Erty
    47
Tout ce qui a été posté par Erty
  1. Erty
    RS5 de Rinzler
    Félicitations Jean-Jacques, superbe R8. Bonne route.
  2. Donc c'est bon, tu peux mettre à jour la cartographie.
  3. Erty
    Ma nouvelle RS3
    Jolie voiture, bonne route !
  4. Tu utilises MIB Tool et tu appliques ifs_root stage2 flash patched image, cela met à jour tous les FEC. Si ton MIB est déja craqué, tu devrais déjà avoir les bons FEC. As-tu une autre ligne qui commence par 023 ? Quelle version de MIB tool as-tu utilisé ?
  5. Oui, c'est ça. Il faut passer à 02300034 ou plus par exemple pour avoir de la marge.
  6. Cela dépend de tes droits en la matière, il faut regarder tes FEC.
  7. C'est le tarif chez Audi.
  8. C'est l'escalade...
  9. Non pas forcément. C'est une piste à creuser...
  10. Tu as toutes les modifications faites : paramètre, valeur d'origine, valeur modifiée, date, heure...
  11. Avec VCDS, tu as un historique des modifications :
  12. Désolé de ce qui t'arrive, c'est rageant. Oui, ça se détaille...
  13. Le fakra va bien sur 6 et 12. La photo en page 1 montre 2 conducteurs déjà présents. Si la caméra n'est pas joignable, il y a 3 possibilités en première approche : - Caméra non déclarée dans le gateway module 19. Attention la caméra est repérée 6C et non pas 6F comme tu l'indiques ci-dessus. - Caméra non alimentée : avec un voltmètre, contact mis, il doit y avoir + 12 V entre les bornes 1 (+) et 5 (-) du connecteur de la caméra. A vérifier. - Problème de communication via le bus CAN, mauvaise connexion ou HIGH ey LOW inversés.
  14. Essaye de dessouder les fils orange de la rallonge quadlock pour voir si le problème persiste... Si oui, le problème peut venir de la rallonge. Dans le cas contraire, ça vient du faisceau. Comme indiqué dans le tuto : CAN HIGH (borne 4 du connecteur noir caméra) -> sur le fil orange/violet 6 du connecteur gris du quadlock CAN LOW (borne 8 du connecteur noir caméra) -> sur le fil orange/marron 12 du connecteur gris du quadlock
  15. Cela semble correct coté caméra. Le repérage est-il bon sur la rallonge quadlock ? A vérifier par rapport au quadlock d'origine. Fais un essai en débranchant le connecteur coté caméra. Si le MMI fonctionne bien, le problème vient de la caméra. Si le problème subsiste, le problème vient sans doute du faisceau "exotique" avec les conducteurs doublés. A ce moment, il faut tester à l’ohmmètre le faisceau.
  16. Il faut vérifier coté caméra, en particulier les conducteurs orange du bus can.
  17. Je veux bien une photo de la rallonge quadlock. Tu dis qu'il te restait 4 conducteurs, qu'a-tu fais des 2 derniers ? As-tu bien vérifié ton faisceau : correspondance entre le connecteur noir coté caméra et les autres extrémités ? Il y a dans le commerce des faisceau ou CAN H et CAN L sont inversés... Si ta caméra n'est pas codée, tu ne pourras pas le faire au VCDS mais tu dois pouvoir accéder au module. Si tu n'y accède pas, soit elle n'est pas alimentée soit il y a un problème sur le bus CAN. Cela expliquerai les autres problèmes.
  18. Bonnes vacances et bon rodage...
  19. En effet, on peut parfois entendre un petit bruit.
  20. Le véhicule est-il reprogrammé ? De quelle année est-il ?
