Turbo-057
Tout ce qui a été posté par Turbo-057
  1. Vehicule récupéré Pour l'instant il démarre au quart de tour mais bon ... comme ils n'ont rien trouvé de flagrant ... Le doute subsiste. Sinon revison des 30 000 faites en meme temps pour 250 roro filtre vidange et ... service liquide de freins je sais pas si c'est normal a ce kilometrage ...
  2. Vu la configuration des fixations isofix (si tu veux je peux te faire une photo) D'une part a l avant c'est interdit car tu n'auras pas la desactivation de l'airbag Donc cela ne concernerais que l'arriere. D'autre part quand je vois comment semble monter le systeme ca sent le changement de la partie basse de la banquette. Je ne vois pas comment tu pourrais fixer les cubes et les barres en question en dehoussant et decoupant c'est peut etre possible mais ca me parait peu orthodoxe pour etre securitairement parlant correct.
  3. Demander a la commande du vehicule sinon le cout de montage est demesuré pour simplement du look Car ce n'est qu esthetique.
  4. Ben elle est tjrs au garage je la recupère mardi. Ils ont tout essayé et chez eux ca a demarré a chaque fois. Par "securité" ils ont changé la batterie et le filtre a gasoil. Sinon RAS la je leur ai demandé au passage de me faire la revision tant qu elle est sur place ce sera cela de fait
  5. Bon on va bien voir véhicule déposé chez audi ...
  6. J ai mesuré la batterie suis au taquet ... en plus ma voiture ne dors jamais dehors En tout cas hormis les 2 episodes je n ai pas eu de soucis mais lors du premier elle n avait pas roulé plusieurs jours ... c'est peut etre lié a voir ... Par contre pour le second la batteried devait etre blindée
  7. A priori j viens de voir un sujet qui semble similaire : http://forums.audipassion.com/index.php?&showtopic=82107
  8. Perso je met du gazoil type exccelium et "en theorie" il est prevu pour le froid sans soucis ... Perso je n'appelle pas cela du "grand foird" au boulot le parking est au sous sol fermé avec certes pas de chauffage et une porte aérée mais bon il fait a peine -2 lorsque dehors on a -14 ° ... J ai tenté le coup du double préchauffage mais si je tape pas l'accelerateur a fond une fois qu elle a calé ca repars pas enfin sur les 2 fois que ca me l'a fait j'ai pas trop pu testé de trucs divers ... mais c'est pas normal ... On a plusieurs voitures dont une equipé aussi d'un TDI VAG qui elle dort dehors et qui démarre au quart de tour meme la fois ou elle a passé 2 jours dehors par du -12° certes c'est pas une A3 mais pourquoi cela serait différent sur d'autres modeles ... a checker. En tout cas lorsque j en ai parlé a mon garage eux sont en contact chez Audi qui leur aurait parlé d'un capteur sur l'arbre a came ... a voir ils attendent une réponse. De toute facon il la prenne samedi et ils ont une semaine pour investiguer et j'espere trouver ce dont il s agit... car l'hiver dernier j'ai pas eu une seule fois ce genre de soucis ... donc doit y avoir un problème pour moi c'est pas normal. Si il faut changer les bougies de préchauffage pourquoi pas mais bon. Dans tous les cas ce n'est pas normal sur des vehicules modernes .. on a fini le temps des 205 ... En tout cas mon garagiste que je connais bien lui m'assure qu'effectivement ce n'est pas normal non plus. Tu vas chez Godfrind ? ou chez Losch ?
  9. va voir sur le site de thule tu prend la notice c'est assez bien expliqué avec de beaux schemas
  10. Hello Il y a de cela environ 1 mois en démarrant l'a3 pas de soucis ca demarre comme toujours au quart de tour. Apres un arret de 1 semaine du vehicule. Je fais 2-3 manoeuvre pour la mettre correctement dans le garage et je coupe le moteur Je redémarre quelques minutes plus tard ca démarre et ca se coupe tout seul Retentative de démarrage ca ne demarre pas. 3 eme essai accelerateur au sol ... ca démarre peniblement plus ou moins sur 3 pattes ca fume fortement mais ca démarre. Je laisse tourner si j'accelere ca bloque a 3000 tr/min puis plus rien tout va nickel apres 5 minutes a tourner au ralenti sur place tout marche comme avant. depuis lors ca roule ca démarre toujours nickel ras. Je pensais que c'etait du a la période d'arret prolongé peut etre quelque bulles d'air ou un peu de flotte dans le filtre à gazoil ... bref je ne m inquietais plus Hier au soir je reprend le vehicule apres un arret pour la journée au boulot. Le vehicule est stationné durant pres de 15h en plus a l'interieur mais non chauffé et vu les t° ces derniers temps disons 15h a -3/-4° Je démarre et rebelotte ca démarre et ca coupe tout de suite apres. Utilisation de la methode pied au sol pour démarré ca marche ca fume pas mal mais ca démarre. Apres 2-3 minutes c'est bon tout fonctionne au poil a nouveau je fais une p'tite centaine de bornes plus de soucis ca redémarre nickel (bon a la maison le garage est chauffé il doit y faire 18/19°) Je controle les niveau bon le LDR est situé juste au dessus des lettres mini mais je sais pas si il a été un jour au maxi avant. Jamais fait attention sachant qu en plus il y a que 20 cl entre le mini et le maxi ... La voiture a 25 000 kms elle est de 2008 c'est un TDI 140 qui sert plutot de seconde voiture. Donc elle roule pas tous les jours mais episodiquement cependant avant les longs arrets meme des fois plus d'un mois n'ont jamais posé de problème. Auriez vous connaissance de ce genre de soucis. Je la dépose chez Audi samedi et la leur laisse la semaine Apparement mon garagiste a actuellement 2 A3 une TDI 170 et une 140 en panne pour des choses plus ou moins similaire sauf que dans le cas de la 170 ca coupe le moteur meme en roulant ... Question la garantie fonctionne t'elle dès le signalement d'un soucis jusqu a sa resolution meme si la resolution prend du temps et depasse la durée de la garantie ? (pour le moment elle est garantie mais si ca reproduit pas lorsque je la laisse au garage ... ???)
  11. etonnant il a une 8P de 2008 et il a commandé sons kit en novembre je lui demanderai si il a une référence Car avant il n y avait rien pour la 8L
  12. Euh ... http://www.vag-shop.com/63-kit-led-style-audi-golf-iv.html T'es sur tu as bien regardé ?
  13. http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1206_Facelift-LED-Rear-Lights---Retrofit---Audi-A3-8PA-Sportback.html Au total je me suis fait livré en allemagne compte 300 euros La livraison coté Fr doit etre un peu plus chere. Le patch coute dans les 25 euros mais tu peux l'utiliser sur plusieurs voitures comme on avait fait un p'tit group buy ca a reduit son prix a 5€
  14. Oui il est passé via le site en question. Les veilleuses fonctionne toujours en fait lorsque les veilleuses sont allumés tu as aussi la rampe de led d'allumé Pour la photo j'en ai pas fait mais il devrait repasser un de ces soirs j en ferais une petite. La sienne est noire ca rend pas mal.
  15. Turbo-057
    997TT 650ch...
    Mais il va s'arreter un jour ... .... Faut changer le titre du topic vaudrait mettre 997TT xxx ch ... QUoique 3 X c'est pas un peu short ... l'est encore capable d'aller au quatrieme on le sent chaud ...
  16. Euh j fais comment pour joindre un fichier en MP ? Il fait 3 Mo compressé bon ben hop allez voila j ai mis directement sur rapidshare : http://rapidshare.com/files/328877828/A3_Sportback__Juin_2007.rar.html C'est pas une doc interdite je pense vu que c'etait a l epoque online su rle site audi.fr
  17. J'ai un pote qui les as pris (recus en 5 jours) je lui ai monté La notice est tres tres succinte quelque schema Il y a des fiches qui se clipse sur le cable d'origine pour la connectique c'est vraiment du très light ... tu sais les fiches qui pince le fil et coupe l'isolant pour faire contact pour repiquer justement un cable. Par contre il n'a pas eu de défaut au tbd (A3 de 2008 avec ODB) donc soit l'intensité des leds est très faible donc ne fait pas de soucis soit l'ODB ne detecte pas de différence d intensité car il check surement simplement si ca baisse ... et non si ca monte .. Le plus chiant c'est de demonter les grilles d'AB.
  18. Contourné l'antivol ou se procurer les 6 modeles de clefs d'antivols de la marque Audi n'est pas si difficile Pour l'alarme celle d'origine a l'antisoulevement mais bon vu le volume de la sirène pas sur que ca les dérange beaucoup. Mieux vaut quand c'est possible avoir la voiture dans un garage fermé. Dans ton cas tu as encore du bol que la voiture était resté sur cale bien proprement d'autre la repose a terre sans se tracasser de l'etat des disques de freins ensuite. Pour l'antisoulevement ca sonne quand tu la souleves c'est tout. Sinon le transmetteur a distance dont tu parles j'imagine que c'est pas onde radio avec une porté limitée.
  19. Pff reves pas aucun voleur va se casser la tete a verifier que tu as un "bouton" alarme qui indique le montage d'une alarme Les "abru***" du coin te peteront la vitre en sec et se casseront en entendant la sirene ... Mais les vrias pros qui veulent tirer une caisse t'en fais pas tu reviendra et elle ne sera plus la ... Ouais le beau stickers cobra alarm sur la vitre ou un gros autocollant non ? ;)
  20. Wait and see.
  21. Bart petite correction a la fin du bouquin FER (Forfait entretien revision) il y a quand meme l'adresse de chez Diettert de mentionné mais pas sur la lettre d'accompagnement. Ca dépend peut etre de ton lieu d'habitation pour savoir de qui tu dépends et c'est peut etre envoyé par zone ...
  22. Ca vient pas d'un garage audi Lorrain Bart ca viens direct de chez Audi Service ... Par contre j'ai pas mal de connaissance roulant aussi chez Audi en ayant acheté aussi en 2009 et 2008 et rien chez eux non plus suis je un cas isolé ? :D J'imagine quand meme que d'autres en ont recus également ... L'an dernier j'avais recu un espèce de porteclef audi avec une led intégrée. Mais la ca venait de chez Diettert. Remarque a prendre 2 audis neuves en moins de 2 ans y a p'tet des indicateurs qui se mettent à jour dans leur base client. Mais j'ai un de mes collègues qui en a aussi acheté 2 et lui n'a rien reçu ... Et comme j'ai fais aucun entretien en France c'est bizarre mais bon on va pas cracher dessus ce sera toujours plus beau que les caps en caoutchouc noir ... Pour le temps qu ils vont rester sur la voiture ... (quoique sur les 18 j'ai des caps normaux chromé sont toujours la apres plus d'un an) PS : J savais pas trop ou poster le sujet mais pas vu de sections relation client/audi ...
  23. Pas tous compris ... perso moi j'ai juste les 2 boutons sur la prote conducteur et une led qui clignote pres du parebrise A quoi ce bouton peut il te servir ? faire "croire" que tu as une alarme ou le signaler ... tu crois que vraiment un voleur va allez se fatiguer a checker les boutons présent sur le tbd
  24. Ce matin p'tite surprise dans la boite aux lettres : http://img686.imageshack.us/img686/9531/img4238e.jpg http://img44.imageshack.us/img44/4237/img4236q.jpg Audi service m'a envoyé gracieusement leur nouveau catalogue avec en rab ... un petit cadeau .. Marrant car c'est audi service France et je fais tous mes entretiens de l'autre coté de la frontière (Luxembourg inside) D'autres ont aussi recu ce petit présent ?
