ricotomcat73
Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
  1. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01426
  2. quand tu appuis sur le reset et que l'affichage disparaît c'est normal c'est le mode "dark"
  3. oui :bien: mais y a des personnes à qu'il faut détailler le raisonnement pour que ça soit compris, mais mon explication est valable pour des pièces de 2004, de 2005, .... donc c'est pour ça que j'ai donné le détail... la preuve, pour certains modèles de voiture, le commodo ODB est référencé 8E et d'autres 4E, suivant l'année modèle.. et un commodo ne sera compatible entre une berline et un break.... car il n'y a pas d'essuie glace à l'arrière sur les berlines.... à POLAT de vérifier ce qu il a en main..... car sinon il y aura absence de communication....
  4. POLAT, la photo ne prouve rien car n'importe qui peut fixer le commodo sur le module, sans qu il n y ait de correspondance et de compatibilité... la plupart des personnes qui ont suivi le topic pour l ajout et l'upgrade (palettes, régulateur, ODB) n'ont pas eu de problème... il y a aussi un truc à vérifier : n'oublie pas que tu as une B6 et que l'installation que tu veux faire, ne peut se faire qu'avec des pièces compatibles entre elles... je m'explique, par exemple : tu ne peux pas brancher sur un module ABS avant 2003, un commodo ou module de commande fabriqué après 2003... donc je te conseillerais de vérifier les dates que tu as sur tes différentes pièces et de t'assurer que toutes sont bien compatibles entre elles...
  5. il te faut l 'un de ces modules : 8E0 953 549 Q/P/M/R qui fera Régulateur + OBD + Volant Multi
  6. http://www.ebay.de/itm/121327980244
  7. ou tu cliques sur le pseudo du membre et il y a une case contenu ou sujets .....
  8. vas faire un tour sur : http://www.topmaboule.com/main.php?osCsid=u6mjskr1rg77dstdnljp9qhki3&cPath=64 ils vendent un boitier smart relais.... et bien sur l'attache remorque.. .
  9. Tommy, je te répondais par rapport à la compatibilité des pièces entre B6 et B7, le problème de Polat n'est pas qu 'il a une B6, mais le module de colonne qui n'est pas adapté aux options qu il veut rajouter... :bien:
  10. sur quelle véhicule et as tu des photos? on pourra mieux te renseigner...
  11. j'ai une B6 et j'ai pu installer un volant multifonction sport 3 branches S-line d'une A6 4F avec un module d'une RS4, pas mal de pièces sont communes entre les B6 et les B7...
  12. Très jolie cette B6, je suis monté en Old RS4 en 17, mais les OLD RS6 en 18 ou 19 seraient terribles... les Q5 sont jolies mais il faudrait pas dépasser les 18 pouces....
  13. pour l'airbag passager, y a une serrure dans la boite à gants sur la partie plate à gauche une fois ouverte....
  14. Ce qu'appelle KILIVINCI, l'ODB complet est le système ODB à deux mémoires... ton ami a-t-il le bouton au bout du commodo d essuie glace...? si oui il doit avoir l'ODB à deux mémoires...
  15. pas possible même avec VAG COM, il faut poser un boitier relais, ça existe mais tu perds la fonction rabattage par le bouton de l'intérieur... et peu de personne l'ont fait.
  16. ok je pensais que c'était les mêmes que ça soit S, Rs ou s-line .... ;)
  17. 8ED 071 640 9AX http://forums.audipassion.com/topic/108050-a4-b7-commande-groupee-de-becquets-s-line-inscriptions-cloturees/ http://www.ebay.de/itm/NEU-Audi-S4-B7-Avant-S-Line-Spoiler-Heckspoiler-Dachkantenspoiler-S4-8E-Klappe-/380663340952?pt=DE_Autoteile&hash=item58a14d9f98
  18. "Pour info lorsque je mets le codage du RNSe sur 301758, l'onglet TV n'apparait pas (pas de module branché) est-ce normal ?" si pas de module branché avec can low et can high, il est normal que la fonction TV n'apparaisse pas ...
  19. en électricité auto je suis une bille, désolé je ne pourrais pas t'aider ....
  20. exact Neodiv.... mais pas mal de possesseurs d' allroad ont acheté leur A6 par effet de mode et n'ont aucune connaissance ou ont une connaissance limitée de leur allroad .... c'est valable aussi pour d'autres modèles de la marque .. fin du HS
  21. en mode recherche, t'as connu ça ... les mecs disent que leur voiture sont full options ou Avus mais quand tu leur demande si import Allemagne ou française .... euhhh y a une différence et là je passe 5 min à leur expliquer.....
  22. je pense que oui .... même base ...
  23. allez je suis sympa, avec fonction recherche du forum.. va voir le poste 3 de ce lien et clique sur le fichier PDF : http://forums.audipassion.com/topic/91745-ouvrir-capot-moteur-a4-2002/ @ +
  24. oui si tu veux faire que des modifs vagcom sans acheter de pièces, t'auras pas bcp de choix .....
