Abba
    35
Tout ce qui a été posté par Abba
  1. Tu vois que tu n’avais pas de raisons de t'inquiéter 😊
  2. Oui en effet Classik ça ne laisse rien présager de bon. Ma chère et tendre avait pris les B14 chez ultra-performance il y a deux ans de cela.
  3. Vérifie si tes masses ne sont pas oxydées 😉 ta batterie est encore bonne ? après cela pourrait être une prise d’air sur le circuit d’air secondaire. Vérifie les durites qui vont aux soupapes d’air 😉
  4. Pour quelle raisons ne passerait elle pas le ct ? J’ai vu alors pour ton bouton 😁 Tu n’as peur pour la mécanique à long terme ?
  5. Ce sont les jantes de la tienne ?
  6. Même pas un indice ? double nos ? Boite 6 auto ? (Je ne sais même pas si u e boîte de s6 c6 s’adapte) 😁
  7. Mauvaise masse alors ?
  8. Sympa mais est-ce un sous main ?
  9. Top secret est un préparateur japonais sur Nissan notamment 😊 il est peut être passé sur rs6 c5 😁
  10. Même avec un boîtier à potentiomètres, ma A3 démarre au quart de tour l’hiver et la S6 il faut parfois tourner la clef deux fois mais c’est aléatoire. Et encore, même avec -15c en montagne elle démarre du premier coup. Elle ratatouille un peu les cinq premières secondes mais après c’est nickel 😉 si tu as une reprogrammation et ces symptômes, soit la reprog doit être revue, soit tu as un soucis d’injection (toute la chaîne)
  11. Très bonne réputation Pourchier (sans mauvais jeu de mots ) 😁 il y a quelques années en arrière, ils étaient très compétitifs. Dommage que les kit pour les suspensions à coussins d’air soient aussi chères
  12. Oui Classik une reconditionnée ira amplement 😉 Et puis si elle est d’origine et d’autant plus si tu ne veux plus t’embeter avec la mécanique pendant un moment, c’est certainement opportun de la remplacer en même temps (mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs )
  13. Je serais bien tenté pour ma part 😁 (bon ok je n’ai pas de turbos 😂)
  14. Je pensais aux retours d’allumage. Le capteur PMH (indiqué capteur à impulsion sur les planches etka) a dû recevoir du liquide de refroidissement lors du replacement d’une durite supérieure. Cela aurait il pu causer un trouble de fonctionnement suffisamment important pour que le démarreur casse ? Autant les premiers démarrages ont été laborieux à cause de la sonde de température d’eau hs, beaucoup trop d’essence injectée, mais après son remplacement le moteur est parti au premier tour de clef. Sinon, autre hypothèse, celle du contacteur de neiman hs qui provoque un dysfonctionnement ?
  15. Belle révision en vue 👍 pour la pompe de DA, l’ayant faite l’année dernière, il vaut la faire pendant que le moteur est sorti. Sinon il faudra mettre la face avant en position entretien avec les démontages inhérents. J’avais essayé sans démonter la face avant et il n’y a pas la place de passer une clef allen (sauf pour une vis). Mais après tu seras embêté pour remettre les vis de fixation de cette ***** de pompe. Les alésages des vis dans cette pompe de comporte de bords incurvés. Il faudra y aller à tâtons et perdre un précieux temps. 😉 content de constater que tu vas la garder ta rs6 😁
  16. Merci à vous pour ce petit appareil qui fera des heureux 😁
  17. Hello Classik des nouvelles de ta crémaillère ? 😊
  18. Si ça fonctionne mais avec le démarreur en place car avec un câble venant du pôle positif de la batterie j’aurai trop peur de faire un beau court circuit. Ceci dit, j’ai fait tourner le volant moteur à la main en plaçant une douille sur la poulie du vilebrequin. Et ça tournait normalement sans point dur.
  19. Je ne me vois pas tout re démonter en effet. Un autre démarreur sera sacrifié, ou pas. 😊 tu veux dire sans le démarreur pour vérifier le volant moteur en mode poussette ?
  20. C’est beau mais au quotidien c’est lassant (bang). Ceci n’engage que moi 😊
  21. Ça va tanguer 😁
