Fourbe
Tout ce qui a été posté par Fourbe
  1. snif :(
  2. il n'y pas a de diff il me semble. Le PC ph1 et ph2 est identique
  3. > LZ5L et voila
  4. alors je peux t'aider :D il me semble que c'est L2KM ou un truc du genre. je vais vérifier, bouges pas :)
  5. et bien tu nous donne la couleur que tu as, et il y a surement qqun qui a la meme et qui pourra te donner la référence Noir, bleu nuit (ming), gris foncé, gris dauphin, vert bouteille, rouge sombre, jaune imola, blanc ?
  6. Fourbe
    plus de puissance
    bah tu le débranche, tu essayes de rouler et si c'est le même comportement c'est que la voiture est en mode dégradé et qu'elle se base sur des valeurs defaut que donne le calculateur
  7. je ne crois pas car les passages de rapport en mode sportif ne cause toujours pas de soucis de patinage ou de perte et ne provoque pas non plus d'odeur
  8. Fourbe
    vitesse max
    ne voyant pas l'intérêt du post mais bon : 220km/h sur l'autoroute allemande avant baden baden (retour de Ingolstadt)
  9. Fourbe
    plus de puissance
    il va aussi falloir faire un effort sur l'orthographe, la grammaire et la compréhension. Test vraiment le débitmetre comme le dit French c'est LA pièce qui provoque la majorité des problèmes de puissance. Un recherche sur le forum A4 et le forum mécanique, tu aurais déjà la réponse ...
  10. l'ampli est dans la boite du caisson qui se trouve elle dans le coffre au dessus de la roue arrière gauche mais derrière la moquette :) les options du pack + (que j'ai donc que je sais) - châssis sport - cuir électrique - autoradio concert + chargeur 6 cd - ODB - régulateur de vitesse - clim auto. - jantes alu 16" - volant multifonction voila pour ce que je sais qui vient pour sûr du pack + donc au vu de la liste, tu as un pack + voir un pack sport (si tu as le logo audi sport sur la malle) parce que tu as les sièges sport apparemment. ps: très très bien équipée celle la !
  11. mon embrayage fait pareil depuis que je l'ai soit depuis 90.000km je dirais que ce n'est pas très génant, sauf pour un démarrage en cote très difficile mais quand on connait le point de patinage ca passe...
  12. jamais commandé mais jamais eu de retour négatif le siège est à 15min de chez moi au pire :D
  13. l'électricité tu peux l'injecter de n'importe où sous 2 conditions: - La prise en question est directement en parallèle de la batterie, pas de transfo/convertisseur ou autre fusible minuscule ou appareil en série - La ligne électrique est suffisamment calibré pour recevoir le courant que tu vas y injecter Je pense que les fils qui arrivent sur la prise allume cigare sont un peu petit pour ca. Une autre solution consiste à mettre les pinces sur la batterie et de faire tomber les fils vers l'avant du capot et d'avoir le chargeur sur un petit support (genre charriot d'atelier).
  14. Fourbe
    Usure des pneus sur quattro ?
    usure uniforme ou presque. Donc entretien plus cher puisqu'on change les 4 en même temps (sauf si il y a eu un pneu crevé ou autre sur un train) après la traction ce faisant sur toutes les roues, l'usure est légèrement plus lente. Par contre il faut voir qu'on quattro consomme plus car il est plus lourd. Sur le 1.8T de l'A4B par exemple (c'est celui que je peux vraiment comparer) en traction avant, ca tape à 9,5L sur trajet mixte (autouroute, route très peu de ville) alors que le quattro tape à 10L Pour un taxi il me semble que la consommation est le plus gros budget, non ? Le mieux est encore d'en parler au concessionnaire
  15. n'ayant eu aucune proposition honnête alors que le prix est déjà sous l'argus. Je préfère la garder que la brader. Elle ne me coute pas plus cher qu'une autre et j'ai peur de perdre en qualité, agrément et surtout finition ! je voulais faire la même petite prépa que toi mais après longue discussion avec un ami préparateur, je ne pourrais jamais exploiter ce que je vais lui rajouter n'ayant pas de quattro
  16. j'ai encore tester à l'instant. par recode, les infos que ca me remonte corresponde : 2premier chiffre : si j'ai un symphony, un gps et si je veux l'alarme pour ceinture le suivant : pour le pays (conduite à droite ou gauche) le 4ieme : pour le nb de cylindre le 5ieme: pour la catégorie: turbo ou non à l'aide !
  17. Voulant avoir l'éclairage des aiguilles en permanence, J'ai suivi la procédure que j'ai pu trouve dans le forum A3 8L : > http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=6406&view=findpost&p=1404618 sauf que ca ne fonctionne pas j'ai vu d'autre sujet mais passant par l'option Recode (07) Ne voulant pas faire n'importe quoi, je demande un peu d'aide
  18. je confirme notre présence ce vendredi vers 21h30. 1 Léon style Fr et mon A4
  19. enfait on peut même pas l'aider car il a la réponse dans le titre :) câble ebay => poubelle
  20. c'est ton levier de vitesse qui a des problèmes. Les symptômes n'apparaissent que l'hiver. > démonter le levier, graisser voir changer les anneaux (20€ environ selon modèle)
  21. Hello à tous Tous les 2ieme vendredi du mois, nous nous retrouvons pour échanger et discuter sur Plan de Campagne (13). Bien entendu, nous sommes à l'écart des sapins de noël et autres concours pour complexé du slip. Vous pouvez nous rejoindre sur le parking de But à partir de 21h30. Femmes et enfants (pas trop petit non plus) sont bienvenues. Par temps froid, nous allons généralement faire un petit tour à l'Irish Pub afin de mettre un peu d'antigel dans le sang. Au plaisir de vous voir ce vendredi :)
  22. n'hésitez pas à consulter régulierement le forum des sorties entre amis ca va reprendre au printemps dans le sud
  23. Fourbe
    Entraxe jantes A4 B5
    confirmé 5x112
  24. Fourbe
    CAPTEUR ABS
    de ce que j'ai pu lire sur le forum ici et là, il faut pousser le capteur en buté dans son emplacement.
  25. je ne connais pas l'origine perso j'ai pris du febi-bilstein et c'est même mieux.
