Abba
    35
Tout ce qui a été posté par Abba
  1. As tu contrôlé tes durites d'air secondaires ?
  2. Ça peut en effet aussi provenir de là. Les bobines d'origine sont des hitachi. Mais elles ont très bien pu être remplacées. Lorsque j'ai remplacé les miennes la voiture roulait et démarrait très bien. Après leur remplacement elle est devenue onctueuse 😊 Ces silent bloc peuvent ne pas donner de code erreur et être morts. Lorsque tu vois leur fabrication tu comprends qu'ils sont souvent fuyards et le liquide n'assure plus son rôle 😉
  3. Tes petites secousses Pitbul peuvent aussi provenir d'un allumage déficient ;)
  4. Sur les silent blocs jhm ou 034 il n'y a pas besoin de la fiche. Juste le connecteur pour supprimer les codes erreur. Mais jhm vend aussi des silent bloc d'origine 😄 https://jhmotorsports.com/shop/catalog/motor-and-trans-mounts-c-21_66_68_177_185.html
  5. Sur jhm tu trouveras plus facilement et ils sont moins chers 😉 Pourtant les silent blocs sont fabriqués en commun entre jhm et 034 motorsport 😕
  6. Merci pour les infos Polpo 😉 Si je ne me trompe pas les jantes sont en 9x19 ET30 ? Il me tarde aussi de passer en bilstein car j'ai l'impression de conduire un bateau avec les amortisseurs d'origine même s'ils ont été changés à 120000km
  7. Ok le blond 😆 sur quel site djouxx ?
  8. Polpo Quelles sont les dimensions de tes jantes s'il te plait ? Amortissement d'origine ?😉
  9. Tu tapes quoi ? En anglais il faut taper Motor mount 😉
  10. Tout à fait Polpo 😉 Il la vend déjà ?
  11. La couleur est très jolie. Mais la préparation du moteur laisse penser que ce sont des poneys et non des chevaux. 390ch je suis perplexe d'autant que sans changer certaines pièces sur d'y arriver, à moins de partir sur des pièces de s8 (plénum, arbres à cames et une reprogrammation, sans oublier la ligne complète mais en y incluant les collecteurs). Aucun détail dessus. Elle ne vaut pas ce tarif. Elle sera à vendre pendant un long moment 🙄
  12. Tout à fait Goodwood et Djouxx. Attention il y en a un pour le côté gauche et un pour le côté droit ;)
  13. Oui ils sont pour RS6 aussi; Tu as les modèles simples avec rigidité augmentée de 10%, et les modèles sport plus chers vendus avec les connecteurs pour éliminer les codes défauts moteur. Mais pour le prix d'une paire de sport, ça fait quasimment un support moteur d'origine :) Ils disent que ça améliore le guidage de la commande de boîte et du guidage des trains roulants, que ce soit en normal ou en sport. Pour les sport, c'est aussi indiqué qu'il y a plus de vibrations, normal ;) et ils sont plus destinés à l'usage circuit. Enfin, les sport sont recommandés dans le cas d'un montage d'un autobloquant dans le pont arrière ;)
  14. J'adore les Peugeot de cette époque-là. Elle me rappelle ma zs que j'avais eue. En tout cas elle est bien propre 👍 Pour le phare, soit tu en trouveras d'occasion, soit tu pourras le démonter (entièrement) et l'envoyer à faire re chromer Pour la sellerie, il y a pas mal de selliers mais je ne connais pas le prix. Je me doute que tu souhaiterais en trouver pas trop chers. Pour le joint de cache culbuteurs il est pénible à remplacer car le moteur est très incliné vers le tablier
  15. Ça fait plaisir de voir une rs6 perdurer au lieu de finir en pièces. Elle sera vraiment bestiale d'un point de vue conduite. À quand la boîte renforcée ? 😆
  16. Elles sont jolies les bbs 😊
  17. Merci beaucoup Goodwood 😉 Donc ces supports ne vont que sur les séries 6. J'ai trouvé chez 034motorsport ou jhm des supports dans la partie électronique renforcés (+10%) pour 80$ l'un et 15$ le cordon pour anhiler le code erreur. Ce fera toujours moins cher que celui d'origine à 200 euros l'un
  18. Je cherche des jantes en 18x8,5 voire 9 de large en ET 35 à 25. Je préfère celles à déport ou concaves 😉
  19. Merci Goodwood ;)
  20. Ca dépend si tu préfères les jantes à déport, concaves ou classiques. Ensuite il y a aussi les jantes légères ;)
  21. J'avais oublié de préciser que le capteur de régime pour le compteur était remplacé et que le compteur fonctionnait de nouveau ;) Où trouver des silent bloc moteur électriques pas trop chers ? Sont ils les mêmes sur S6 que ceux du reste de la gamme A6-A4, etc ... ?
  22. Entre une S4 b6-b7 à chaîne et une S6 à courroie, il vaut mieux une S6 (amha) car la chaîne n'est pas aussi fiable dans le temps que la courroie. De plus, dans le compartiment moteur de la S4, le V8 est plus à l'étroit et chauffe encore plus, avec les soucis de vieillissement inhérents.
  23. Ça doit pousser sévèrement 😜 Avec un pic à 83mkg et 65mkg sur une large plage ça n'amuse pas la galerie 😄 Dommage pour la puissance tu étais presque à 500 cv 😆 Plaisanterie mise à part heureusement que la boîte est auto
  24. Hello tout le monde Étant en train de regarder les jantes, l'un d'entre vous connaîtrait le déport mini admissible sachant que je prendrai des jantes en 8,5x18, voir des 9x18 ? Actuellement il y a des jantes de rs4 b5 dont l'ET 20 amène trop les jantes à fleur d'aile. On dirait un 4x4
