ricotomcat73
Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
  1. regarde ça ... https://m.youtube.com/watch?v=SH1PrInREi4
  2. as tu un régulateur de vitesse ?? si oui et qu'il ne peut plus être enclenche, alors je te dirais de voir du coter de ton contacteur de frein situe au dessus de la pédale de frein ... courage ....
  3. salut, t as pas le voyant de préchauffage qui clignote ?
  4. salut Denis bon courage ....
  5. salut signal cle trop faible peut être un problème de pile faible ou en fin de vie ... change la avant de faire quoique ce soit ...
  6. ok merci Nico concernant le fiscon basic plus que j'ai installé, est pas mal et en plus les mises a jour sont possibles ...
  7. salut Nico, connais tu le moyen de connecter le fiscon basic plus au Sds ?
  8. sur les moteurs normaux tu as deux fils qui vont du faisceaux sur les moteurs et sur les moteurs compatibles mémorisation tu as 4 fils qui vont du faisceaux vers les moteurs ... la photo de kilivinci sera sûrement plus claire ...
  9. et ça coûte combien chez feu vert ?
  10. il n'est pas identique car emplacements fixations airbag différents avec la version a5 regarde ce poste : http://forums.audipassion.com/index.php?/topic/4994-je-voulais-des-palettes/
  11. Salut KRISTO, t'as fini par le faire faire par l'autrichien... pas mal le rendu....
  12. es tu sûr que ton volant soit compatible avec ton A4 B7.. ? car la référence 8T est pour modèle A5 S5....
  13. ricotomcat73
    souci rns -e
    si pas de communication entre vagcom et rns e c est que le câble k line n'est pas connecte regarde ce lien http://forums.audipassion.com/topic/116473-probleme-apres-installation-rns-e/
  14. ricotomcat73
    souci rns -e
    pour se connecter au RNS-E tu dois aller avec le Vag Com, soit dans le 37 ou le 56 car accessible par ces deux modules... je te conseillerais de réinitialiser en mode usine, accessible dans le Setup du RNS-E, lui même... mais avant vérifie que tu as la petite carte avec le code du poste... que le vendeur de la voiture a du te remettre,
  15. d'après ta photo, il désemboîte le conduit d'ait et il y fait rentrer le tuyaux pour amener l 'hydrogène, c est bien ça ?
  16. Burny, j'ai déjà des câbles chez KUFATEC, et il arrive parfois que certains câbles ne soient pas à leur place ... as tu vérifié ton câblage.. ?
  17. y en a un à COIGNIERES, ça sera peut être plus proche pour toi...
  18. salut MADIN... voila : 15 ROUTE NATIONALE RN 1 60430 Abbécourt tel 03.44.89.20.69 mail : [email protected] ils répondent rapidement par mail...
  19. j'ai suivi vos échanges, et j'ai pris rdv pour le 01 08 2014 dans un centre CARBON CLEANING dans l'Oise ... je vous ferai un retour...
  20. salut Madin, le dernier chiffre, 1 est pour indiquer la gauche et 2 à droite bonnes vacances
  21. je te conseillerais de nettoyer ta lentille, car souvent les copies de DVD sont moins bien gravées que les originaux et peuvent encrasser la lentille du RNS-E, y a un tuto pour le nettoyage sur le topic,"comment bricoler sa B7"... 2013, bonne pioche...
  22. ok plus de peur que de mal tant mieux !!!
  23. depuis la mise hors tension de la batterie y a t il toujours le défaut frein ? tu as peut être le module ABS à recalibrer ... quels sont les défaut au niveau du module 03 frein ?
  24. en fait il faut déjà recoder ton nouveau module mais surtout, comme l'a dit KILIVINCI, il te faut modifier ton cablage car celui des B6 est différent des B7, ca tu l'avais déjà vu ... :mur: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E'>http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Central_Electronics_(8EC/8ED)#Coding http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Central_Electronics_(8EC/8ED)
