine en mémoire dans le calculo de centralisation , tu coches ensuite la cases voulu et le code change ,tu rentre le nouveau code avec le vag.com et le tour est joué ;) si c'est pas clair envoi moi un Mp et je te donnerais mon tel portable pour qu'on le fasse ensemble ;) A+ Biff
  18. Bonjour a tous J'ai enfin testé mon vag.com ! C'est super :bigthumbup: Du coup j'ai activé la fermeture auto des portes a 20km/h et modifier l'ouverture par la télécommande a savoir juste la porte chauffeur et trappe a essence si une impulsion et le tout si 2 impulsions .... la suite plus tard ;)
  19. rien sur les 3 miennes a cet endroit ....
  20. pour une version 2 il doit y avoir une variante , j'ai mis la procédure pour la version concert 1 issue de la notice d'origine ;) Merci pour l'info pour la version concert 2 ;)
  21. un coup de lustreuse te coutera rien en attendant les neufs , y voir que dale la nuit c'est pas top ......
  22. Non çà marche pas ,c'était pour parler dans le vide :) bien sur que çà marche quel intéret de te dire de le faire avec si j'avais pas testé avant ??
  23. polish a la patte P5 d'abel auto ,une bonne lustreuse et en avant pour 1/2 h par optique , ca marche nickel ! la clé torx , partout c'est pas particulier comme clé
  24. faisceau kufatec reçu ,ca marche ,reste plus qu'a retrouver une console double din et recevoir l'antenne Gps ;) A+
  25. Moi le 1er je cherche pas a payer 30% plus cher, alors ton coup de gueule de celui qui tabasse plein pot en jurant assurer un vrai SAV on ce demande ce qu'il vient faire ,alors que la question de départ repose sur la qualité du produit et non pas sur qui revend :hot:
