Roccomon
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par Roccomon
  1. Roccomon
    photos de mon A8
    Photos ?
  2. Roccomon
    photos de mon A8
    Si ton moteur est en bon état, je veux dire bien entretenu (état des durites, pas de fuites, etc) vider les catas t'obligera à aller refaire une reprog pour optimiser la cartographie et inhiber certains défauts. Perso je le ferais... Tu es sur un V8 atmo donc même après reprog tu n'auras pas un surplus de puissance qui abîmera le reste de la voiture et effectivement s'il y a perte de couple à bas régime je ne pense pas que cela soit vraiment un handicape surtout que moins de résistance à l'échappement = plus de puissance dans les tours...
  3. Annonce d'un pro bourrée de pheautte... vraiment pas sérieux ! Et surtout Full Option avec en plus (donc encore plus full option) le frigo. Par contre il manque à la louche l'ACC et le B&O par exemple...
  4. Oulala pas de démontage de volant ? Si ? Je n'ai pas regardé mais je serais étonné... Mais avant d'envisager le remplacement il faut déjà le trouver et l'inspecter. Puis essayer de le recalibrer avant d'aller plus loin.
  5. Et sans prévenir ton assurance, il n'est pas possible de faire un recours direct ? C'est qu'il y a de mieux pour la qualité des réparations et surtout ton assurance n'est pas au courant donc moins de chance d'être résilié...
  6. Ce capteur est au niveau de la colonne de direction. Déjà trouves le et inspectes le voir s'il est bien présent et en bon état ainsi que le branchement et les fils. Après un démontage hasardeux il peut très bien être abîmé... Pour le recalibrage cela se fait via VCDS encore une fois. Dans ElsaWin il y a la procédure de remplacement de ce capteur et à la fin il y est demandé de le calibrer. Si le capteur dit que le volant tourne à droite et que les capteurs d'accélérations de la voiture disent que celle-ci va tout droit alors le calculateur va comprendre qu'il y a un souci et désactive automatiquement l'ESP. C'est mieux d'avoir l'ESP désactivé qu'un ESP qui se met en route inopinément et t'envoi droit dans le mur...
  7. Roccomon
    Accident a8
    Le reportage France 5 sur les assurances. Document à voir en entier, super bien fait. https://www.youtube.com/watch?v=mlDuQS5y8Hs Dans notre cas c'est à partir de la 27eme minute que ça parle des "Experts".
  8. Roccomon
    Accident a8
    C'est le père d'un collègue à moi qui tient ce garage. C'est grâce à lui que j'ai appris ce qu'était le recours direct. Ca lui fait de la pub mais il n'en a pas besoin, c'est surtout que son affiche est explicite. Le top serait de trouver un garagiste qui fait pareil près de chez soi. Il fait parti des garagistes qui ne veulent plus subir les pressions des assurances. Il y a même une vidéo qui en parle de cette pression, je vais demander à mon collègue de me la retrouver.
  9. Roccomon
    Accident a8
  10. Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 B Mat: 4E0 614 517 BC Pièce: ESP 5.7 allrad H44 0510 Codage: 0008597 No. Atelier: WSC 02313 000 00000 VCID: 224B1C61FDB7820EA2D-8077 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 008 - Signal implausible - Intermittent Tu m'étonnes que tu as un voyant ESP d'allumé. L'ESP a besoin de pas mal d'infos pour pouvoir fonctionner et la position du volant en fait parti. Soit le capteur est mort, soit débranché ou fil coupé, soit il faut juste le recalibrer...
  11. Je dis surement une connerie mais dans le doute... Et TON assurance ne peut pas prendre en charge et ce sera ELLE qui attendra de se faire rembourser ?
  12. Pour les éléments de chauffage plancher j'ai ça aussi. Perso je ne me suis pas encore penché dessus. Pour le chauffage stationnaire je n'ai pas cette option donc je ne peux vraiment pas t'aider.
  13. Tu es parti de quelle version?
  14. Roccomon
    Accident a8
    Recours direct. http://apres-vente-auto.com/carrosserie/33548-auto-plus-plaide-pour-le-recours-direct http://www.recours-direct.org/
  15. Effectivement je comprends mieux. Tu n'as pas de VCDS ? Donc tu as une feuille imprimée par Audi sur tous tes codes défauts (enfin j'espère). Il nous faut tous les éléments pour pouvoir t'orienter. Le voyant ESP peut s'allumer pour plusieurs raisons.
  16. La seule chose que j'ai fait c'est d'activer l'affichage du niveau de batterie. SURTOUT NE TOUCHE PAS SI TU NE CONNAIS PAS !!! Certains se sont retrouvés bloqué en naviguant dedans à l'aveuglette! Si à l'origine ce menu est caché c'est pour une bonne raison. Il y a quelques tutos qui demandent d'aller dedans mais il faut absolument se cantonné au tuto et ne pas essayer autre chose pour voir.
  17. Toujours enregistrer les codes défaut avant de les effacer. Donc tu as bien fait. Maintenant les défauts qui reviennent seront de VRAIS défauts ! Par exemple le niveau de liquide lave-glace. Si le niveau est bon mais que le défaut est toujours là alors tu peux effacer le code défaut. Si celui-ci revient alors ce que tu as une VRAIE panne (99% de chance que ce soit le capteur de niveau ou sa prise). Qu'appelles-tu la "valise officielle Audi" ? Tu as acheté un VCDS officiel de chez Ross-tech ? A quel prix ? Perso je l'avais acheté via un achat groupé du forum. Environ 300€ au lieu de +de 400€. Cet achat est très vite rentabilisé quand on connait le prix d'un passage à la valise en concession.
  18. Quitte à avoir une berline V10, pourquoi tu ne regardes pas les S8 ?
  19. Fonctionnait avec la 7.3 mais ne fonctionne plus avec la 7.4
  20. Il ne propose pas d'enregistrer directement ? Effectivement la feinte serait d'imprimer avec pdf creator...
  21. Il y a un sujet qui en parle. Le support est électriquement activé à bas régime pour limiter les vibrations mais passé environ 1500 tr/min le support est tout à fait classique. Ce que tout le monde fait dans ce cas là c'est de brancher une résistance qui va bien pour simuler le support moteur afin de ne plus avoir de code défaut mais ce n'est pas pour autant qu'il y aura des vibrations dans la voiture...
  22. Attends un peu pour la TV, en avril 2016 la TNT passe en MPEG4 et ce serait con d'acheter et installer un truc qui ne fonctionnera même pas un an. Quand tout le monde sera confronté au problème il va y avoir des discutions et des essais pour trouver une solution.
  23. Génial. Perso je n'ai pas encore franchis ce pas. Tu as payé combien ou pour combien de temps ? Qu'avais-tu le droit de télécharger ? As-tu le droit d'imprimer ?
