maxime5723
Utilisateur Novice-
1
À propos de maxime5723
Prénom
Maxime
Thionville
Audi TT mk3
Motorisation
en cours d'achat
[Tuto] TT mk3 Mise en place Android auto / Apple car play (Payant)
maxime5723 a répondu à un(e) sujet de nono52100 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Voilà mon lien perso : https://drive.google.com/file/d/1Uhirog-4QUVaUfZNxk1f6Z5U0gEsgy_1/view?usp=sharing -
Divers problèmes sur MK3
maxime5723 a répondu à un(e) sujet de bat2193 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Hello, avec mon 230 de 2015, 64'000 kms : Sur nationale : 6.5 En légère éco-conduite je fais 6.2 En mode grosse éco-conduite + mode efficiency, je fais du 5.8-5.9. Pneus ContiSport en 18" sur Jantes Audi S-line d'origine. Pas de quattro ni de DSG donc seulement 1210 kilos annoncés. -
Passe par le tuto que j'ai posté pour faire une MAJ de ton Virtual Cockpit qui doit sûrement être en 221, vers la 295. Ca coûte 100/130€ pour cette MAJ particluière. -
support téléphone
maxime5723 a répondu à un(e) sujet de Mika-be dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Hello, je te conseille plutôt d'installzer CarPlay / Android Auto avec les tutos sur le forum -
Ouille ça fait mal. Après s'ils ne peuvent pas te le justifier... sachant que le CarPlay c'est purement électronique ... Faudrait juste te renseigner pour voir si ça passe avec tes ports USB. Essaye de trouver quelque chose dans les liens que j'ai mis en source. Ca prend du temps, mais s'il y a un endroit où tu peux trouver la réponse, c'est là dedans
Absence menu SMS
maxime5723 a répondu à un(e) sujet de Chome dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
J'essayerai, merci d'avance -
Hello, suite à la récente MAJ de mon MMI, Virtual cockpit et déblocage complet de CarPlay avec l'Audi Smartphone Interface, je fais un tuto pour que cela bénéficie à tout le monde. J'ai réalisé ces opérations il y a 3 semaines donc le tuto n'est peut-être pas exhaustif. J'enrichirai au fil des questions si besoin. Disclaimer : Je ne suis en aucun cas responsable en cas de panne de votre auto. Matériel requis : - Une carte SD de 8 Go - Un VCDS (chinois ok) pour effacer les codes défauts, recommandé (étape 3) - Plus besoin du D-Link E100 sauf si vous voulez faire l'étape 4 pour ceux concernés (Audi avant 05/2016 à peu près il me semble) Etape 1 : Mise à jour du MMI Faire l'étape 1 du tuto de Nono52100 : https://forums.audipassion.com/topic/223358-tuto-tt-mk3-mise-en-place-android-auto-apple-car-play-payant/ Etape 2 : Installation du GreenMenu (Engineering Menu) : > Télécharger le M.I.B (GreenMenu à cette adresse) : https://mega.nz/folder/b0NFQQ4D#AMhWbPNVPWv7geRTZIK6Xg > Mettre le contenu du dossier M.I.B + patch à la racine d'une SD formatée en fat32 > Ouvrir le Red Menu (Touche Gauche + Back pendant 10 secondes) > Update, SD1, ... Le menu devrait maintenant être installé. Etape 2b : Activation de CP / AA avec le GreenMenu On ouvre le GreenMenu en maintenant les touches NAV/MAP + Radio vers le haut pendant 10 secondes. Dans ce menu il est déconseillé d'appuyer sur la touche back (retour). En cas de besoin, on remonte sur les trois points de suspension en haut comme visible sur l'image ci-après. On commence par appliquer l'image patchée pour permettre d'ajouter les FECs > Cliquer sur patch_ifs_root >> Flash patched_image >> Add new FECs to FecContainer.fec (Vous devriez désormais avoir les codes 00060800 et 00060900 visible dans le Red Menu, ce qui correspond aux codes CarPlay et Android Auto) On active le CarPlay et Android Auto. > Retourner dans le Menu principal > Cliquer sur CarPlay_activation >> CarPlay & Android Auto activation >> Press to save changes Etape 3 : Suppression des codes erreurs avec le VCDS Faire l'étape 3 du tuto de Nono52100 Etape 4 : Si besoin, mise à jour du Virtual Cockpit pour bénéficier de l'Audi Smartphone Interface (et donc l'icône dans le Menu). > Pour ceux qui ont une version 790a ou 790b, normalement, il est possible de faire une mise à jour du Virtual Cockpit vers la version 296. Lien : https://drive.google.com/file/d/1eTLyDHEV9_IQ8CXNgQV3kiFYpx0TuXqy/view Si votre TT est compatible, vous devriez pouvoir lancer la mise à jour. Sinon c'est grisé, comme chez moi. > Pour ceux qui ont une version 790 tout court (ce fut mon cas), il faut faire appel à une personne capable de faire la MAJ de la version 221 en général, vers 295. Prérequis : + Laptop avec batterie chargée (1 heure) + D-Link E100 et câble ethernet + TeamViewer + Telegram + SD 16 Go formatée en fat32 lentement (bas niveau) Je recommande Loren87. Prix 130€. Durée : 1 heure. Fuseau horaire de l'Espagne. Normalement CarPlay_Audi doit savoir le faire aussi, mais à confirmer pour utiliser ses maps du GPS, ou Android Auto après la mise à jour. Rien entendu pour CarPlay. Je crois qu'il demande 100€. Fuseau horaire de la Chine. > Il suffit de suivre les instructions. Ca redémarre plusieurs fois, avec le VC qui clignote de toutes les couleurs puis c'est tout bon ! > Le code erreur de pression des pneus disparaît en roulant Il y a pas mal de codes à effacer au VCDS aussi. Voilà. J'ai passé une cinquantaine d'heure à rechercher toutes ces informations. Si ca peut aider d'autres personnes, je serai content. Sources : https://forums.audipassion.com/topic/223358-tuto-tt-mk3-mise-en-place-android-auto-apple-car-play-payant/ https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-vw-skoda-seat-porsche-m-i-b-more-incredible-bash-mhi2-q-vim-ifs-root-patcher-gem-enabler.494886/ https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=98&t=1970533&sid=e3637ace05c5e045cbda92b0e76df894 Astuces : GreenMenu, maintenir 10 secondes : NAV/MAP + Radio RedMenu, maintenir 10 secondes : NAV/MAP + Media ou Touche de gauche + Back Ne pas hésiter à recommander 4-5 fois si ca ne fonctionne pas Remerciements : Erty, Loren87, Nono52100, playaz, ....
Mise à jour Virtual Cockpit
maxime5723 a répondu à un(e) sujet de maxime5723 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Pour ceux que ça intéresse. MAJ faite par Loren87 sur Télégram moyennant 130€, en version 295. J'ai donc bien l'Audi Smartphone Interface ...
