3
Tout ce qui a été posté par jc54
purge freins
jc54 a répondu à un(e) sujet de nantais45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Si tu as réussi à remettre tes plaquettes neuves c'est bien. Je pense qu'il y a une vis de purge sur l'étrier et tu dois le purger normalement ; à confirmer je n'ai jamais fait sur a6... -
courroie accessoire A6/C6
jc54 a répondu à un(e) sujet de clodius dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Non je n'ai pas débranché la batterie, -
remplacement disque de frein
Elle m'a lachée à 81000 kms mon a6 est de 2007 zt j'ai fait cela en juillet dernier.J'en ai eu pour 240 euros de pièces , poulie+courroie +tendeur. -
Bonjour, Pour ma part ,j'ai remplacé la courroie accessoire quand ma poulie damper m' a laché...il faut mettre la voiture sur chandelles .Je résume la manip déposer la plaque du dessous , le pare choc av , tu circule le condenseur de clim, tu déposes le radiateur et là tu as accès à la courroie qui entrainne , pompe à eau , direction assitée, clim alternateur. Déposer le système galet tendeur. Pour la remise en place , c'est plus délicat notamment pour remettre le galet tendeur; personnellement je m'étais aidé d'un cric + un outil fabrication maison et l'aide de quelqu'un ; ça été ; mais j'ai réflèchi longtemps. Bref, il ne faut pas être manchot et avoir de la pratique dans la mécanique. Voilà mon expérience , personnellement je n'avais pas le choix ma poulie Damper était morte donc j'ai fait la totale; quand tout est déposé... faut pas hésiter. courroie accessoire.doc -
Bonjour, Pour ma part ,j'ai remplacé la courroie accessoire quand ma poulie damper m' a laché...il faut mettre la voiture sur chandelles .Je résume la manip déposer la plaque du dessous , le pare choc av , tu circule le condenseur de clim, tu déposes le radiateur et là tu as accès à la courroie qui entrainne , pompe à eau , direction assitée, clim alternateur. Déposer le système galet tendeur. Pour la remise en place , c'est plus délicat notamment pour remettre le galet tendeur; personnellement je m'étais aidé d'un cric + un outil fabrication maison et l'aide de quelqu'un ; ça été ; mais j'ai réflèchi longtemps. Bref, il ne faut pas être manchot et avoir de la pratique dans la mécanique. Voilà mon expérience , personnellement je n'avais pas le choix ma poulie Damper était morte donc j'ai fait la totale; quand tout est déposé... faut pas hésiter. A ta dispo... courroie accessoire.doc -
vidange moteur 3l tdi
jc54 a répondu à un(e) sujet de bibique dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
j'ai fais la vidange aujourd'hui.La vis se trouse sous le carter près la sonde de niveau et c'est une vis 6 pans creux ( clef allen).J'y ai mis environ 7.5 litres d'huile. -
Depose reservoir de lave glace.
jc54 a répondu à un(e) sujet de Mo68 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en-GB.A00.5A60.16/33758145/3 ça pourra t'aider -
Salut, non c'est pas trop embètant , ce sont des vis 1/4 de tour en plastique et de mémoire des vis torx... -
A mon avis c'est par le dessous. Tu dois déposer la roue gauche et la garniture intérieure de l'aile ( passage de roue) et là je pense que tu auras un accès plus libre. -
aidez moi a corriger mes defauts lol
jc54 a répondu à un(e) sujet de LOLODU21 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
a priori ton défaut date du 27 février 2012 ...Est il répétitif ? -
Question à propos d'une vidange Audi A6 3L
jc54 a répondu à un(e) sujet de Ptitdave dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Personnellement , j'ai commandé mes ampoules xénon sur ce site ; satisfait. -
Offre Privilège Service entretien classique
jc54 a répondu à un(e) sujet de chris77170 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je viens d'avoir la concession et c'est une vidange pour 15000 kms. -
je viens de les recevoir et priori le LL serai pris en compte ; j'appele tout à lh'heure -
Merci de ta réponse et je pense que la vis se situe sur le côté ou en dessous ? -
Bonjour, Je vais prochainement faire la vidange moteur de mon a6 2.7 TDI de 2007.Question : quelle est la forme de vis à déposée du carter à huile , torx, 6 pans, btr et la taille ? merci de vos réponses. cordialement -
Ballast xenon
jc54 a répondu à un(e) sujet de bibicha dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je confirme , il faut déposer les objectifs des phares soit déposer le pare-choc.cdlt -
problème feux croisement Audi A6
jc54 a répondu à un(e) sujet de kwamanji dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'ai eu un problème comme ceci mais sur un seul phare.En fait, le balast du xénon était mal fixé sur l'ampoule.Dès qu'ily avait des vibrations ( trous dans la route...) , le phare séteignait. Bref, c'était aléatoire. J'ai démonté et remis en place ce balast plus au pb. Essaie de savoir , si tes ampoules ont été changées.... , une mauvaise installation pourrait être à l'origine de tes ennuis. Cordialement -
Personnellement , j'ai changé la courroie , la poulie et le galet tendeur soit environ 330euros et de l'huile de coude....
En fait , ma poulie a cassé.Alors, la courroie accessoire est inopérante.Par le fait , tu n'as plus de charge de batterie , plus de clim , plus de direction assistée et surtout plus de pompe à eau... J'ai réussi à rentrer chez moi 10 kms, au ralenti sans surchaufffe pour le v6.
Voilà , je viens de changer ma poulie damper de mon A6 avant de 2007 avec 79000 kms....Pas de dégas Tout est réparé.Mais , j'ai quand même mis 1.5 jours faire cela pour le démontage et pour le remontage avec poulie +courroie neuve+galette tendeur neuf.. la totale quoi . Soit de 240 euros de pièces.
meme problème que toi pour mon a6 2.7 tdi de 2007 avec 80000 kms... meme problème que toi pour mon a6 2.7 tdi de 2007 avec 80000 kms...
accident sur mon a6
jc54 a répondu à un(e) sujet de greg1122 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Sommes -nous dans la rubrique des chiens écrasés ?? -
bonjour, Je suis dans le même cas que toi. D'origine j'ai des jantes de 7.5 pouces pour mes pneus été. mais d'après les info techniques ( popgom....) on peut au maximum monter des pneus de 225 sur des jantes de 7 pouces. A voir
prix des freins ?
jc54 a répondu à un(e) sujet de Docte56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je répond c'est moi fait comme ceci avec une batterie de visseuse.Tu alimentes le moteur frein jusqu'au bout pour rentrer le piston.Je n'ai eu aucun pd , j'ai fait ça mon a6.@+ -
tant mieux , une affaire classée...
