Abba
35
Tout ce qui a été posté par Abba
Travaux du weekend
Abba a répondu à un(e) sujet de stinger dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
😂🤣 tu vas avoir d’autres avis -
Petit problème de roue
Il faut sacrément y aller pour qu’il y ait du jeu dans l’alesage de la vis maintenant les rotules. Ils sont pénibles ces mécanos de serrer comme des bourrins à la clef à choc 🙄 -
Travaux du weekend
Je préfère le gecko 😊 -
[S6 C5 AQJ BVM] Demande de conseils pour diag
Abba a répondu à un(e) sujet de Lavazza dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Et oui la mécanique tu apprendras et les spécificités tu découvriras jeune padawan 230g/s c’est déjà bien mieux avec un allumage neuf tu auras des améliorations 😁 -
Pourquoi la remplacer si elle n’est pas cassée ? il n’y a pas de raison pour que les rotules se fassent la malle. À mon avis ça a été mal remonté. Si ça se trouve la vis n’est pas du bon diamètre -
Question étriers Brembo pour mecano
Abba a répondu à un(e) sujet de carlosquattro dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Très beau résultat 👍 -
Je plussoie mon ami Classik 😁 la N80 n’est rien d’autre que la vanne de recyclage des vapeurs du réservoir. Pour la tester tu la débranches (partie allant au collecteur d’admission) et la bouches. Si le moteur tourne mieux c’est qu’elle est en cause. Du même avis que Classik concernant les durites silicone 😉 Attention à ne pas les pincer lorsque tu remplaceras celles allant aux poumons -
Pas forcément mais il te faut de quoi faire sandwich entre le moyeu et la jambe de force. Ces roulements sont vissés dans la jambe de force -
Oui en effet il en manque Tu devrais tourner vers les 250g/s tu dois un soucis avec une ou plusieurs prises d’air merci à vous deux 😉 -
Super 😉👍 de rien si je peux aider dans ce que je connais 😁 -
Oui il y en a mais je ne l’ai pas avec moi. Ce n’est pas très élevé 25 ou 35 Nm de mémoire, à moins qu’elle me fasse défaut edit : 45Nm 😁 -
Oui c’est cette référence Lavazza 0 986 280 213. Ça correspond à un échange standard 😊 -
La différence entre une jambe de force de s/rs et les autres modèles est, outre la matière, le moyeux qui est plus long sur nos modèles. 😉 -
Tant mieux si tu as trouvé. Ce système de triangulation à quatre bras est très bien conçu. Par contre si un élément vient à faillir, c’est la cata. Lors d’un gros rabaissement c’est le carrossage qui morfle. Le bras n’a pas été correctement enfoncé pendant le serrage. Par contre la jambe de force a morflé la vis tenant les deux bras supérieurs n’aurait été trop serrée ? En la serrant au couple tu évites bien des soucis. 😉 -
Effectivement sur ton log la valeur du débitmètre est dans les choux. Mais la valeur des sondes lambdas sont également out. Lors des prises de régimes, le moteur cherche à enrichir en étant au taquet soit +25%. Ça ne m'étonne pas que tes bougies soient blanches. Lorsque ton dm sera remplacé les valeurs seront différentes, et ta voiture vivante 😉 Pourquoi 3 fois les tr/mn ? Sinon pour le ct je remonte une downpipe avec cata et ça passe 😊 -
Bonjour à toi et ta S6 😊 une boîte manuelle, génial je me sentirai moins seul 😁 effectivement ton débimètre est hs. Ca devrait aller mieux avec le nouveau. Pour le test des poumons tu le fais via vcds dans le groupe moteur et en cliquant sur tester actionneurs. Je n’arrive pas, pour ma part, à lire ton fichier. Quant à la ligne, si tu supprimes les intermédiaires, tu auras du bruit mais surtout à l'intérieur. Les silencieux sont un chemin préférable à explorer même si c’est un peu plus onéreux. Sinon en supprimant les catas le moteur respirera mieux mais changera plus fort, mais pour le ct c’est mort. Quand les bobines et bougies ont elles été changées ? -
Bienvenue à toi et ta S6 qui soit dit en passant est dans un très bel état. En plus une boîte manuelle 😁👍
J'ai virtuellement éliminé le sous virage!!! no more understeer!
Abba a répondu à un(e) sujet de alfnomad dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Merci pour l’information Alf 😉 en changeant le relais tu peux aussi modifier l’assistance -
Nouveau détenteur rs6 avant
Abba a répondu à un(e) sujet de Waza-kebec dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tant mieux si ce n’est que ça 😁 -
Interessant Alf as tu laisse le relais ou bien l’as tu remplace également ? -
Ta soupape de dégazage est certainement en train de mettre le désordre. En la laissant branchée mais en bouchant le tuyau qui va au collecteur, tes défauts subsistent ils ? -
Travaux du weekend
Reste à savoir si la walbro est prévue pour fonctionner en extérieur 😊 pour moi c’est une immergée, non ? -
Travaux du weekend
Beau travail 😉👍 -
Tarifs et modèles disques de frein
Navré pour toi -
ABBA et sa S6
Abba a répondu à un(e) sujet de Abba dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour tout le monde 😊 Une petite question à la communauté quel volant à méplat puis je installer sur ma s6 sachant que je n’ai pas besoin des commandes au volant mais seulement de l’airbag ? Puis je adapter l’airbag d’origine ou non ?
