Abba
    35
Tout ce qui a été posté par Abba
  1. Les B16 te permettront d’affiner ta liaison au sol avec ton missile 😁 si madame a dit oui pour les b14 pour ta tdi il ne faut pas hésiter 🤣 sur ma A3, ce sont juste des b4 avec des ressorts courts (pas de grosse différence avec ceux d’origine). Il est vrai que des combinés filetés sont nettement supérieurs en terme de garde au sol réduite et confort 😊
  2. C’est impressionnant des débits pareils 😳 Ca change d’un atmosphérique 😂
  3. Merci Stinger d’avoir répondu 😉 Lorsque je dis rien de probant venant du volant moteur, ce n’est que mon humble avis. J’ai essayé de le bouger avec un gros tournevis plat et il ne bougeait quasiment pas. Sur un site américain, il est fait état pour un nez cassé de : mauvaise fixation, dents du volant moteur tordues ou abîmées, retours d’allumage (n’y a t il pas un capteur dans la cloche d’ailleurs ?), ou une résistance élevée à la mise en route du moteur. Je suis un peu perdu...
  4. Hello everybody 😁, Quelques nouvelles. Apres avoir inspecté les dents’ du volant moteur, il s’avère Qu’il y a quelques traces d’usure mais rien de probant. Par contre, je viens de tester à nouveau le démarreur et c’est accablant. Le solénoïde décolle le pignon mais le démarreur ne tourne pas, comme le vieux après qu’il ait cassé. Je me souviens maintenant que je l’avais testé et qu’il fonctionnait. J’en déduis qu’il est mort. De plus, le pignon est comme grippé lorsque j’essaie de le tourner à la main. Soit je n’ai pas eu de chance avec ce démarreur, soit je ne sais pas. Qu’en pensez-vous ?
  5. Te serviras tu des réglages en dureté des B16 ? Je trouve l'écart de prix énorme juste pour les régler en compression (détente aussi il me semble 🤔) mais des b14 sur ton diesel est le must 😁
  6. Ça te laissera de la marge même à l’ethanol 😁
  7. Apparemment il s’agirait d’un mono masse, d’après les diverses photos trouvées. Donc je verrai en première hypothèse la couronne du volant moteur pour le démarreur qui a pris un coup. 😊
  8. Le volant moteur est un bi-masse d’origine sur ce modèle ?
  9. Pas encore mais ce serait l’explication la plus logique 😉
  10. Le mien tourne mais se casse 😁
  11. Alors deux candidats ? 😁🤣
  12. Nous ne manquerons cela pour rien au monde 😁😂🤣
  13. Intéressant Jean-Jacques, mais comment expliquer que le démarreur d’origine ait tenu 19 ans ?
  14. Je ne sais pas je ne l’ai pas contrôlé car je ne pensais pas que cela puisse avoir une incidence. Lol pour la crémaillère 😁 donc pour le coup, elle va rester encore un moment sur les chandelles
  15. Bon et bien voilà 🙄 heureusement, cette fois les morceaux ne sont pas tombés dans la cloche de la boîte. Par contre, je ne comprends pas la raison de cette casse, d’autant plus avec un démarreur neuf et aux mêmes endroits. Il n’à servi que trois fois. Auriez vous des suggestions ?
  16. En effet, ton Mecano n’attendra pas aussi longtemps. Mais n’a t il pas dès fournisseurs sérieux et raisonnables en tarifs ?
  17. Arf je suis navré pour toi mon ami. Les gens ne sont absolument pas consciencieux, c’est affligeant. Quant a ta cremaillere, c’est un vrai jeu de piste. Bon courage 😉 le mieux ne serait pas d’attendre d’avoir en main l’ancienne ?
  18. Il semblerait 😊
  19. Merci à vous 😊 mais s’il s’agit du démarreur, soit il avait un défaut et dans ce cas ce n’est vraiment pas de bol, soit, car ça a fait le même bruit, le nez du démarreur s’est encore cassé, auquel cas il faudra que j’en détermine la cause.
  20. Tu peux changer le relais du servotronic pour obtenir une assistance variable avec différents degrés 😉 https://www.audiworld.com/tech/elec60.shtml
  21. Bonjour tout le monde 😊 Mauvaise nouvelle, le démarreur qui a fait trois démarrages est en panne 😡 reste plus qu’a le démonter et vérifier ce qui s’y passe. J’ai entendu un gros clac. Espérons que ce ne soit pas encore une pièce du démarreur qui se soit fait la malle.
  22. J’aimais bien ce donkey kong https://fis-control.de/index_en.html
  23. Non pour l’autre solution 😊
  24. Un fis monochrome ?
  25. Remarquez, en hiver ça permet d’avoir les pieds bien au chaud 😁
