Philippe C
    16
Tout ce qui a été posté par Philippe C
  1. Pas de souci. Je suis régulièrement ce forum, je te répondrai donc avec plaisir si besoin. Sachant que le plus délicat est bien revisser au couple de 12Nm (et en croix) les vis du carter. Le reste se fait les yeux fermés.
  2. 800 euros pose comprise. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  3. Maintenant que je suis sur l'ordi, c'est plus facile pour mettre le lien de mon tuto : Mais honnêtement, pas besoin de faire la vidange complète, sauf si ta boîte claque ou patine beaucoup. Ou si tu es un malade compulsif !!! Une vidange des 5 premiers litres du carter et le changement de crépine suffisent, dans 95% des cas ...
  4. 400 euros pour un écran 64go ? Je demande à voir ... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  5. Oui, c'est impératif. Précise-leur que le volant n'est pas droit. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  6. Va dans la rubrique A6 C6, tu trouveras mon tuto (Vidange de la Tiptronic pour les connaisseurs) dans Liste des tutos Mécaniques de nos A6 C6. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  7. Vivement que le mien arrive et soit installé. 3 semaines de délai car rupture de stock : un succès fou, ces écrans multimédia ! Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  8. Les 2 marques sont alignées par défaut. Si pour toi, elles sont décalées, c'est que ton volant a déjà été démonté, puis un parallélisme fait après. Donc, laisse comme ça. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  9. On vidange ou pas, c'est l'éternel débat du pour et du contre ! Disons que le faible investissement (20€ le litre de 75w140), la vidange ponts / torsen n'est pas une folie. Même si ça ne casse jamais ... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  10. On peut mettre une SD en 64go ? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  11. Pas mal, je fais à peu près pareil que toi. Je suis descendu à 12.5L à 120 km/h avec le coffre de toit.
  12. Pas d'entrée video sur MMI. Il te faut un boitier externe en option. Cherche sur Aliexpress ou sur Navisystems. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  13. A priori, c'est le boitier alu sur ta photo. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  14. En général, sauf fuite, on mesure ce qu'on sort (pichet gradué) pour remettre la même quantité. Ou on cherche la quantité théorique sur Elsawin ou Etka. La meilleure qualité est la Castrol 75W140. Qualité bien supérieure à l'origine. Cela vaut pour les ponts AV et AR et aussi le Torsen central.
  15. Au fait, les photos de mon filtre ITG et de la durite d'admission Forge : J'ai modifié la boîte à air pour réduire l'effet collapsing, en créant 2 ouvertures sur le dessous. Prochaines étapes : - peinture intégrale - pose d'un écran multimédia 10,25" Android - restauration des jantes
  16. Ouai mais toi, Filou, tu es un furieux ! Moi, j'attends que ça grince ou que ça claque pour changer, pas avant ! A 50 ans, trop fainéant, le gonze ...
  17. Depuis mon dernier post, la voiture est passée dans les mains de Mannes à Ivry, pour un suintement sur le carter moteur. Ils ont donc changé le joint du carter (pâte à joint d'origine), et ont contrôlé le jeu dans la poulie Damper. J'ai profité d'être en Espagne pour les fêtes pour déposer la S4 chez Audi San Sebastian. Elle couinait sur dos d'âne, j'avais changé en vain les 2 silentblocs de barre stabilisatrice : J'ai inspecté les différents bras et rotules, celle-ci devra bientôt y passer : Chez Audi, ils ont trouvé en moins d'une heure : biellette gauche de barre stab HS.
  18. Un pro monte ce genre d'écrans à la demande. Il est sur Gennevilliers (92). Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  19. Le tuto est fait aux petits oignons, bravo ! C'est une solution efficace pour réduire la surchauffe des disques AV, la maladie de nos S4 B8 !
  20. Content que tout soit arrangé. Surtout, si tu modifies les factory settings, pour rétablir le son par défaut, poste ici les réglages. Ca servira à la communauté high-tech ! L'écran est commandé, il sera posé par un pro qui s'occupe de tout. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  21. Oui, avec l'écran 10.25 compatible Audi Concert. Compte 600 euros hors pose. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  22. Oui. Avec la roulette du MMI sur la console verticale. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  23. Tu as le GPS ? Dans ce cas, tu dois avoir le MMI 2G high. Sinon c'est le MMI 2G low. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  24. C'est vrai. Et puis j'ai encore plein de choses à faire : la poulie Damper et tous les galets à changer, la PCV, la peinture intégrale, les jantes à refaire ... Pfff ... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  25. Enfin, la pompe BP contient un filtre à essence. Alors de tels dépôts, c'est inquiétant ...
